Текущее время: 18 май 2026 20:14
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 22:58
Уважаемые "гуру" ремонта подскажите где копать.... Подцепил я его к автомобильному Универсальному ИП(Будь он не ладен...) и перепутал полярность. Он сразу потух и больше не пускается. Блок питания не греется, хотя батарея почти разряжена. Индикатор зарядки горит, когда немного полежит (15-20мин.) при нажатии на "пуск" начинает стартовать, но через три секунды тухнет(монитор не светится). Видимых проблемм на плате нет. память, видюху, батарею отцеплять пробовал, тот же результат. Помогите пожалуйста в решении проблеммы. :?
С уважением Дмитрий
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 23:48
север менять
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 02:50
Сначала надо проверить:
1) нет ли короткого заммыкания
2) какие напруги подымаются
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 13:02
север менять
Тогда уж с матрицы лучше начать :)
А если серьёзно сгореть могло что угодно.
Сам сейчас с таким аппаратом секс имею - по всем симптомам сдохла программа в KBC. Эти универсальные источники питания - отличная весчь. С учетом того что минус на центральной жиле видел 1 раз, на каком-то древнем, исчё 486 HP.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 03:38
было два таких ноута, тошиба какая-то и хп 6000-симтом дохлый север...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 12:46
Des_ik писал:
Ненадо все ноуты чесать одной гребёнкой.
После переполюсовки питалова впервую очередь выгорают цепи питания(ключи и шимки куда непосредственно подаётся питалово с блока питания), потом цепи их управления и так дальше по цепочке... где север стоит одним из последних.
Согласен с shat
И так как видимых проблемм на плате нет, то возможно, что проблемные детали сильно греються. Со слов Дмитрий0880 видно, что есть поблемы в цепях заряда батареи и на плате гдето закрался коротыш.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 13:47
мне даже интересно уже, кто прав окажеться ты или я!результат ремонта в студию)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 16:38
Ребята спасибо за ответ!!! приеду из командировки буду сам ковырять, т.к. в двух мастерских сказали мать под замену (хуже уже не будет) будут какие либо результаты сообщу непреденно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 18:14
Еще один факт нарисовался. С заряженной батареи запустился !!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 19:19
См. почту
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 19:45
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!!! Даже не знаю чем благодарить!!!! :o :D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 00:21
Методом научного тыка дошел до ISL6251 (контроллер заяда) какие то там напряжения по моему мнению неправильные. На 18 ноге в холостую -0, при дохлом аккумуляторе +9.35, при рабочем акк. +12. А на 19 ноге в холостую +18.5, при дохлом 9.5
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
