Текущее время: 16 май 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 15:16
Serge7 писал(а):
Вот и мне приехала эта int883. Неравномерность нагрева процентов 50 наверное,даже сетка прогнулась только в одном месте. Работать даже не пробовал и так ясно что платам пипец придет.Так что буду переделывать.
Если не трудно, после завершения модернизации проинформируйте пожалуйста о результатах.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 23:21
Мне местные дилеры привозили,вроде от мастерам.юа работают. Про переделку в этой ветке уже все расписали. Как будет результат,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:31
Сетку выкидываем , ставим сверху стеклокерамику и все работает как часы, и платку поставить можно и разогреф равномерный.
стеклокерамику можно брать тут:http://kiev-kamin.com.ua/stekloogneupornoe/steklokeramika.html
пид регулятор тоже не мешало б заменить.
как вспомогательный нагреватель очень неплохая штука.
000_0033 [800x600].JPG [ 137.98 КБ | Просмотров: 18393 ]
000_0034 [800x600].JPG [ 119.89 КБ | Просмотров: 18393 ]
000_0035 [800x600].JPG [ 102.95 КБ | Просмотров: 18393 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 15:52
Власов Виталий писал(а):
... ставим сверху стеклокерамику и все работает как часы ...
Если не секрет, как отражается установка стекла на полезной мощности, отдаваемой нагревателем? Много ли стекло поглащает? Каковы его размеры и толщина? Где заказывали (приобретали) стойки для крепления? Дорого ли обошлась модернизация?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 18:00
не знаю сколько стекло поглощает,но разница есть.
такой кусочек 340х340 обходится в Украине ~60-70 Евро, толщина 4мм.
делают его в Германи, на сайте есть на него ссылки.
стойки - обошлись очень дорого! одноклассник токарь наточил за время обада.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 22:00
кстати, могу продать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 13:53
Спасибо. Разыскал в Германии несколько фирм, занимающихся каминными стёклами. Попробую что-нибудь и со стойками придумать. Если не получится, обращусь за помощью.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 13:58
продать не запчасти, а весь подогрев
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 15:37
AOYUE Int 883 у меня уже есть. Вопрос в адекватной доработке.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 01:32
Класно придумано со стеклом. Буду себе тоже так делать. Спасибо за класный совет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 01:28
Единственное что хорошего в 883й это подогрев (по сравнению с другими кетайцямы). Управление как и всё кетайскае нуждается в выбрасывании и замене на приличный контроллер.
А вот столик канешна гут. Тока свойлочь дорогой.
В общем знаю конторку, Help в Харькове, так у них эта штукенция (883) стоит (ессно не показатель - просто вспомнилось), юзают её уже года три.
Щас занялся переделкой своей ИК... вот и захотелось довести до ума держатель, а то у меня всё по колхозному. Единственное что приглянулось это AOYUE 668 и DS-100.
Но пока жаба душит покупать столик за 1100-1600грн. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 04:03
Держатель плат AOYUE 668 был 800 грн. П****ц я еще думал брать или не брать, уже 1600
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 11:37
Доброго дня. В этом подогреве есть только плюсы, первый и главный это цена, и пару недостатков -это не закреплённые датчики температуры и отсутствие верхнего нагревателя. В своей конструкции я избавился от них. Датчики закреплены к столу. Верхний нагреватель сделан из четырёх галогеновых ламп с регулятором мощьности (есть минус ярко светят, пользуюсь темными очками), крепление из труб от торгового оборудования, проблемой было найти токаря который сделал поворотное крепление к столу. Кстати по поводу держателя для плат, притензий нет, плату не ведет, быстро крепится любая плата, был даже случай когда кривая плата паяная на Термопро стала идеально ровной. То что выгибается сетка над нагревателем, это не проблема на процесс пайки не влияет. Проблем с контролем температуры нет, паяю на контроле по нижнему датчику 170гр. там даже с пластиком ничего не происходит, с верху верхний нагреватель по датчику возле чипа.
20130516_14125.jpg [ 82.24 КБ | Просмотров: 18069 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 19:14
Кто знает, действуют ли эти кварцевые трубки на глаза и если да, пользует ли кто спец очки при пайке ??
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 08:37
Yo! писал(а):
Откалибровал показометр подстроечниками по эталонному точному прибору на 200 градусов.
Заменил сетку на более крупную.
Если короче, то вся доработка сводилась к переборке силовой части.
Теперь разница нагревателей 10-15 градусов по краю (если выставить t=400 в режиме 0), нагрев стал гораздо быстрее и равномернее.
Неплохо всё описанно, спасибо, НО не соглашусь, хотя качество продукции может менятся и я купил себе низ только недавно не прочитав этой статьи.
Итак я не стал покупать комплект, а ограничился только самим нагревателем, цена на который едва перевалила за 100€
Собран он нашими братьями Китайцами весьма погано, наверное им всё пофиг, хотя и свои стандарты у них на сбору есть, но большой пофиг всё же переваливает.
Как же они его собирают ??
