это вы глупость сказали. второй lvds канал к земле никак не может быть "приделан". он ведет на видеочип, и если его "заземлить", ноут как минимум не включится, как максимум имеете дохлый чип.
Естественно на видеочип они не идут, проводники выходят из разьёма вставляемого в матрицу и приделываються к земле внутри шлейфа - с виду полная иллюзия что есть второй канал.
Я правда не понял зачем это надо, но пару раз видел.
В HMM написано что шлейфы разные.
page 197 LCD cable assembly, 15.0-in. XGA - FRU 91P6826
page 202 LCD cable assembly, 15.0-in. SXGA+ - FRU 91P6827
Но на самом деле они могут отличаться только наклейкой с FRU, сталкивался с таким.
Воопще существует как миниум 3 метода задания разрешения матрицы
1 Конфигурационные перемычки или содержимое BIOS/EEPROM на маме. Возможно их сочетание как в HP Omnibook 6000.
2 Перемычки на шлейфе.
3 Считывание EDID матрицы
Первый вариант у Вас отпадает - в HMM написано что мамы с одинаковым FRU и не описано никаких действий для конфигурации под разрешение матрицы.
Второй вариант вполне возможен - тут лучше поискать шлейф от SXGA и их сравнить. Просто так замыкать ножки занятие не оч разумное
Третий вариант проверяется просто - нужно осцилом посмотреть на матрице читаеться ли EDID из EEPROM.
Кстати гимор с новыми Dellами возникает из-за того что они используют последнюю версию стандарта EDID на полную катушку.
