Текущее время: 22 мар 2026 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv2000, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:30
safrash да, пожалуйста, расскажите, жду с нетерпением! Отмазки не принимаются.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:48
Блин да тут диагностики на 2 минуты, а чел опять раздувает базар Мастеров и "не" Мастеров :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 21:56
Выложу в виде статьи, там около 10 стр., с даиграммами и блоками, но сначала спрошу разрешения у модераторов, а лучше сначала подумаю, стоит или нет? :du_ma_et: Скажу сразу, перенято мною у производителей, велосипед изобретать не люблю, его и не надо изобретать, никакие "мастера" лучше тех, кто произвёл это чудо-техники, вам не расскажут, как его чинить. Скажу одно, что надо учиться, и лучше у тех, кто учился у производителя. Успехов всем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 22:16
safrash Каирский болтун, слив засчитан.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 23:41
по пунктам
где вы намерили что у вас нет дежурки? да еще и 5в, а почему не 3в?
где вы мерили микросхему Биоса 2,5в?
чтобы не путаться в терминах, правильно будет указывать номер микросхемы-транзистора и напряжение,
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 06:37
safrash писал(а):
Совершенно верно, Дмитрий растёт из AG23 и AF21, но у меня нет ещё и 5V, подозрение падает на U57(VOUT)=2D5V_S0, обозначение 5V_S0 и 2D5V_S0 означает одно и то же?
Нет. Это ДВА РАЗНЫХ ПИТАНИЯ: 5В и 2,5В
Что на 19 и 21 ногах tps51120?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 11:04
safrash на микросхеме tps51120 19 и 21 ноги это и есть LDO о чем вам пытались объяснить выше, просто на схеме они обозначены не как LDO, а как VREG3 и VREG5.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 23:31
TPS51120RHBR(19)=3,2V - это норма
TPS51120RHBR(21)=4,92V - это не нормально.
Ноутбук имеет четыре различные системы питания
[align=justify]AUX Power[/align] – для кнопки включения питания, будет иметь место при наличии батарей до нажатия на кнопку включения питания.
[align=justify]S5 Power[/align] – для кнопки включения и LAN, она включается при присоединенном адаптере до нажатия на кнопку включения питания.
[align=justify]S3 Power[/align] – для режима stand_by, будет иметь место на ЮМ, PM_SLP_S3# после нажатия на кнопку включения питания.
S0 Power – для нормального режима, будет иметь место на ЮМ, PM_SLP_S4# после нажатия на кнопку включения питания.
На TPS51120RHBR(19) должно быть 3D3V_AUX_S5, оно имеется 3,2В
На TPS51120RHBR(21) должно быть 5V_AUX_S5, имеется 4,95В
То же самое творится на ногах U48(5,6,7,8)=5V_S3, имеется 4,95В
Также U48(1,2,3)=5V_S0, имеется всего 0,5В
Означает это потерю, а значит наличие короткого. Проверяем DCBATOUT на короткое с землей, если всё нормально, начинаем проверять мосфеты, находящиеся в цепи питания. При проверке U58 на 3-ге коротит на землю.
Но я не уверен, что этим дело закончится, наверняка он потянул за собой ещё кого-то. ЮМ и видео подогревает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 23:37
Я не встречал в даташитах tps51120 обозначения 19 и 21 ноги, как LDO, везде VREG3 и VREG5 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/123351/TI/TPS51120.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 01:03
Infino писал(а):
по пунктам
повторю свой вопрос
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 01:16
Infino писал(а):
повторю свой вопрос
Выше если подняться, можно увидеть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 01:28
safrash писал(а):
Infino писал(а):
повторю свой вопрос
смотрел внимательно, не вижу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 01:34
Infino писал(а):
safrash писал(а):
Infino писал(а):
повторю свой вопрос
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:01
safrash писал(а):
Названный в теме ноутбук:
При включении питания загорается индикатор питания, но не крутится вентилятор и нет нициализации, на микросхеме БИОСА имеется напряжение 2,5V. Перегревается видео, и слегка -север.
Куда идём дальше?
А что касается измеренных напряжений, то у меня нету дежурки 5V. Можете рассказать метод диагностики или метод выявления причины отсутствия данного напряжения? По пунктам!?
если вопрос мой непонятен, то какой номер у вас имеет микросхема БИОС, на какой ноге вы намерили 2,5V
далее, где вы НЕ намерили дежурных (как вы выразились )5v
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:17
Куда идём дальше?