Берут спираль, засовывают в трубки последовательно (7 штук в секции, всего 5 секций) и на выходе 7й трубки измеряют сопротивление, которое должно быть ИМХО в районе 154ома, в случае, если эта величина больше, то "СПЕЦИАЛИСТ" вытаскивает из 7й трубки лишнюю спираль, подгоняет величину под требуемые 154ома! В результате общая картина в порядке, НО растояние между спиралями в первых 6ти составляет примерно 1мм, в то время как в 7й почти 2мм :( Как следствие 7я трубка значительно холоднее, а температура такой секции (7 трубок) может отличатся от нормальной на 50-100градусов в + !!! ( у меня так и было когда вместо плановых 22ом в 7й трубке было 16ом) УЖАС :po_zor:
Как можно отьюстировать весь нагрев ? Ну я принял для себя непростое решение переделать, а именно подогнать сопротивление не в 7ми трубках секции, а в каждой трубке отдельно. Размотав скрутку и вытащив спираль, я измерял сопротивление каждой трубки подгоняя под 21,9- 22ома (почти всегда вытаскивая "лишнее" из первых 6ти, не забываем легко очищать спираль он нагара иначе получим непраливьные результаты измерений). Идеально конечно не получилось, но получилось весьма неплохо и если учесть ещё растояние до платы , то все погрешности не будут иметь никакого значения (я имею ввиду после калибровки)
Что касаетя скрутки проводов, то я воспользовавшись подсказкой с форума всё же скрутил провода на выходе при помощи дрели, сначала как на фото просто крючком держа в натяжке, потом уже одев гильзу на конец провода, зажимал её в дрель, получилось неплохо и равномерно (главное с чувством, а то и порвать то недолго), но на результатах это у меня никак не сказалось :( (испытания делал ложа лист бумаги сверху, см фото)
И последнее, результатом остался впринципе доволен и если бы не та дурная работа по переделке и если БЫ низ был БЫ правильно откалибрирован с завода, то можно было бы ему дать и неплохую оценку, а в таком виде как он куплен к использованию в наших целях без переделки НЕПРИГОДЕН
Комментарий к файлу: Скрутка проводов при помощи дрели
P1090126.JPG [ 249.12 КБ | Просмотров: 17988 ]
Комментарий к файлу: С завода
P1090139.JPG [ 219.91 КБ | Просмотров: 17988 ]
Комментарий к файлу: После юстировки
P1090140.JPG [ 201.13 КБ | Просмотров: 17988 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 10:51
Заменил сетку на более крупную.Теперь разница нагревателей 10-15 градусов по краю (если выставить t=400 в
Yo! писал(а):
Для старта подогрев пойдет, попаять бы на магистре иле термопро для сравнения... у меня вот
лак темнеет на синих платах, дискомфорт испытываю.... :ny_tik:
Подогрев нормальный и китайци просто так начего не делают. Мелкая сетка служит рассеивателем и нужна для равномерного нагрева в не зависимости от разброса нагревателей в конструкции, менять не следует. Все термопары в моем подогреве врут, притом в плюс 20-25гр., проверял на паяльнике Quick-202D(калиброванный) если на жале олово то 220гр. если жало сухое 200гр. как и на паяльнике, для погрешности контакта с платой лучше наверно оставить как есть, то есть калибруя термопары в 0, а потом меряя температуру на плате вы уже не знаете как её контролировать, нужно делать поправку, так какой смысл? Перекос температур на плате при работе ноутбука может достигать 70гр. особенно на чипах АМД при этом плату не корежит. У меня лак не темнеет, нужно просто привыкнуть, и нужен мощный верхний нагреватель ватт 500, пробовал паять феном, не хватает мощности, приходится с низу добавлять температуру и дольше греть. Сам подогрев не переделывал, разобрал, посмотрел к сборке особых притензий нет. Фото сделано тепловизором, можно увидеть наравномерность нагрева (на работу не влияет), и сам подогрев, на столик добавил пару вентиляторов и выключатель на верхний нагрев.
IR_8119.jpg [ 88.54 КБ | Просмотров: 17932 ]
20130626_18094.jpg [ 112.37 КБ | Просмотров: 17932 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 11:20
ok112
Положите листок бумаги на низ и сделайте тест вроде моего и выложите на просмотр пожалуйста (мне сдаётся у вас середина греет сильнее)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 12:42
Bucha
Да греет сильнее, не спорю, лист бумаги положить не могу, лень разбирать, для этого тепловизором и проверял. Но это всё субьективно до платы 30мм. да плата тепло хорошо рассеивает, на пайку никак не влияет, паял тонкие платы от Acer HP не гнёт не ведёт, не смотря что греет не совсем ровно.
