Текущее время: 07 мар 2026 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5742G LA5893P
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:01
Пришел с мертвым мультом.
Сменил мульт, пошел обмен с флешкой мульта. Не запускался ибо не поднимались SLP3\5 RSMRST. На юге не было генерации на кварце. Заменил юг, сразу же перед стартом прошил обе флешки прошивкой с фирменного сайта (самой ранней). Появилась генерация
Но теперь мульт не может считать с флешки биос. Идут одиночные меандры.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G LA5893P
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:12
биос мульта старый пробовал ,?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:24
Эммм ну как бы так сказать. =))) Ну.. эээ... короче... нет его =)))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:35
а это залёт
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:37
banderes писал(а):
а это залёт
Да вся проблема что он был, только пока ждал 926 D3 он благополучно был потерт коллегой вместе со всяким шлаком ибо лежал не на своем месте.
Ну опять же мой косяк =\
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 00:02
попробуй эти.
DOS.rar [1.74 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 00:07
или эти.
Один из них работал точно на 5893.
5893.rar [1.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 19:09
Не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 21:55
ReasonX писал(а):
...Но теперь мульт не может считать с флешки биос. Идут одиночные меандры.
По-порядку.
1. Не понял, что значит "самой ранней". На оффсайте последняя версия - 1.30, там и мульт, и основной с чистым МЕ - прошейте оба и успокойтесь на счёт биоса.
2. Мульт перед заменой читал биос - значит, либо Вы его изначально плохо припаяли, и при посадке юга он где-то отконтачился, либо не досадили юг. Проверяйте контакты, перепаивайте.
3. У мульта полно входных сигналов, и без некоторых из них он флэшку читать не будет. К примеру,
037 ECRST#
109 LID_SW#
127 ACIN (при живом адаптере)
должны быть все в единице, а сигнал с кнопки должен доходить до 032 ON/OFF#.
Разумеется, кратковременная активность на шине флэшки должна быть до нажатия на кнопку, сразу при подаче питания.
Что происходит на 116 SUSP# (до\после нажатия на кнопку)?
Мультовый кварц генерит?
Вообще, по поведению больше похоже на отсутствие какого-то питания, с чего и надо начать все проверки...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 03:10
тагансити писал(а):
По-порядку.
037 ECRST#
109 LID_SW#
Ммм иза недосадки юга EC может не читать флеш ? Сделаю все отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 18:55
тагансити писал(а):
По-порядку.
037 ECRST#
109 LID_SW#
Дак вот именно что нет чтения до нажатия на кнопку. Дежурки ок.
Кварца оба генерят.
ECRST LID_SW ACIN присутствуют.
Перекатал HM55 на свинец. Заменил еще раз мульт. Без изменений.
Все такой же одинокий меандр на CE и SI#, SO WP VDD и HOLD3.3V, на SCK 15.5Мгц безперебойно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 18:56
Думаю поставить старый HM55, но он 100% труп ибо на нем кварц не генерит.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 19:29
Нигде не увидел.Flash мульта другую пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 19:37
Увы но нет, нет SO8 4мм флешки =\
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 19:46
Зачем тогда пытаться бить лбом стену и перекидывать мосты. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 19:48
Не понял что за 4мм Flash?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 20:36
Все флешки что есть 5.3мм SOIC8, 4мм (маленьких нет). Можно из***нутся загнуть ноги и припаять так, вроде распиновка совпадает, но не уверен что будет работать, мб вы подскажите ?
Бился лбом ибо ЮГ труп и мульт труп 100% ибо на юге не было генерации (после замены появилась)
На мульте вообще линия кварца на землю пробита была. Вот такое вот "смешное" совпадение.
Но после замены юга пропал обмен с флешкой, который появился после замены мульта. (его первым менял)
Думаю посадить старый юг, дабы исключить брак\повреждение нового ЮМ.