БИОС пока оставьте в покое, до него ещё дело не дошло, я ошибся в микросхеме
Мы говорим об одном и том же, только на разных языках :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:23
наверно я не поруски пишу, где вы намерили 2,5 в
какая микросхема НОМЕР, микросхема БИОСа?????
про ДЕЖУРКУ уже понятно, что там и не должно быть 5в, их там и нет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:26
вы, похоже, не дочитали даташит, там в разделе DEVICE INFORMATION TERMINAL FUNCTIONS черным по белому имеется описание пинов 19 и 21 именно как "low dropout linear regulator output"
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:38
оставьте в покое БИОС я ошибся в микросхеме выше, нету 5Вольт, какой смысл БИОС искать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:44
совершенно верно, это их назначение, но не обозначение, у нас нет разногласий в сути вопроса, у нас разногласия в обозначениях и названиях. Один называет 5в и 3в дежуркой, другой вообще их никак не называет, третий обозначает написанное на схеме своими обозначениями, отличными от официальной документации. Пользы от этого мало. Особенно новичкам. Хочу задать вопрос мастерам. Для чего вы помогаете новичкам? Какую вы пользу от этого получаете? Коммерческую или моральную?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:55
часто ошибаетесь, потому и намерили на микросхеме, непонятно на какой, непонятно где - 2,5в
присутствие на микросхеме биоса питания 3,3в, признак того что дежурные 3,3 в норме, и осталось убедиться что есть еще и дежурные 5в,
все остальные напряжения появятся после попытки включения ноутбука кнопкой POWER, опять же при условии что программа в БИОСа исправна(у вас похоже исправна раз появляются какие то еще напруги и греется процессор)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 03:07
Это всё после нажатия кнопки включения
Коротит на 3-ноге мосфет U(58) AO4407.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 10:24
safrash писал(а):
.... При проверке U58 на 3-ге коротит на землю
safrash писал(а):
.... Коротит на 3-ноге мосфет U(58) AO4407.
Ещё один очередной бред, к тому же навязчивый :-)
safrash писал(а):
.... Хочу задать вопрос мастерам. Для чего вы помогаете новичкам? Какую вы пользу от этого получаете? Коммерческую или моральную?
Сначала уж Вы попробуйте объяснить свою мотивацию. Интересно, что может подвигнуть человека, который:
- пару дней назад узнал, что щупы тестера можно заточить,
- вчера узнал, что существуют даташиты на отдельные компоненты, правда так и не смог понять что в них написано,
- совершенно не умеет читать принципиальные схемы и ни бельмеса в них не ориентируется,
браться за ремонт клиентских буков ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 19:52
[/quote]
Небольшой урок по электоронике так называемым "мастерам"
Короткое замыкание (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.
Как вы пришли к такому мнению, что человек не знает, что можно заточить щуп? Объясните, пожалуйста. Если человек, спрашивает как можно измерить напряжение на ноге микросхемы, не прокоротив остальные, разве этот вопрос указывает на отстутствие знания о возможности заточения щупа. Я вам сейчас приведу несколько разных вариантов, которые можно предположить.
1. Знаю, что можно заточить щуп, но есть ли другой способ
2. Знаю, что можно припаять тонкий провод к щупу и измерять им напряжение на ноге.
3. Знаю, что есть специальные мультиметры, предназначенные для измерения напряжений на микросхемах.
А ваше плохое отношение к человеку говорит лишь о вашей горделивости и пренебрежительном отношении к другим.
safrash писал(а):
.... - вчера узнал, что существуют даташиты на отдельные компоненты, правда так и не смог понять что в них написано,
А это просто ложь. Как вы можете утверждать ложь. Вы что знаете сокровенное? Может вы в себе Бога возобнили? Знаете что люди поели вчера и попили? И что будет с ними завтра?
Это вы не можете в трёх английских буквах разобраться и хотите показаться умным. LDO - это линейный регулятор напряжения, и это понятие общее, но никак не вывод микросхемы, отдельный вывод микросхемы ничего не может регулировать. Можете ознакомиться.
