Текущее время: 03 май 2026 23:32
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite L670
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:32
Toshiba Satelite L670, NALA La-6042p, ATI 216-0774007, I3, ddr3
клиент принес с разбитым лед экраном, продал новый экран, настоял на самомтоятельной замене... :-) Принес назад через два дня, изображения нет не на буке, не на внешнем, звук старта винды слышен.
помогите со схемой( можно кусочек LVDS), может совпало и умер ATI 216-0774007, может нет... изображения нет, подсветки нет, внешний молчит то же.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite L670
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:37
а питания на матрешку в порядке ????
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:03
вроде питания в норме, но со схемой было бы проще....
pin38,39,40=VLED LED 18,5в
pin 2,3 VСС 3.4в
pin 4 0v???(veedid ddc)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 18:14
АКБ, наверное, не достал, когда менял :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 00:46
Можно попробовать разобрать и дунуть на ати . Если картинка появится то заменить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 16:19
Дмитрий Ботов, да я то же так думаю.. :-) ,
чип уже прогрел на термопро, реакции ноль,но в случае с ати это не всегда проходит... вот и вопрос заказывать чип и менять или все же может кто что дельное посоветует?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 09:33
Для начала мульт проверьте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 09:39
и мульт и видак могли улететь... кто ж его знает что он там коротнул с неотключенным АКБ :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:35
Да но комп работает, звук винды слышен, на кнопки реагирует, по идее мультик работает? Просто искал схему что бы проверить конкретно сигналы по лвдс...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:37
:( а мог видеочип улететь, бывали такие случаи?, или надо копать где в другом месте?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:38
на внешке ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:39
изо есть ???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:40
при включенном ноутбуке посвети на матрицу фонариком , там что нибудь видно ? если да смотри нулевки , могло выбить .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:41
он до винды бы не доходил !!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:43
не внимательно прочитал , при подключении внешнего монитора отсоедини шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:50
голую плату подключал к внешнику, с ноутбуками не первый год -))) Просто много белых пятен,у меня именно с тошибами на атиках... 8-9 штук лежат зреют... а в бельгии и посоветоваться не с кем.... Далее по делу: подсветка включается на полсекунды, изо нет, на внешнике пишет нет видео сигнала, тоже самое по хдми...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:59
прозвони edid.может что на земле ? запросто могли коротнуть ,
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:03
Вот вот edid 0v это меня и смутило, вот только без схемы тяжко, может у кого похожая по схемотехнике есть, был бы благодарен за кусочек схемы, может где купить можно схему посоветуйте, куплю выложу на форум -)), я не нашел, LA6041 есть где купить а вот 6042 нет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:05
думаю схема по большому счету и не нужна , там же парами.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:06
кстати ее пока в инете не нашел , на прошлой недели был залитик .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:08
тут поспрашивай , много у них схем http://www.tbenben.com/forum.php
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:14
Спс, только в китайском трудно разобраться, там на английский переключение есть?, нашел там 6041p, только требуют залогиниться, мля че я китайский не знаю... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 21:10
ну с помшью гугла ) я тоже потянул свои знания китайского ,
toshiba L670 COMPAL_LA-6041P.pdf [710.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 12:06
Pastoor доброго времени суток, проблема с изо решилась? у меня модель L675 тоже LA-6042P(схему не достать), проблема похожая, на основном белый экран (шлейф и матрица проверены), и на внешке тоже мертво ни VGA ни HDMI, при этом ноут включается, аж слышен звук скайпа при старте)))
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 20:57
Знаю что времени куча прошло но в этой ситуации помогает только замена видеочипа : 2 ноута от одного клиента была с одинаковой проблемой - периодически белый экран .. А сейчас сам заглянул в тему так как снова попал такой же но искал может кто на встроенку переделал но посмотрев схему на него увидел что такая возможность на этой плате не реализована... Всем удачи.
