Текущее время: 26 ноя 2025 13:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite L670
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:32
Toshiba Satelite L670, NALA La-6042p, ATI 216-0774007, I3, ddr3
клиент принес с разбитым лед экраном, продал новый экран, настоял на самомтоятельной замене... :-) Принес назад через два дня, изображения нет не на буке, не на внешнем, звук старта винды слышен.
помогите со схемой( можно кусочек LVDS), может совпало и умер ATI 216-0774007, может нет... изображения нет, подсветки нет, внешний молчит то же.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite L670
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:37
а питания на матрешку в порядке ????
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:03
вроде питания в норме, но со схемой было бы проще....
pin38,39,40=VLED LED 18,5в
pin 2,3 VСС 3.4в
pin 4 0v???(veedid ddc)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 18:14
АКБ, наверное, не достал, когда менял :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 00:46
Можно попробовать разобрать и дунуть на ати . Если картинка появится то заменить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 16:19
Дмитрий Ботов, да я то же так думаю.. :-) ,
чип уже прогрел на термопро, реакции ноль,но в случае с ати это не всегда проходит... вот и вопрос заказывать чип и менять или все же может кто что дельное посоветует?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 09:33
Для начала мульт проверьте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 09:39
В сети
и мульт и видак могли улететь... кто ж его знает что он там коротнул с неотключенным АКБ :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:35
Да но комп работает, звук винды слышен, на кнопки реагирует, по идее мультик работает? Просто искал схему что бы проверить конкретно сигналы по лвдс...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:37
:( а мог видеочип улететь, бывали такие случаи?, или надо копать где в другом месте?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:38
на внешке ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:39
изо есть ???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:40
при включенном ноутбуке посвети на матрицу фонариком , там что нибудь видно ? если да смотри нулевки , могло выбить .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:41
он до винды бы не доходил !!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:43
не внимательно прочитал , при подключении внешнего монитора отсоедини шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:50
голую плату подключал к внешнику, с ноутбуками не первый год -))) Просто много белых пятен,у меня именно с тошибами на атиках... 8-9 штук лежат зреют... а в бельгии и посоветоваться не с кем.... Далее по делу: подсветка включается на полсекунды, изо нет, на внешнике пишет нет видео сигнала, тоже самое по хдми...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:59
прозвони edid.может что на земле ? запросто могли коротнуть ,
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:03
Вот вот edid 0v это меня и смутило, вот только без схемы тяжко, может у кого похожая по схемотехнике есть, был бы благодарен за кусочек схемы, может где купить можно схему посоветуйте, куплю выложу на форум -)), я не нашел, LA6041 есть где купить а вот 6042 нет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:05
думаю схема по большому счету и не нужна , там же парами.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:06
кстати ее пока в инете не нашел , на прошлой недели был залитик .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:08
тут поспрашивай , много у них схем http://www.tbenben.com/forum.php
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:14
Спс, только в китайском трудно разобраться, там на английский переключение есть?, нашел там 6041p, только требуют залогиниться, мля че я китайский не знаю... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 21:10
ну с помшью гугла ) я тоже потянул свои знания китайского ,
toshiba L670 COMPAL_LA-6041P.pdf [710.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 12:06
Pastoor доброго времени суток, проблема с изо решилась? у меня модель L675 тоже LA-6042P(схему не достать), проблема похожая, на основном белый экран (шлейф и матрица проверены), и на внешке тоже мертво ни VGA ни HDMI, при этом ноут включается, аж слышен звук скайпа при старте)))
СообщениеДобавлено: 17 май 2019 20:57
Знаю что времени куча прошло но в этой ситуации помогает только замена видеочипа : 2 ноута от одного клиента была с одинаковой проблемой - периодически белый экран .. А сейчас сам заглянул в тему так как снова попал такой же но искал может кто на встроенку переделал но посмотрев схему на него увидел что такая возможность на этой плате не реализована... Всем удачи.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