Комментарий к файлу: Стол термопро
termogramma.jpg [ 39.29 КБ | Просмотров: 17926 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 13:24
ok112Если не ошибаюсь, на Вашем преднагревателе поверх стандартной сетки натянута ещё сетка с крупным очком. Если можно, расскажите пожалуйста об этом поподробнее. Что за сетка? Где покупали? Как крепили (натягивали)?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 15:13
ok112
да положите листок прямо на решётку и фото в студию!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 15:29
Vik-Z
Ничего не делал, так шла с завода, крупная прочная хромированная ячейки 15х15мм. примерно, хорошо защищает тонкую от случайных падений, видимо китайци укрепили, подогрев покупал прошлой осенью. При нагреве её выгибает не сильно, но заметно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 23:08
Yo! писал(а):
Как то замерил пирометром температуру секций - разброс более 100 градусов. Разобрал, увидел следующую картину: нити нагревательных элементов - их 5 секций, (160 ом или около того,не помню уже, сопротивление каждой, кстати, довольно точное, был приятно удивлен ) плохенько скручены между собой и вставлены в колодку под болтик, колодка сильно крупная и болтик зажал не все нити, соответственно питание секций было сильно разным и плясало...
Купил другие колодки и провод медный одножильный сечением 3 или 4 мм кв. Размотал скрученные нити и притянул к новой колодке, каждая нить под отдельный болтик. Нить обжал попавшимися под руку алюминиевыми трубками диаметром 1 мм. (продаются в магазине электротоваров, разных диаметров). С другой стороны колодки сделал общую целиковую шину из толстого медного провода, облудил и довел его до колодки на корпусе у лицевой панели, минуя колодку под кассетой. Меньше контактов, надежнее питание. Так же утолщил провода до семисторов (или что там стоит).
Отключил надоедливый вентилятор.
Ув.Yo! Можно Вам задать несколько вопросов по переделке?
Во вложении фотка разобранного столика, касета с трубками там лежит вверх ногами. Подскажите пожалуйста под номером 1 керамическая колодка которую вы заменили - а на что? на несколько керамических но поменьше? я нигде не могу найти просто многопиновую только 2-3, а в нашем случае нужно будет как минимум 12 пинов...
По поводу "колодки на корпусе у лицевой панели" это та которую я выделил под цифрой 2?
Провода идущие "до семисторов (или что там стоит)" это те что выделены под цифрой 3?
И по поводу "общую целиковую шину из толстого медного провода" вы поставили температуро стойкий провод?
Спасибо за коментарии!
IMG_1006.JPG [ 227.66 КБ | Просмотров: 17872 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 23:18
f/x
Если спрашиваете кого то конкретно, то для этого есть "личка", т.е. кнопка написать личное сообщение, ну а форум он как бы для всех....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 01:08
Bucha писал(а):
f/x
ИМХО вопросы вполне уместны и уточнённая информация может "как-бы всем" оказаться полезной.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 15:01
Колодку N1 не менял. В ней нет надобности. Провел провода от колодки, которая у вас не помечена (на фото справа) сразу до колодок, куда крепятся нити.
Провода под цифрой 3 можно не трогать, их хватает.
Провод использовал одножильный для прокладки электропроводки в помещениях, марку не помню, в магазинах продаётся.
Недавно разбирал, за год ничего не оплавилось. :)
ik3.JPG [ 153.79 КБ | Просмотров: 17847 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 02:11
Отлично это именно та информация, которая была нужна спасибо большое!
Последний вопрос правильно ли я понял что колодочка обычная пластиковая, а не высокотемпературная?
Судя по проводу под касетой с трубками температура не высока?
Спасибо!
to Bucha: спросил здесь по двум причинам, в личке нет возможности кинуть фотку напрямую и потому что многим будем полезно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 09:19
Я не вижу необходимости в таком разделении, потому, что проблема ИМХО в разнобое в отдельных секциях и даже в отдельных трубках, а таким образом, как вы сделали это не будет устранено!
Сделайте замеры по сопротивлению на каждой трубке отдельно (если уже включали, то перед замером желательно немного почистить окалину, для более точного измерения) и если не будет большого разброса, то хорошо, а если большой, то нужно подогнать (как это сделать я уже писал)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 11:34
Доброго дня. Пользуюсь этим подогревом почти год, притензий к подогреву нет, паяю в неделю 2-3 мамки, даже телефоны, не смотря на то что у меня он не идеальный по равномерности нагрева (фото выше) брака пока не было, возможно нужно доработать, займусь как будет время, но не могу сказать, что аппарат из коробки работает как то не так. В конструкции крепежа платы есть один плюс её можно убрать в сторону от нагревателя после пайки чтобы остывала в нормальных условиях. Чуть выше написал про свои доработки по поводу вентиляторов которые поставил, глядя на станцию ACHI и ТЕРМОПРО,так вот их ставить не надо. Остужая видео карту nVidea 580 после пайки при обдуве обнаружил, что плата меняет кривизну и вовремя это прекратил. В остальном, всё зависит от Вас, можно купить ТЕРМОПРО только оно само паять не будет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:56
Мне кажется, что нужно увеличить зазор между стеклом и корпусом, т.к. стекло установлено практически вплотную к корпусу и перекрывает вентиляционные отверстия между нагревателем и корпусом.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:20
3мм мало, сколько нужно?
