Текущее время: 26 май 2026 16:05
 Заголовок сообщения: 820-2915-B не работает подсветка LCD
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:57
Уважаемые профи, прошу вашей помощи! Проблема заключается в следующем.
2 дня назад я решил лично провести замену дисплея на MacBook Pro 15" 2011 Early. Сразу скажу, что я не инженер, радиотехник, электронщик и тд. Перед заменой я отсоединил шлейф аккумулятора от материнки и начал потихонько разбирать ноут. В результате матрицу заменил и при сборк заметил что шлейф аккумулятора был присоеденен к материнки. Как так получилось не знаю, но это факт!
Теперь результат: ноутбук включился (правда со второго раза, при первом разе он сразу вырубился), все работает, но не работает подсветка матрицы. Я вижу информацию на мониторе, но она едва заметна, так как подсветка не работает. Я подключил к телевизору через mini Display port-HDMI переходник и все отображается на ТВ замечательно.
Вчера относил на сервис (в Киеве) и ребята сказали, что коротнула материнка и ее нужно заменить :(((
Почитав на зарубежных форумах и здесь я пришел к выводу, что для новых буков с LED подсветкой матриц есть предохранители (fuse) и драйвера (LED driver), которые перегорают и заменив их (перепаять) все будет гуд.
Но, я вчера часа 3-и пытался определить их ( по названию, виду и тд), но так и не определил.
Очень прошу помощи в определении этих предохранителей и драйверов. Или может быть я в чем-то не прав, дайте дельный совет в решении проблемы.
Заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: 820-2915-B не работает подсветка LCD
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 14:11
в плохой вы сервис носили ноутбук, раз вам предложили заменить материнскую плату. или может вы в официальный СЦ обращались?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:09
Д,а официального в Украине нет. Есть только авторизованные, которые даже не берутся за пайку материнки. Хоть сам бери паяльник в руки ;(((
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:18
Старую на новую матрицу меняли по какой причине.Со старой была подсветка.Матрицу меняли на оригинал или что попалась.Состояние шлейфа.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:46
drigon писал(а):
Старую на новую матрицу меняли по какой причине. Со старой была подсветка. Матрицу меняли на оригинал или что попалась.Состояние шлейфа.
На старой матрице было маленькое незначительное белое пятнышко на несколько пикселей. На старой подсветка работала, но теперь тоже уже не работает. Устанавливал как новую, так и старую матрицы. Эффект один и тот же.
Матрица оригинал покупал в Англии.
В СЦ к материнке подключали другой дисплей с кабелем и результат тот же. Вердикт - проблема в материнке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:51
Вот фото материнки. Помогите определить драйвера подсветки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 16:43
если память мне не изменяет, то подсветка стоит на самой матрице
качайте схему и меряйте напряжения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 17:04
Алексей, автор пишет, что он не инженер, не радиоэлектронщик. накой ему схема?
Rud1k, ищите хороший СЦ в Киеве(или не в Киеве). можете спросить меня в ЛС, я подскажу. в схему не лезьте, рискуете убить материнку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 18:09
Почему тогда не работает подсветка на 3-х матрицах? Брали рабочую и подключали к материнке и подсветка также не работала. Так что дело не в матрицах.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 20:10
Плохо вам несоветают.В вашем случаи только прозвонить шлейф.Конкретнее скачайте схему на ноут.там все видно .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 02:09
Шлейф на материнке, я правильно понял? А где можно скачать схему, а то я делетант?!
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 09:51
На фотке у вас мать 820-2565а. Есть раздел схемы.Если там нет, попросите.Какой мак и код мамки для поиска.А шлейф матрицы просто прозвонить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 14:50
Спасибо! Как-то странно. На мамке модель 820-2915-B, а на MagSafe разъеме указан 820-2565а. Какая на самом деле модель мамки? попробуй разбери?
У меня MacBook Pro Unibody 2011 Early 15.4" (i7 2.0 GHz) A1286.
А на фото кто-то может укажать где может находится предохранитель и LED драйвер?
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 18:49
Конечно плата у вас 820-2915-в. Я ошибся поглядел на фото скользя. Мас 1286 на него и скачевайте.У меня небыл еще такой аппарат в ремонте.Только схема покажет, где стоит предохран.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 09:23
Предохранителей может и небыть, обычных.Стоят проходные резюки 1ом.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
