Текущее время: 15 апр 2026 10:03
 Заголовок сообщения: MSI U100 не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 01:05
Уважаемые гуру, прошу помощи с MSI U100. Вожусь третий день с ним.
MS-N0111 ver.1.0.
E89382
При попытке включения, кн.power начинает светиться синим, кратковременно один раз моргает светодиод HDD, и постоянно (еле заметно) горят три светодиода, которые рядом с hdd.Экран черный.Кулер периодически заводится. Если в выключенном состоянии с АКБ подсоединить адаптер - идет зарядка, горит индикатор заряда.
Дежурка в норме, на кн.вкл. 3,25в. при нажатии проседает до 0в. TPS51120 формирует все, что надо (+3VSUS, +5VSUS, +3VRUN, +5VRUN). SUSPWROK приходит на мульт(KB3310). Все PG напряжения (VTT, +1.8VDIMM, +1.5VRUN) формируются. Все чипы начинают греться, КЗ нет, все напруги без просадок. Единственное, что смущает-два момента, напр. VCORE на выходе ISL6261 должно быть чуть больше 1в, а у меня 0,94в. и напр.PGOOD(40pin ISL6261) тоже 0,94в.(на форуме читал у людей 3,3в.)Насколько это критично? Был уверен, что проблема с Биосом, зашил на программаторе (другую флэшку тоже шил)-не помогло. Вроде все в норме, но не стартует. Юг не хочется подрывать, пока не буду уверен, что это он. Подскажите в каком направлении копать? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: MSI U100 не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 07:51
PG - низкий уровень неисправность либо самой шимки, либо ключей, либо проца или скорее всего резет на плате висит.
Ищите причину зажатого ресета, в этом случае на проце так и будет 09в и упавший PG.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 02:18
Спасибо за подсказку. Шимку заменил. Под рукой был мульт, и его на всякий случай. Без изменений.
А вот по поводу зажатого ресета... можно поподробней. Читал и Не совсем понимаю как он формируется и работает.
Залипший ресет, это когда уровень сигнала нулевой. Так? Значит если замерить уровни сигнала на всех м/с, куда он приходит (codec, CLK GEN. мосты), то наличие уровня скажем в 3,25в будет говорить, что с ресетом все в порядке, или наоборот, наличие уровня ресета говорит о том, что с PG не все в порядке? Как с помощью мультиметра его правильно проверить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 20:14
Еще раз перемерил все напряжения.
  • TPS51120
- (не знаю на сколько правильный уровень VBST1-9v., и VBST2-8v), но тем не менее все напр. согласно схемы формируются. +3VSUS,+5VSUS. при наж. на power +3VRUN, +5VRUN.
  • SC412
- обе м/с в порядке, есть 1.8, 1.5, 2.5, и PG 1.8VDIMM.
  • ISL6261
- PG IN - 3.2v, а вот VCORE-0.94v, PGOOD-0.9v.
  • NH82801GBM
- VTT, VRUN+3.3v, RTCVCC, +1.5VRUN все в норме.
  • Север 945GMS
- VTT, +1.5VRUN, +2.5VRUN, +1.8VDIMM в норме.
CPU - VTT, +1.5VRUN норма, а VCORE 0.94v.
По совету Юрия, я так понял что 0,9в-дежурное питания проца, а когда отпустит ресет, уровень подымется до 1,05в.
На сколько смог найти, проверил все сигналы ресет на плате.
  • U30 ЮГ
RTCRST - 2.94v с +3VALW через R210
PM_SYS_RESET - 3.3v с +3VSUS через R391
KBRST - 3.3v входной со 2 пина мульта.
PLTRST - 3.3v на U33, а с U33 3.3v на LPC_RST, LAN_RST, SBLAN_RST, NB_RST, miniPCIE1_RST.
SYS_RST - 3.3v
RSMRST - 3.3v входной с 112пина мульта.
ACZ_RST - 0.5-0.7v через RN56 в codec_HDA_RST и на 11 ногу U24.
  • U26 Север
H_CPURST - исход.на проц, не нашел где определить уровень.
NB_RST - 3.3v.
  • U28 CPU
H_CPURST - с севера, не нашел, где мерять.
NB_RST - 3.3v.
Из всего того, что намерял, вижу что проблема с сигналом ресет на м/с аудио ALC888DD 0,5в. 11pin, на который он приходит-поднял, уровень не поднялся. Это и значит, что ресет зажат??? И выходит, что зажимает его юг? Его под замену? Никогда еще не сталкивался с этим "залипшим" ресетом. Подскажите, если я не прав. И если не прав, как правильно его диагностировать?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 10:31
Ну неужели не кому подсказать? :(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 22:39
Была точно такая же плата с этими же показаниями, замена севера решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], TPC, Yandex [Bot]
