Quanta FM6Схема для ознакомления здесь
http://www.4shared.com/office/i1pcOYfw/QUANTA_FM6_DISCRETE_-_REV_3A.htmlБук уже побывал в какомто "сервисе".
Плата прилично копанная, отсутствует  микросхема кардридера U19. Чем она там им не понравилась неясно но предположительно и без неё плата должна нормально включатся.
Также плохиши паяли или меняли мульт. Скорее меняли если судить по многочисленным повреждениям маски вокруг.
Вдобавок ревизия мульта не соответствовала той что обычно стоит на етой плате.
Первым делом был заменен мульт на 100% рабочий и прошит биос.
В результате при подлючении зарядки лед разъёма питания мигает несколько раз всегда по разному без какойлибо закономерности, 3~9 раз, но больше ничего не происходит.
Дежурки впорядке
На кнопку включения мульт никак не реагирует.
Сигнал с кнопки на мульт приходит но на
RSMRST# и
PWRBTN# никаких движений не замеченно.
Флешка биоса считывается практически безостановочно. Кварцы мульта и южника впорядке.
ACOK есть и на мульт приходит.
LID_SW# высокий
Чего ещё ему может нехватать?
 RSMRST# -- ресет снимется с юга после сброса PM_SLP_S3# то есть 3,3В. проверьте--если глухо--юг в топку (хотя итак все на него указывает)
