Текущее время: 24 ноя 2025 23:49
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 21:59
в нормальном состоянии 71-75 С , закинул игрушку поднялась до 92
тестирую эверестом
буку 1 год
сам вырубился и теперь при запуске пишет на английском типа перегрев 90 и рекомендует на офиц сайт перейти а чё там делать я не понимаю!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:37
Ну, я, конечно, не экстрасенс.., но, может, надо просто почистить систему охлаждения..?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:46
он предлагает перейти на страничку с комиксами на офф сайте
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =ru&dlc=ru
правда это оказались бесполезные усилия со стороны НР
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:56
приносили ноуты после чистки сжатым воздухом, как на фото HP-сайте, обычно "валянок" идет назад и клинит вентилятор и усе, охлаждения нет совсем
система охлаждения могла забиться в течении нескольких дней?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:58
да и сам вентилятор както слабо работает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 23:08
было парочка таких ,менял систему охлаждения (трубки) и все работало.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 23:44
а у меня была парочка менял видео чип и все работало
и?
какую хрень из своего " а у меня было" ,которую пользователь начнет выгружать на уши в сервисе еще присоветуем?
ноуту год - нести в сервис и делать нормальное ТО или готовить деньги на нормальный ремонт
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 18:49
а есть проги для системы охлаждения, чтобы самому регулировать количество оборотов вентилятора, ато у меня он вертится с одинаковой скоростью, независимо от нагрузки процессора?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 01:13
вентилятор должен работать не всегда, а только когда температура доходит до нужного уровня, так же и выключается - это система экономии энергии! может быть и такое, что обороты регулироваться не будут, он только включается и выключается, а скорость вращения всегда будет одинаковая...
___________________________________________________________________________________________________
Если бук уже не на гарантии, можно провести ему профилактику самостоятельно:
- для начала стоит снять заднюю крышку, аккуратно открутить болты крепления термотрубки и вентилятора.
- отключить вентилятор от платы.
- очень аккуратно очистить всё от пыли.
- очистить кристалл процессора и медную пластину, которая соприкасается с ним от термопасты. (я делаю это ватными палочками и дисками, если термопаста задубела использую FLUXOFF)
- намазать новую термопасту на кристалл ТОНКИМ слоем (это не масло), установить всё на место.
обычно термотрубка ложиться ещё на чипсет (север/юг/видео), то же проделать и с ними.
Исключения составляют чипы, на которых лежит термоподложка (материал похожий на листик резинки, на ощуп напоминает жвачку). В идеале её нужно поменять. Т.к. это крайне дефицитная штука, можно оставить старую, если она не повреждена...но нужно очень аккуратно снимать и ставить систему охлаждения, дабы не испортить/порвать ту самую термоподложку. Обычно я перед установкой трубки на место ещё протираю место контакта с подложкой FLUXOFF'ом для обезжиривания, контакт становиться лучше. Очень важно, выполняя такую процедуру не повредить кристаллы чипов, ничего не оторвать, смотреть, чтоб ничего на попало на плату, иначе ноут перестанет работать, а как следствие - очень дорогой ремонт!!!
ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ ОТКЛЮЧИТЬ БУК ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ, СНЯТЬ АККУМУЛЯТОР!!!
процедуру профилактики я описал.
все действия вы делаете на свой страх и риск, т.ч. стоит подумать несколько раз: делать или отдать специалистам! Удачи в ремонтах! :-|-:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 01:24
кстати, при профилактике стоит проверить термотрубки:
берёте трубку одной рукой за радиатор.
второй рукой греете феном (паяльным :) ) медную пластину, которой трубка прилегает к чипам.
трубка должна практически моментально передавать тепло от пластины к радиаторы.
соответственно, если трубка медленно передаёт тепло или она прогревается очень не равномерно - она неисправна!
вывод - замена системы охлаждения!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 01:26
Незабываем после всех действий протестировать ноутбук эверестом
Температуры должны быть в пределах нормы!
Ноут должен работать стабильно!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 06:28
Паша Эмильевич
Классные комиксы! Прямо "Весёлые Картинки"!
Особенно понравился комплекс для бесконтактного дистанционного забивания "валенка" вглубь вентиллятора. :-)
Ага, и ещё проги для ручной регулировки оборотов шпинделя жёсткого диска, и проги для ручного управления зарядом аккумулятора независимо от его ёмкости... :-)
Китайский "тюнинг" десктоповых систем охлаждения как-то, знаете ли, не очень подходит для мобильных платформ, где всё и так работает на пределе допустимых температур. Если предоставить пользователю выбирать режим работы вентиллятора, чтобы его не беспокоил шум, вряд ли эта работа будет долгой.
Если у Вас вентиллятор всё время работает на полных оборотах, то, либо система охлаждения нуждается в чистке, либо система регулировки оборотами функционирует неправильно - например, из-за какой-то аппаратной неисправности или, возможно, проблем с биосом (особенно, если это платформа на интел BD82HMхх).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 00:08
разобрал бука, пыли почти небыло(чучуть на крыльчатке), смазал вал кулера и всЁ!!! всё работает, всем огромное СПАСИБО!! :-ok-:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Gariyk, Google [Bot], Yandex [Bot]
