В общем подключил я инвертор. Работает. Это хорошо. Но как-то криво. Это плохо.
Для начала определил все таки что за зверь: depo vip c8511.
Попробовал запустить от блока питания, подал 16 и 2,5 вольта - внешняя лампа загорелась.
А на ноутбуке происходит непонятное.
Вот обратная сторона инвертора
SAM_4187.JPG [ 78.18 КБ | Просмотров: 1646 ]
1. При первом включении VIN1 (после предохранителя 2А) = напряжению зарядника, PWM = 2,32в, ON/OFF = 3,0в лампа не горит
2. Кнопками яркости увеличиваю до максимума PWM = 2,83в - лампа не горит, хотя ON/OFF = 3,0в
3. Выключаю - включаю, лампа загорелась, VIN1 = напряжению зарядника, PWM = 2,83в, ON/OFF = 2,95в (чуть подсело с 3,0)
4. Уменьшаю кнопками яркость: одно нажатие PWM = 2,54в - горит, второе PWM = 2,32в - гаснет.
5 Увеличиваю опять PWM до 2,83в - лампа не загорается
6. После входа - выхода из спящего режима - загорается
В общем стоит только винде погасить - экран и лампу можно зажечь только войти и выйти спящий режим.
Пробовал перемыкать PWM и ON/OFF и подавал один сигнал ON/OFF 3 вольта - идет просадка до 2,1в, лампа естественно не горит и больше так экспериментировать нет желания.
В принципе отключил я все спящие режимы и погасания экрана, работает пока, но это как-то не правильно, хотелось бы чтоб работало как положено. Что посоветуете?
