Текущее время: 11 июн 2026 08:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Конденсаторы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 02:21
Столкнулся с такой проблемой - измерить ток утечки конденсаторов, схема легко нашлась и оказалась довольно простой, но тут появилась другая проблема - тангенс угла потерь и ESR, ну еще и реактивное сопротивление уж до кучи т.к. в рассчетах учавствует...
Читал, где то меряют ESR, где то тангенс угла потерь... Емкость так или иначе понятно нужно измерять, но вот с остальными характеристиками у меня пока путаница, подскажите какие формулы расчета - тангенса угла потерь, сопротивлений всех по отдельности, тока утечки и ESR? Т.е. хочется понять что тут первичное значение, а что рассчетное и что же мерить нужно в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 02:35
нах тебе эти импедансы, это матан, жарь себе дальше!
импеданс комплексное представление сопротивления на определенной частоте переменного синусоидального сигнала, естественно тангенс будет делимым от реактивного к активному!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 02:46
где то так
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 02:48
не активного к реактивному, знатоки расскажут (взлетит или не взлетит) B-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 02:54
Это откуда у вас такой всплеск сегодня? Про ток утечки лучше расскажите и как он ко всем к ним относится
Реактивному тому что ESR т.е. последовательному или параллельному - r?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 02:57
То есть активное
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 03:03
яндекса пересмотрел наверное.
ты представь себе кондер не сам по себе, а еще как резистор включенный последовательно и и резистор включеннй параллельно! ну а лучше педивикию спроси, про тангенс угла утечки и птерь, на пальцах фсё равно ни обьяснишь ;-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 06:03
Скромный вопрос-а на кой?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 08:22
да заняться им нечем. :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 13:00
вроде на улице декабрь,а не апрель,или готовишься к первому апрелю?купи транспортёр и измеряй тангенс,котангенс,угол преломления и т.д если делать нех. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 13:31
Тангенс, котангенс... а дело будет как обычно в биосе... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 14:26
Господа !
что за издевательства над вопрошающими ?
Человек задал нормальный вопрос.
Если кто хочет покинуть форум - не вопрос.
Павлов Николай (koljaka) предупреждение
https://www.google.com.ua/#q=%D0%B8%D0% ... 2&safe=off
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 15:08
Вопрос не совсем понятен.
Что автор собирается мерить? И зачем? И чем?
Вот например:
У меня есть какой-то старый асус. Проблема с ним - работает, включается, выключается, работает.... Но иногда не включается. Причем это происходить весьма перманентно. Думаю, что проблема в конденсаторах. Там есть электролиты (несколько штук) кажись по 1000 uF 6,3V, есть танталовые (черные и пара желтых), ну и керамика естественно.
Из приборов для измерения ESR-показателей имеются: ESR-micro v4.0 и Мультиметр НВ-11
Вот как мне в этом случае быть?
Или все же осциллографом смотреть? (и нафиг эти ESR).
Что-то выпаивать все по очереди конденсаторы как-то не хочется.
человек гуглем не умееь пользоваться вот это факт,думаю этот вопрос который он задал интересует максимум 2 человека из всего форума,потому что обычно ремонтники меняют подозрительный кондёр,а не делают измерения котангенсов на нём,сугубо личное мнение. :a_g_a:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 24 дек 2013 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 15:09
Измеритель ESR очень нужный прибор в мастерской. Юзаю лет 10, без его многие аппараты не сделал бы (не ноуты).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 16:36
Человек не говорил что ему нужно для ремонта. Он просто спросил формулы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013 17:04
Sergey001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 00:51
ну а зачем это здесь спрашивать,когда это на этом форуме это пох,найди себе в интернете кружёк по интересам и там друг другу мозги выноси по кондёрам,здесь это решается или осцилом или просто заменой кондёра,это тоже самое если я здесь спрошу как крестиком вышивать?я так думаю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 00:53
а вообще у нас родждество :ya_hoo_oo: а у вас?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 01:21
shat(Дмитрий Шаталов)
Я читал это, в основном проблема свелась к тому, что емкость мерять не проблема, если взять LCR хороший то можно мерять и тангенс ну и вообще там много полезного.
Вот что выходит,
[offtopic]Сопротивление изоляции — это сопротивление конденсатора постоянному току, определяемое соотношением Rd = U / Iут, где U — напряжение, приложенное к конденсатору, Iут — ток утечки.[/offtopic]
Напряжение знаю, а сопротивлением изоляции что является? То что в схеме эквивалентной параллельное (шунтирующее) сопротивление?
Просто в описаниях приборов LCR конкретно про ток утечки конденсаторов нет ничего(или я не нашел), но в общем-то она рассчитывается, а мерять его отдельно нет желания это еще лишние замеры... От того и хочется определиться с этим получше
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 01:25
Maxim Skridonenko
Спасибо, знаяю про него, просто выходит что тангенс рассчитывается с учетом ESR, находил такие формулы в итернете, а более продвинутые как раз тангенс и меряют, а такой простой ESR у меня есть этот самый Micro какой-то версии
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 01:53
Sergey001 вопрос простой-а для чего? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 08:46
Sergey001
Ибо у большинства ИСПРАВНЫХ конденсаторов ток утечки мал и на него просто мона забить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 12:47
[offtopic]Ибо у большинства ИСПРАВНЫХ конденсаторов ток утечки мал и на него просто мона забить.[/offtopic]
А исправность вы как определяете? И какие данные по ESR считать нормальными? Таблиц уж очень много, как измерений и разговоров в интернете :(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 15:31
Вы наверно не в тот форум пишете - повторю мысль высказанную ранее ) Тут ESR метром-то пользуются те, кто еще моники какие-нибудь когда-нибудь чинил(т). А так схема/осцил/замена чуть что и все. Нам ни к чему неделями применять мат анализ, измерять утечки, потери и тд - не ракеты в космос запускаем распиливая гос бюджет... Имхо
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 16:28
Вот, вот, по ноутам работы маловасто. Берусь за аппараты относящимся к слову электроника, ну и ESR изм. иногда из тумбочки достаю. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 17:20
Sergey001
Попробуйте вместо срани написаной в Интернете почитать даташиты на детали. В них подробно описаны все параметры и их допуски.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:43
Понятно, хотя в все решилось вполне, кто подсказал спасибо всем :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 21:22
ЗДЕСЬ все правы и ТС, и все остальные, здесь Offtop.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 22:24
тема закрыта