A low-dropout or LDO regulator is a DC linear voltage regulator which can operate with a very small input–output differential voltage.[1] The advantages of a low dropout voltage include a lower minimum operating voltage, higher efficiency operation and lower heat dissipation.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 20:59
safrash писал(а):
......На TPS51120RHBR(19) должно быть 3D3V_AUX_S5, оно имеется 3,2В
u58.png [ 48.12 КБ | Просмотров: 1380 ]
Вот кусочек схемы с U58. Примените Вашу лекцию о КЗ к Вашим измерениям. :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 00:29
Очень хороший кусочек схемы, родной до боли :)
При установлении чёрного (-) на землю на плате, и красного (+) на одном из выводов истока (D, 5-8) - искрит. Что это по вашему, не КЗ? Это значит мосфет пробит, и положительный заряд с адаптера коротит с землёй. Что подтверждается заменой исправным мосфетом. Но к сожалению проблемы этим не завершились, потому что одно КЗ тянет за собой другие, как правило, и все нити тянут к ЮМ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 11:09
Такого бреда я еще не видел :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 11:16
Мдя ... , всё оказалось ещё печальнее....
safrash, без обид, но Вам таки необходимо освежить в памяти школьный курс физики, потом проштудировать Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники" и просто читать форум. Тогда может быть у Вас будет получаться задавать адекватные вопросы и понимать ответы на них, которые дали форумчане.
А объяснять Вам что-либо начиная "от сотворения мира", лично у меня не хватит этузиазма и терпения.
Да и времени нет. И бисер жалко.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 13:10
Глеб, если вы хотите опровергнуть какое-то моё высказывание и утверждаете в них ошибку, проблем нету, дайте правильное мнение, я не спорю, а эти ваши детские отговорки никому не нужны. Я объяснил своё разяъснение научно. А вы отделываетесь детскими мдя.., печально..., и
так делее. Привели бы своё объяснение процессу, приведенному мною выше, и люди поняли бы, что у вас есть знания, и спрашивали бы у вас, задавали вопросы. Мне теперь оставить объяснение физических процессов, которые приводят учёные физики и полупроводниковых компонентов и слушать ваше "млекание". Вы же вроде называете себя "мастером", так дайте мастер-класс процессу выше. Вы и Ахмед, больше никто так не реагирует. Это - признак незнания, уважаемый. Знающий говорит так: твоё определение КЗ - НЕВЕРНОЕ. Это не так. КЗ - это то-то, то-то. Твой мосфет целый и невридимый. Его не трогай. Он пашет на всё 100%. Иду туда то-то и туда-то. И я пойду и проверю. И если будет так как вы сказали, то убежусь в лишний раз, что вы мастер, и сниму шляпу перед вами. И буду вас почитать и уважать. А на эти детские разговоры времени действительно нету. Вам лучше в десткий форум заглянуть. То же самое касается и Ахмеда. Новое сообщение не охота писать. ПОКАЖИТЕ МАСТЕР-КЛАСС. Все данные у вас имеются. Надо будет дам ещё. :men:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 13:18
safrash писал(а):
а эти ваши детские отговорки никому не нужны. Я объяснил своё разяъснение научно....
ПОКАЖИТЕ МАСТЕР-КЛАСС......
какие мастер классы без основ "Искусства схемотехники" ???
разве, что паять, как автомат чипы, но шаг вправо или влево моментально приведут к браку.
прошу не оскорблять друг друга, даже если есть повод.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 15:54
Уважаемый Максим!
Оскорбление - есть всякое сознательное действие, направленное на причинение объекту оскорбления страданий в той или иной форме. Является одной из форм проявления неуважения.
Теперь вопрос к вам? Где в моих словах вы нашли оскорбление? Наоборот, я могу сказать, что меня оскобляют, и проявляют неуважение, высказывая всякие неодомолвки и недоговрки, со стороны может показаться, что человек очень хорошо разбирается в электоронике.
Например, ...этого бреда я ещё не видел.
Человек, в ервый раз зашедший на форум, смотрит разговор двух личностей. Где один, назвавший себя мастером, называет бредом высказывания другого. Когда высказывания другого научно обоснованны, а высказывания "мастера" лишь его слова. Так кто кого оскорбляет?
И если вы уж вступили в разговор, вопрос вам: для чего создан форум? Для чего разделены участники на новичков и мастеров. Я же не залез к мастерам. А веду тему у новичков. ТО есть я не претендую на мастерство. Раз это так, пусть мастер покажет правильный путь. Иначе какой же он мастер? ЕСли не знает это путь, и не знает что такое КЗ?
Прошу ответить.
