Текущее время: 05 май 2026 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 11:01
samsung r525, bremen-d rev 1.2 стоял 215-0752007, поставил 216-0752001. Успешно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 20:02
вопрос соответсвует теме ,мать la-5972p(lenovo g555) север (rs880m)216-0752001 - есть в наличии 215-0674034(rx781), видео дискретное ати 216-0749001. по информации эвереста rs780m\rs880m.
процессор s1g3 amm340db022gq
Прокатит ли замена севера rs880m на rx781 без правки биоса?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 21:57
Как то в голову не приходило туда 034-й ставить, но попробовать 15мин делов. Плата вроде всеядная. Поставьте и нам расскажите :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 23:55
там будет работать любой мост вроди бы,22-24-26-30-32-34-01-03-07
сам ставил 30-32-34-01-03-07
22-24-26 жалко туда ставить было,но думаю и оно заработало бы
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 08:43
Посмотрев цены, стало жалко ставить 34 , он дороже чем например 03 .....
Какую-нибудь таблицу придумать по АМД по северам надобно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 09:39
03 мало куда катит потому и цена на него шара,если бы катил везде-китайцы сразу бы тему врубили
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 09:43
а таблицы как таковой нету универсальной, ибо в разных платформах даже при разных биосах могут меняться на другие и не меняться, да и таблицы личных практических замен никто не даст, да и я не дам, хотя многои из амд меняется на аналоги в определенных случаях и аналоги есть десктопные ценой 15-20$ за чип в китае
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 00:10
Asus K40AF мать K40AB rev 2.1 video HD5145 215-0674034 --> 216-0752007 ok.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 07:48
Asus K42Dr поменял 215-0752007 на 216-0752001, изображения нет, пост не проходит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 15:58
K52DR аналогично, хотя кто то писал что все прошло успешно.. попробую биос обновить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 16:43
Asus K72DR rev 3 замена 215-0752007 на 216-0752003 прошла успешно. Биос 216. видео дискретное
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 23:53
216-0752001 на 4022 в HP G62-a55ER, AMD Turion II P520, видео 216-0749001 ATI HD 545v материнка Фокскон
думаю что там и 4024 покатит(4026 кто-то уже на форуме ставил удачно) да и 4032-4034 тоже по идее должно прокатить,раз 2001 и 4022 прокатило
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 18:30
Toshiba l500d-16q, плата compal la-5331, видео дискретное 4570, проц m500, замена 215-0752007 на 216-0752003 успешна, биос родной.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 11:18
hp g6 .видак дискретный. пробывал 215-0752007. нет изо.на кнопку вкл. реагирует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 11:58
указывайте модель ноута полную и платформу с ревизией материнки,так будет инфа полезна всем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 13:06
La-5911p 216-0752001 заменен на 215-0674058.
все ок.
Bios не менял.
видео из 216-0752001 не используется .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 17:29
Машинка Packard Bell Easynote tj74 (WISTRON SJV50-TR) прокатила замена 216-0752001 на 216-0674022
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:48
асер 4540g
LA-5521p
после ремонта цепей питания на материнке, хочу профилактически заменить 216-0752001, чтоб небыло возврата.
станет ли 215-0752003?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:51
Продавец НБ1
Привет
Ну что кто нить менял успешно на LA-4171P 26-й север на 216-0752001?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:53
Продавец НБ1
Видео встроенное в север
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 19:05
Eujen писал(а):
Привет
Меняли на 2003 все работало но в 3д жуткие тормоза.Могу тебе собрать биос под 2001 будешь первопроходцем.Если есть желание-бросай свой биос
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 19:27
Продавец НБ1
Gehadiy писал(а):
Eujen писал(а):
Привет
JALB111.ROM [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 22:40
Пробуй
JALB111.zip [793.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:34
Продавец НБ1
отпишу завтра
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:44
Eujen писал(а):
отпишу завтра
Добро,потому как самого интересует,но бук мой и времени на него пока нет,если пойдет то я лучше на нем попробую 2003 или..еще есть мысли использовать что то типа 42 (у меня плата с дискреткой) но убрать интегрированное видео.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:52
Продавец НБ1
Это делается проще
Так как в амитуле можно рубнуть встроенное
на асусах влёт ставятся и 2001 и 03
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:00
Eujen писал(а):
Это делается проще
Дык то на ами,а как на фениксе?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:31
Продавец НБ1
вотано что тут я ступил
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:32
Продавец НБ1
Я не сильно врубаюсь в биосы
Можно сказать вобще 0
Но не ужели нет тут чела который мог бы дать прогу чтоб поковырять феникс как амитул???
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:43
Да проги есть и ковыряю их не я один и получается в 90 процентов сделать все задуманное,но вот эти оставшиеся 10 процентов не дают покоя.Иногда просто времени нет все проверить,иногда незнание английского,а через гугл транслит много времени уходит.В общем где то так
cron
