Текущее время: 06 май 2026 22:09
 Заголовок сообщения: Studio 1535 Нет включения
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:23
Quanta FM6
Схема для ознакомления здесь http://www.4shared.com/office/i1pcOYfw/QUANTA_FM6_DISCRETE_-_REV_3A.html
Бук уже побывал в какомто "сервисе".
Плата прилично копанная, отсутствует микросхема кардридера U19. Чем она там им не понравилась неясно но предположительно и без неё плата должна нормально включатся.
Также плохиши паяли или меняли мульт. Скорее меняли если судить по многочисленным повреждениям маски вокруг.
Вдобавок ревизия мульта не соответствовала той что обычно стоит на етой плате.
Первым делом был заменен мульт на 100% рабочий и прошит биос.
В результате при подлючении зарядки лед разъёма питания мигает несколько раз всегда по разному без какойлибо закономерности, 3~9 раз, но больше ничего не происходит.
Дежурки впорядке
На кнопку включения мульт никак не реагирует.
Сигнал с кнопки на мульт приходит но на RSMRST# и PWRBTN# никаких движений не замеченно.
Флешка биоса считывается практически безостановочно. Кварцы мульта и южника впорядке.
ACOK есть и на мульт приходит.
LID_SW# высокий
Чего ещё ему может нехватать?
 Заголовок сообщения: Re: Studio 1535 Нет включения
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:35
Биос какой заливали, распакованный с техподдержки?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:43
Биос залил вот отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=61118&hilit=1535
Ещё дамп от FM7 пробовал, с ним тоже должно включатся.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:47
Пробуйте
FM6.part1.rar [450 КБ]
FM6.part2.rar [278.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:49
Спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:39
Вы случайно ничего не напутали?
Ваша прошивка совсем другая по структуре, до адреса 10000H в ней вообще ничего нету :nez-nayu:
Вроде как по этим адресам должна находится прошивка мульта.
Соответственно не работает... Даже лед не мигает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 16:16
Сори, но лежала подписанная, сливал с рабочего. Сейчас поищу, может переименовал по ошибке :(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:00
С техподдержки Dell чем плох БИОС?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:48
Quanta FM6
Дежурки впорядке
LID_SW# высокий
вот тут не понял, если сигнал приходит то как не замечено? что кнопка не пашет?))
RSMRST# -- ресет снимется с юга после сброса PM_SLP_S3# то есть 3,3В. проверьте--если глухо--юг в топку (хотя итак все на него указывает)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:49
или вы имели ввиду что PWRBTN# не транслируется на юг?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:21
Попробуем рассуждать логически.
Мульт поменян, картридер снят. Значит предыдущие ремонтники умеют искать и находить КЗ. КЗ от чего? - чтото сгорело. Мульт поменяли, картридер не нашли = значит не поменяли. Что обьединяет эти микрухи? Правильно 3 вольта. Поэтому я думаю изза вылета мульта через него могло прострелить в флешку и видимо так и произошло, тока прострелило не сильно - мульт умер чуть раньше. Вывод - берем НОВУЮ микросхему биоса и пробуем с ней.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:36
Сигнал с кнопки включения приходит на ногу 125 MAIN_PWR_SW# мульта и должен выдаватся на юг с ноги 81 SIO_PWRBTN#
После етого мульт должен поднять ICH_RSMRST#, сигнал етот идёт с мульта на юг а не наоборот.
И только после поднятия ICH_RSMRST# юг должен поднять SLP_S3#
На данный момент южник вроде как не виноват.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:42
Я осмелюсь предположить что ети ремонтники просто не разобрались вначале кто кардридер а кто мульт, микрухи довольно похожие... А ставить кардридер назад им уже было взападло.
Флешку наверное стоит поменять для верности... Пишится и читается однако она без проблем.
