Текущее время: 07 мар 2026 14:23
 Заголовок сообщения: Установка SXGA+ матрицы на IBM R50e
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 01:23
Имеется IBM R50e с матрицей 15" стандартного разрешения 1024x768. Попробовал установить в него SXGA+ 1400x1050 - получил вертикальные цветные полоски. Шлейф в буке стоИт полный, на 2 канала LVDS.
Подскажите, что делать? Может, джамперы есть? В сервис-мануале ничего на этот счет не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 08:53
предполагаю, что надо поискать sxga+ матрицы, которые ставились в этот бук на заводе, и слить дамп еепрома(по аналогии с делл)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 12:30
А исчё нехило поверить не приделан "второй канал" потупому к земле.
Хотя у IBM всё описано в HMM.
Посмотри для начала соответствует ли партнумбер твоего шлйфа партнумберам шлейфов которые используються с SXGA матрицами.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 12:48
это вы глупость сказали. второй lvds канал к земле никак не может быть "приделан". он ведет на видеочип, и если его "заземлить", ноут как минимум не включится, как максимум имеете дохлый чип.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 13:05
В имеющемся у меня Service Manual сказано только, что матрица SXGA там LG.
Может кто подкинет дампы EEPROM матриц от подходящих SXGA+?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 14:19
Естественно на видеочип они не идут, проводники выходят из разьёма вставляемого в матрицу и приделываються к земле внутри шлейфа - с виду полная иллюзия что есть второй канал.
Я правда не понял зачем это надо, но пару раз видел.
В HMM написано что шлейфы разные.
page 197 LCD cable assembly, 15.0-in. XGA - FRU 91P6826
page 202 LCD cable assembly, 15.0-in. SXGA+ - FRU 91P6827
Но на самом деле они могут отличаться только наклейкой с FRU, сталкивался с таким.
Воопще существует как миниум 3 метода задания разрешения матрицы
1 Конфигурационные перемычки или содержимое BIOS/EEPROM на маме. Возможно их сочетание как в HP Omnibook 6000.
2 Перемычки на шлейфе.
3 Считывание EDID матрицы
Первый вариант у Вас отпадает - в HMM написано что мамы с одинаковым FRU и не описано никаких действий для конфигурации под разрешение матрицы.
Второй вариант вполне возможен - тут лучше поискать шлейф от SXGA и их сравнить. Просто так замыкать ножки занятие не оч разумное
Третий вариант проверяется просто - нужно осцилом посмотреть на матрице читаеться ли EDID из EEPROM.
Кстати гимор с новыми Dellами возникает из-за того что они используют последнюю версию стандарта EDID на полную катушку.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 14:35
Исчё один важный момент - обязательно сохрани содержимое старого EEPROM.
Иногда возникают неприятные спецэфекты, типа полоски белые на экране или не все букфы видно.
Тады он может понадобиться, а если не записать на диск очень обидно будет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 18:30
ни разу не видел чтобы lvds каналы были на земле. это просто невыгодно производителю :) затраты увеличиваются. впрочем, неисповедимы пути дедушки Ляо....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 18:43
насколько я помню еепром пофигу.
то что внешне кабель выглядит полным еще не факт. ибм пробивает дырки в шлейфе в зависимости от модели.
второго канала может просто небыть на плате.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 18:53
в ибм шлейфом конфигурация задается точнее перемычками на нем...но есть одно но, а поддерживает ли мама р50е повышенное разрешение :)...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 10:48
ни разу не видел чтобы lvds каналы были на земле. это просто невыгодно производителю затраты увеличиваются. впрочем, неисповедимы пути дедушки Ляо....
Я сам был очень удивлён.
Кстати есть простой способ определить приделан ли второй канал LVDS на шлейфе - нужно отключить его от матрицы и прозвонить второй канал тестером на землю в режиме прозвонки диодов. То же можно проделать с EDID.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2008 11:01
Kסстати я для проверки сделал элементарно просто ,взял шлейфик от Т42,с SXGA и нифига не работало(насколько понял нету на материнке канала)
