Текущее время: 23 ноя 2025 08:30
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:05
Собственно просто переношу свой мануал в соответсвующую ветку.
Изначально это было тут:
viewtopic.php?f=231&t=25567
Суть идеи - поднять ноут с 2 нвидиями - нерентабельно, ну т.е. ремонтом оного можно считать только замену чипов на новые, и 2 чипа менять одновременно - просто очень дорого. В то время как заменив северник на новый и переделав мать на встроенное видеоядро - мы фактически даём 3-5 лет жизни старому ноуту. Конечно при этом он переходит из разряда "игровой" в разряд "оффисный", но как показала практика - большинству клиентов такой вариант ремонта оптимален.
Мануал по переделке есть в 2х вариантах.
Исходник - несжатый *.doc файл, "весит" 150 метров. Ледит тут:
http://narod.ru/disk/49435346001.f44efa ... af609869d/Переделка%20LA3581%20на%20встроенное%20видеоядро%20MCP67MV-A2.doc.html
и сжатый одним пользователем с дружественного форума до 800 кб в формате *.mht
http://narod.ru/disk/63656897001.d152f7 ... 44c314faa/Переделка%20LA-3581%20на%20встроенное%20видеоядро%20MCP67MV-A2.mht.html
Мануал опробован неоднократно. При правильном использовании "в настройке не нуждается" :-) и всё работает сразу.
Для ленивых - если не нужно использование ноута на внешние мониторы по S-Video и VGA - можно сильно упростить переделку, пропустив шаги номер 5 и номер 7
Удачных Вам ремонтов ;)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:09
Почему-то побились ссылки.. Модераторам - просьба поправить.
первая
[url=http://narod.ru/disk/49435346001.f44efabc0dc870c29da7074af609869d/Переделка%20LA3581%20на%20встроенное%20видеоядро%20MCP67MV-A2.doc.html]Doc[/url]
Вторая
[url=http://narod.ru/disk/63656897001.d152f73e7b98579e9d9518644c314faa/Переделка%20LA-3581%20на%20встроенное%20видеоядро%20MCP67MV-A2.mht.html]Mht[/url]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 16:10
Большое спасибо, сегодня как раз переделал ноут под встроенное видео по этой инструкции, времени заняло не больше часа, большую часть времени искал подходящие резисторы 4,7 и 8,2 кОм.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 21:42
Вам >>СЮДА<<
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 01:41
В описании есть ряд косяков:
Автор забыл поставить R62, R63, R64 по 150 Ом - без них получаем перенасыщенную картинку на VGA выходе.
R322 читать как R332.
Если установлен R555, то трогать его не нужно, он к теме вообще не имеет отношения и присутствует/отсутствует в зависимости от ревизии платы.
PS: Кварцы 27МГц всех цветов и размеров можно найти на видюхах.
Последний раз редактировалось Cyrix 04 янв 2013 01:55, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 23:07
Cyrix
Всё было гораздо проще
Автор сначала просто взял 2 платы - с дискреткой и с встроенной видяшкой и скурпулёзно отыскал разницу.
Я не спорю - мож ревизия была ранняя, а мож так и надо - но итоговый мануал - это отрисовка изменений между двумя реальными платами.
Я не знаю что там по поводу пересвета и по поводу 150 и 97 Ом - я переделывал по мануалу более 10 материнок + ещё человек десять сделали по нескольку... только у Вас возникли какие-то трудности и сомнения ;)
Ещё раз уточню Ваше внимание - есть косяки а есть разница ревизий.
Я не сравнивал поэлементно мануалы разных матерей разных ревизий - это идиотизм, особенно учитывая то, что ВЖА выход как правило вообще не нужен.
Просто акцентирую Ваше внимание в формулировках "косяков" "доработок" "различий в ревизиях" и т.п. "Косяком" можно было-бы назвать ошибку, которая приводит к неработоспособности чего-либо. В данном случае её нет.
