Текущее время: 17 янв 2026 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Входной тест.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 12:35
Shelest писал(а):
Максим у меня электронное образование и символы "D" и "#" по ГОСТ обозначают цифровой сигнал. Если кто начитался этой темы про инверсию то она обозначается кружочком на входе или выходе. Я конечно не исключаю что у буржуев может быть не так. тогда ссылку на первоисточник pls.
вы близки к истине, но незачет.
про кружочек понятно, но это не то.
я, кстати ту тему не читал
могу перефразировать лично для Вас - как у нас по госту обозначается то, что у них "#" ? :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:14
достал учебник.
Все так как я и говорил. Даже кусочек сосканил... тут ведь любят кусочки ;)
Жду ваш первоисточник )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:38
0- так?
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 18 ноя 2011 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:43
символ и сверху над ним "-". У нас так кажись познаваться.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:50
зачет :bra_vo:
обозначает инверсный сигнал
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:58
В современных САПР типа Оркада и т.п. его к сожалению рисовать никак не можно, поэтому ставят #.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:59
Открытый исток n-канала чтоль?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 14:18
причем тут применяемый элемент ?
логика может быть и ттл
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 14:28
ну не суть пусть коллектор будет, или сток P канала. а значек "#" это всего навсего производная от последнего значка :-) на картинке.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 15:45
"взагали" про входной тест..
ну вот например.. раз 5 честно пытался решить, пройти, даже нагуглить - в итоге просто забил на этот форум
http://flyback.org.ru/user.php?mode=reg ... greed=true
Просто потратив в сумме пару часов с калькулятоом бумажкой и гуглем.. и толи лыжи не едут, толи сайт глюкноват - но пройти не смог...
Правда "условия" задачки меняются каждую неделю, возможно я попал не в то время :D
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 20:24
А что есть первоисточник для буржуев?
Вот например Хоровиц и Хилл. Искусство схемотехники. гл. 8. Цифровые схемы: "запомните, что наличие или отсутствие черты отрицания над обозначением говорит о том, какой уровень (ВЫСОКИЙ или НИЗКИЙ) будет иметь данный провод, когда заданное условие (КЛЮЧ ЗАМКНУТ) истинно". т.е. тут мы имеем черту над названием. А решетка - она была введена после широкого распространения компьютерной документации - тяжеловато делать черточки над символами. Проще решетку поставить после.
И, кстати, ссылка на ГОСТ в данном случае не совсем корректна, ибо все мы имеем дело с буржуйскими схемами, которым наш ГОСТ как-то по барабану
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 21:30
по другим вопросам о транзисторах смотрю глухо совсем
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:13
Maxim Skridonenko
C точки зрения "в схеме" - токи одинаковы, ну в смысле протекающий ток.
С точки зрения "физики" - ток эмиттера больше. т.к. ток коллектора в транзисторах его "догоняет"
На счёт комплиментарок - вероятно прямые (р-n-p) быстрее
А кто прошел тот тест, ссылку на который я давал? :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:21
-Ток коллектора меньше тока эмиттера, разница прямо-пропорциональна коэффициенту усиления.
-NPN шустрее , в некоторой степени, т.к. носители-электроны шустрее носителей- дырок.
Ответы кстати нагугливаются , и для теста не очень подходят.. :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:44
первое не верно
второе верно 100 %
подсказываю - есть еще другие токи.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 22:53
Ток базы что ли..? дык он уходит тоже через эмиттер.
Вопрос про токи помоему не совсем корректен... :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 00:13
ток эмиттера отличен от тока коллектора именно на ток базы. ;)
понятное дело, что при расчете маломощных схем можно им пренебрегать.
Если кто хочет продолжить с вопросами по теории - пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 00:22
да кому это нужно?сейчас совсем новая технология пойдёт на графите и через лет пять даже небудут помнить,что такое транзисторы,как в своё время забыли про лампы,которые стояли в телевизорах.а ведь наверно были люди которые разбирались в этих лампах.так,что эра транзисторов потихоньку закатывается. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:33
Понятно, что не каждый здесь с физ. или электротехническим образованием, чтобы ответить на вопросы про основные/неосновные носители заряда в биполярных транзисторах и пр. (да и забыли уже многие про это), но как можно не знать про обозначение инверсии сигнала # на ноутбучных схемах? Вы в ремонте ноутбуков схемами не пользуетесь что-ли? Это ведь очень важная деталь - смотрите, к примеру, управляющие сигналы на ШИМ и видите, что на выв. enable# - лог. 0. И какие же выводы можно сделать, не зная, что активный сигнал в данном случае - лог. 0?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 14:37
ты это кому сказал.здесь и так все знают что это 0. :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 19:34
Не все, судя по ответам.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 07:36
Эксперт по матрицам
С удовольствием порчитал... и ещё пару вопросов решил подкинуть :-)
1. (показывать надо) Как переменный (показываем синус) ток умудряется проходить через прямой(опять-же показываем) провод?
2. Как и насколько изменится потребляемая мощность лампочки в переменке если включить её через диод?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:26
первый вопрос я понял, как шутку.
за второй автору зачет! хороший вопрос, ждем ответов.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:46
Maxim Skridonenko
Хотелось бы правильный ответ от Афтора "в студию"...
Мы просто с одним знакомым пытались это посчитать в более простом варианте - 2 лампочки последовательно.
Нисмагли! :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 10:53
Ну если сопротивление горящей лампы принять за константу - подсчитать можно, но в реале при изменении направления тока спираль успевает остыть и сопротивление ее меняется. Соотв. ток тоже меняется.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 13:13
у вас чё совсем работы нету? :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 13:15
какая шутка?берёшь провод и также его загибаешь под синусоиду и тогда всё проходит,как можно в прямой провод запихать синусоиду?проще паренной репы.у меня лично дома все провода так загнуты.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 25 ноя 2011 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:35
Maxim Skridonenko
Ну так и идиот сможет, а вот реальной лампы с сопротивлением зависящим от температуры очень даже непросто.
Сергей Петрович
какая шутка?берёшь провод и также его загибаешь под синусоиду и тогда всё проходит,как можно в прямой провод запихать синусоиду.проще паренной репы.у меня лично дома все провода так загнуты.
Да Макс просто витой пары не видел похоже. :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 14:52
надо ему скинутся на витые провода. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 23:14
Эксперт по матрицам
Макс, второй вопрос давно обсуждается на Хоботе :-)
Так что авторство не моё и мы с народом неоднократно ломали голову на эту тему. Именно из-за остывания на обрезанном полупериоде.
Окончательное решение никогда не было выведено, т.к. водка побеждала...
Первый вопрос - стандартный вопрос моего институтского друга, за которого я вечно делал все лабы ТОЭ. Доп. прикол - этот друг нонче работает на электростанциях. Правда в АСУ...
А коли тут уже вспомнили про витую пару - не могу не поделиться своей очень древней компиляцией из троллинга с моим-же участием времён ФИДО.
http://www.opennet.ru/base/hf/565.txt.html