Когда вы писали про сигналы без которых не будет считки флешки, вы сказали "такие как EC_RST..." значит есть и другие, был бы благодарен если бы вы поделились.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 20:45
И еще добавлю, звонил пытал клиента. Бук был "чуточку" залит.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 22:51
Я такого не писал. :nel-zya: А мульт свою прошивку будет читать без всяких сигналов.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 00:39
Имеется ввиду мой пост:
037 ECRST#
109 LID_SW#
127 ACIN (при живом адаптере)должны быть все в единице, а сигнал с кнопки должен доходить до 032 ON/OFF#.
Разумеется, кратковременная активность на шине флэшки должна быть до нажатия на кнопку, сразу при подаче питания...
И здесь нужно определиться точнее, о чём речь. А то, выражения "будет читать" и "не будет читать" можно истолковать по-разному.
У меня большие сомнения, что мульт будет читать свою флэшку, находясь в ресете (ECRST#=0).
Что же касается остальных его сигналов (не только вышеперечисленных) - то, при произвольном их состоянии, мульт, безусловно, начнёт её чтение - хотя бы потому, что узнает только из собственного биоса, каким образом на эти сигналы реагировать. Соответственно, сначала он должен загрузить свой биос в собственную память (Internal SRAM), сконфигурировать из него свои порты ввода-вывода, настраиваемые программно, и т. д. - та самая "кратковременная активность на шине флэшки до нажатия на кнопку, сразу при подаче питания", которая наблюдается всегда.
После этого мульту уже совсем не безразлично состояние его входных сигналов - при некоторых из них дальнейшего чтения биоса не будет происходить.
(Разумеется, пока речь о чтении биоса мульта - до чтения основного, я так понимаю, дело ещё не дошло.)
bupc1
Это я не для Вас, в общем-то, пишу - Вы всё это не хуже меня знаете. Просто - необходимое уточнение...
ReasonX
Указанных сигналов вполне достаточно, чтобы при исправном нормально припаянном мульте, при наличии его питания и генерации его кварца уже было чтение его флэшки хотя бы в первый момент - разумеется, исправной флэшки, ибо встречаются такие, которые шьются и даже верифицируются - но, в ноуте не работают. Это абсолютно не принципиально - 150mill она или 200mill, лишь бы работала. Для проверки прошейте, какая есть, биос возьмите с оффсайта (KBCA230A.rom).
Можно, конечно, предположить, что юг сел криво и коротит мульта где-то по шине - но, ставить старый, на котором не было даже генерации кварца - ИМХО, это глупо. Разве что, в надежде, что он "оживёт" на время от прогрева, что для интеловых мостов практически невероятно...
Если у Вас и впрямь ничего нет на SO при наличии импульсов на на CE# и SI - весьма похоже на дохлую флэшь (или, дохлый биос).
"Кратковременная активность на шине флэшки до нажатия на кнопку, сразу при подаче питания" может быть весьма кратковременной - нужно успеть увидеть сей момент, хотя это и не сложно.
Сигнал с кнопки доходит до 032 ON/OFF#?
Меняется ли состояние каких либо сигналов:
102 EC_ON
100 EC_RSMRST#
117 PBTN_OUT#
116 SUSP#
095 SYSON
до и после нажатия на кнопку?
И вообще, в каком они состоянии?
Просьба не писАть "есть сигнал\нет сигнала", типа
а указывать конкретные значения...
По поводу "поделиться" сигналами мульта - в форуме масса инфы по ним, для разных мультов они разнятся - пользуйтесь поиском и ... головой. :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 04:10
тагансити писал(а):
ReasonX
102 EC_ON
100 EC_RSMRST#
117 PBTN_OUT#
116 SUSP#
095 SYSON
Ух, столько инфы, прям хоть праздники отменяй.
