Текущее время: 12 янв 2026 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 11:01
samsung r525, bremen-d rev 1.2 стоял 215-0752007, поставил 216-0752001. Успешно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 20:02
вопрос соответсвует теме ,мать la-5972p(lenovo g555) север (rs880m)216-0752001 - есть в наличии 215-0674034(rx781), видео дискретное ати 216-0749001. по информации эвереста rs780m\rs880m.
процессор s1g3 amm340db022gq
Прокатит ли замена севера rs880m на rx781 без правки биоса?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 21:57
Как то в голову не приходило туда 034-й ставить, но попробовать 15мин делов. Плата вроде всеядная. Поставьте и нам расскажите :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 23:55
там будет работать любой мост вроди бы,22-24-26-30-32-34-01-03-07
сам ставил 30-32-34-01-03-07
22-24-26 жалко туда ставить было,но думаю и оно заработало бы
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 08:43
Посмотрев цены, стало жалко ставить 34 , он дороже чем например 03 .....
Какую-нибудь таблицу придумать по АМД по северам надобно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 09:39
03 мало куда катит потому и цена на него шара,если бы катил везде-китайцы сразу бы тему врубили
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 09:43
а таблицы как таковой нету универсальной, ибо в разных платформах даже при разных биосах могут меняться на другие и не меняться, да и таблицы личных практических замен никто не даст, да и я не дам, хотя многои из амд меняется на аналоги в определенных случаях и аналоги есть десктопные ценой 15-20$ за чип в китае
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 00:10
Asus K40AF мать K40AB rev 2.1 video HD5145 215-0674034 --> 216-0752007 ok.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 07:48
Asus K42Dr поменял 215-0752007 на 216-0752001, изображения нет, пост не проходит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 15:58
K52DR аналогично, хотя кто то писал что все прошло успешно.. попробую биос обновить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 16:43
Asus K72DR rev 3 замена 215-0752007 на 216-0752003 прошла успешно. Биос 216. видео дискретное
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 23:53
216-0752001 на 4022 в HP G62-a55ER, AMD Turion II P520, видео 216-0749001 ATI HD 545v материнка Фокскон
думаю что там и 4024 покатит(4026 кто-то уже на форуме ставил удачно) да и 4032-4034 тоже по идее должно прокатить,раз 2001 и 4022 прокатило
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 18:30
Toshiba l500d-16q, плата compal la-5331, видео дискретное 4570, проц m500, замена 215-0752007 на 216-0752003 успешна, биос родной.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 11:18
hp g6 .видак дискретный. пробывал 215-0752007. нет изо.на кнопку вкл. реагирует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 11:58
указывайте модель ноута полную и платформу с ревизией материнки,так будет инфа полезна всем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 13:06
La-5911p 216-0752001 заменен на 215-0674058.
все ок.
Bios не менял.
видео из 216-0752001 не используется .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 17:29
Машинка Packard Bell Easynote tj74 (WISTRON SJV50-TR) прокатила замена 216-0752001 на 216-0674022
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:48
асер 4540g
LA-5521p
после ремонта цепей питания на материнке, хочу профилактически заменить 216-0752001, чтоб небыло возврата.
станет ли 215-0752003?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:51
Продавец НБ1
Привет
Ну что кто нить менял успешно на LA-4171P 26-й север на 216-0752001?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:53
Продавец НБ1
Видео встроенное в север
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 19:05
Eujen писал(а):
Привет
Меняли на 2003 все работало но в 3д жуткие тормоза.Могу тебе собрать биос под 2001 будешь первопроходцем.Если есть желание-бросай свой биос
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 19:27
Продавец НБ1
Gehadiy писал(а):
Eujen писал(а):
Привет
JALB111.ROM [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 22:40
Пробуй
JALB111.zip [793.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:34
Продавец НБ1
отпишу завтра
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:44
Eujen писал(а):
отпишу завтра
Добро,потому как самого интересует,но бук мой и времени на него пока нет,если пойдет то я лучше на нем попробую 2003 или..еще есть мысли использовать что то типа 42 (у меня плата с дискреткой) но убрать интегрированное видео.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:52
Продавец НБ1
Это делается проще
Так как в амитуле можно рубнуть встроенное
на асусах влёт ставятся и 2001 и 03
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:00
Eujen писал(а):
Это делается проще
Дык то на ами,а как на фениксе?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:31
Продавец НБ1
вотано что тут я ступил
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:32
Продавец НБ1
Я не сильно врубаюсь в биосы
Можно сказать вобще 0
Но не ужели нет тут чела который мог бы дать прогу чтоб поковырять феникс как амитул???
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:43
Да проги есть и ковыряю их не я один и получается в 90 процентов сделать все задуманное,но вот эти оставшиеся 10 процентов не дают покоя.Иногда просто времени нет все проверить,иногда незнание английского,а через гугл транслит много времени уходит.В общем где то так
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Gray_13, marter, Yandex [Bot]