И да, там не только R555? но и ещё 1 резистор рядышком плата от платы бывает установлен а бывает нет, но опять-же это различия в ревизиях, и мною небыло выявлено ни одного косяка при любых комбинациях оных ;)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 01:38
Откуда вообще взялась такая цифра, 97 Ом ? Можно померять на любой видяхе сопротивление по R, G, B а так же композитным и компонентным TV выходам на землю и результат ВНЕ зависимости от ревизии и древности видяхи будет неизменен - 75Ом, ибо СТАНДАРТ. Парралельно стоящие R62, R63, R64 - R304, R303, R302 сопротивлением 150Ом, как раз и образуют те самые "стандартные" 75 Ом на VGA выходе, а резисторы R332 (а не 322 как в описании), R324, R325 в параллель с R202, R214, R220 - на TV выходе.
Косяк отлично виден начиная от 1280*1024 с VGA выхода. Полутона отсутствуют напрочь, а границы мылит так, что смотреть без слёз невозможно.
Здесь согласен, зависит от ревизии, на схеме помечено @.
PS: своё исходное сообщение поправил, когда модераторы лишнее уберут, инфа не потеряется.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 03:39
Вот оно как..
Чтож, согласен. В таком случае при надобности ВЖА действительно нужно делать как Вы говорите ;)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 16:20
Добрый день, если чип MCP67MV был замене на MCP67M оригинальный. ДО переделки было кино , после переделки темный экран.
Были успешны переделки с видел MCP67m ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 17:02
Ну как минимум можно было погуглить и найти вторую тему от моего ника с этим вопросом ;)
viewtopic.php?f=369&t=73362
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 17:11
Собственно "рецепт счастья" - это стандартная переделка, точно такая-же как и с МВ, но при этом нужно прошить биос прошивкой из той темы, ссылка на которую выше.
И имейте ввиду, с дровами будут проблеммы.
Дрова скорее всего станут только вручную, но зависит от ОСи, народ говорил, что на какие-то типы виндов становиться автоматом.
И ещё, на W7x64 (если я не ошибаюсь) дрова не встали вообще. Т.е. только на 32битную семёрку, вручную, удалось поставить.
Нужно к этому заранее готовить клиента, что еси он форточку переставит - может поиметь проблемм, еси его уровень опыта не позволяет поставить дрова вручную. Либо воспользоваться моими трудами по созданию "весёлых картинок" и дать клиенту вот этот мануал http://yadi.sk/d/EF7RamU223lH2 по ручной установке видеодров. Есессно объяснив ему, что в данном конкретном случае была рассмотрена установка 8600GT, а ему нужно выбирать Go7150 из списка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 22:38
Прекрасно работают выбраные вручную и штатно имеющиеся в системе дрова от любой десктопной встройки 7й серии, 7000, 7050 или 7100 :ts_ss:
Аналогично заводятся под х64 и старьё G6100, G6150. Выбираем драйвер десктопной 6100.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:32
возможно.
Я просто не помню где именно не завелось, возможно это было как раз 8600GT на 53 ядре на кванте АТ3 .
просто помню, что помучался, а вот с чем конкретно - уже запамятовал.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 18:07
Я установил R62, R63, R64 по 100 Ом. Все ОК!! :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 10:26
Переделываю следуйщий 5520G в 5520. Все вроде сделал по мануалу и получил хорошую картинку на внешний моник и отсутствующую картинку на матрице только подсветка горит. В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 00:07
Оказалось был плохо пропаян один из страпов RP. Пропаял и изо появилось на матрице.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 18:57
Может кто нибудь мануал еще раз выложить, ссылки уже не активны
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 19:17
Загрузил на ЯДиск. Без каких-либо трудностей скачки, без ограничения срока хранения и т.п.
Кроме прочего исправил в мануале все мелочи замеченные по некорректному описанию с ВЖА разъёмом.
Дополнил парочкой комментов.
Ссылка https://yadi.sk/i/u7cUoV8lX3bPp