По поводу юга, просто скажем так, станция у меня очень далеко не суперпро6500000 и очень инерционна, я конечно слежу и не отхожу, но вдруг что случилось и я таки подпалил новый ЮГ ? Дефектов и вздутий нет, но мало ли. Просто было пара случаев, теперь паранойя. Поэтому хочу кинуть старый, вдруг новый в КЗ.
По мне лучше первым делом на себя грешить в непонятных случаях, больше времени уйдет, меньше гемороя.
"Кратковременная активность на шине флэшки до нажатия на кнопку, сразу при подаче питания" может быть весьма кратковременной"
В цитаты :cool_cool:
Но ее нету, меряю цифровым осцилом, подключенным ДО подачи питания, те поймать он ее должен 100%
Отсюда кнопку и события после кнопки смотрел весьма поверхностно. На кнопке 3В. После нажатия "вроде бы" ничего не происходит.
Все 3.3В, насколько знаю как и должны :du_ma_et:
Да извините перепутал =)
Завтра проделаю последние потуги и отпишусь. Иначе увидимся в следующем году. :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 11:05
:cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: Флеш была трупом :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
Бук дал старт, но вырубается. Смотрю дальше, будут проблемы напишу, надеюсь не будет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 11:11
Перекинул память в другой слот, заработал, всем по спасибу. Огромному.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 15:50
Такая же платформа и ноут. Включается, выключается с кнопки..но не начинает "колоситься". На оперативках нет сигналов. Поднимается уровень и всё, тишина. Сижу второй день. Прошивал биос- пробовал и 130 и 128 версии, менял BD82HM55, не открывалось питание на видюху - отреболил, теперь и она включается. Все напряжения есть, НОУТ ДОЛЖЕН работать))) Но не хочет. Оперативку и процессор тоже подкидывал... Что упустил, а то идеи кончились? Только по проще пишите)) Я не силён в "жаргонах".
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 17:37
Lecha100 писал(а):
...не открывалось питание на видюху - отреболил, теперь и она включается...
Может, это и есть ключевая фраза? "Включается" и "Работает" - разные понятия.
Во-первых, если "Все напряжения есть, НОУТ ДОЛЖЕН работать", то почему бы не подкинуть посткарту и выяснить хотя бы, пытается ли он сынициализироваться? (Посмотреть "активность на ЛПЦ" предложить стесняюсь, т. к. Вы просили "писать по-проще".)
Во-вторых, на данной платформе (судя по схеме LA-5893P) изо должно быть и со снятой видюхой (разумеется, если в проце есть интеграфика). Раз до реболла на видео не было даже питания - осмелюсь предположить её преждевременную трагическую кончину, и напомню, что новым нвидиям реболл - что мёртвому припарки...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 10:08
Всегда меняем чипы на новые, реболл чисто для проверки - Похоже, всё таки перемудрил и проблема банальна - видеокарта. Питание графики проца не распаяна. В наличии чипов новых нет. Пост картой давно не пользуюсь, мне хватает осциллографа. Спасибо за идеи!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 19:01
:sh_ok: Мое воображение... АААА КАК БОЛЬНО ПРЕКРАТИ.
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Аааа все надо выйти из этой темы я не могу представлять себе это....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 19:23
Наверно, я Вас сейчас доканаю: я тоже. :-)
Ну, или если быть точнее - почти не пользуюсь.
Почему-то чаще всего, когда посты пошли - ноутбук уже работает. :nez-nayu:
А, если ещё нет - всегда почти ясно, в чём проблема. :a_g_a:
А, вот если неясно - тогда "Да"! Но, это бывает так редко... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 20:09
Мне по видимому везет на буки с постами но без старта.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 11:47
Смысл в посткарте?)) Посмотреть на чём висит?)) Что можно увидеть, если ноут не колосится?)) Если нет движухи на оперативке.. Не знаю что делать, честно. Плата мёртвая. Проверить видео нет возможности. Тупо заказывать тоже как-то непонятно)) Единственное - просто включается. И всё. На кнопку реагирует)) Давно не бывал в таком ступоре))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
