Текущее время: 17 июн 2026 03:06
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 16:40
Доброго времени суток!
На ноуте при подключении перепутал полярность, ноут ни на что не реагирует, даже индикаторы не загораются как и от батарейки так и от сети.
Разобрав ноут, увидел перегоревший элемент, но разобрать его маркировку не получилось из-за гари.
http://s34-temporary-files.radikal.ru/74…/-929206895.jpg
Что получилось разобрать дак это окончания трех строк маркировки :
...880
...89m или r9m
...124
Помогите разобраться что это за элемент?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 16:43
bugmenot писал(а):
http://s34-temporary-files.radikal.ru/74b698b9cdbd4d5687c52816939193dc/-929206895.jpg
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 17:25
модель? платформа? замеры?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 19:36
Это компаратор. Какой не подскажу.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 20:30
Модель ноутбука и ревизию платы укажите.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 21:13
Правила оформления темы
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:05
Прошу прощения за нарушения правил.
Модель ноутбука DNS P150EM
http://s35-temporary-files.radikal.ru/7 ... 851064.jpg
http://s32-temporary-files.radikal.ru/e ... 693455.jpg
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:17
sch.PNG [ 65.57 КБ | Просмотров: 10313 ]
Компаратор P2808, горелый снять, 2-8 нога резистор 1,5к, 3-6 нога перемычка. Частенько на десерт горит мульт. Если повезет то обойдется так. (c) Vlab.su
mod.jpg [ 611.05 КБ | Просмотров: 10312 ]
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 22:36
Спасибо! Забегу завтра в радиоклуб. По возможности отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 10:42
всем привет. тема такая же, перепутали полярность, кто то ндо меня заменил горелый p2808 на резистор, и перемычку, но сделал так что 8 нога с 1 соединена через резистор, и 3 с 6й. на фото же должна быть 8 со 2й.
теперь не видит адаптер. от акб не стартует, не реагирует на кнопку. если подкл акб и зу то аппарат включиться.
пробовал с донора рабочий p2808 , на 8 ноге-19в, на 2й 19в. но адаптера не видит все равно.
если сделать перемычками, то на 8 ноге почему то 8в всего вместо 19в. почему??буду рад помощи.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 15:13
нашел проблему в PD32. С донора поставил, все завелось, акб заряжает. сейчас буду переделывать p2808 и искать замену pd32/
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 19:05
(RsM) писал(а):
Вложение sch.PNG больше недоступно
Если внимательно посмотреть на кусочек схемы, предоставленную RsM, то можете увидеть, что есть резистор R503 от кнопки вкл/откл до 3 ножки микросхемы
и если в приведенном выше примере, при замыкании 3-6 ножек перемычками при нажатии на кнопку делитель от 3в через R461 - R503 - земля обеспечит передачу на мультовый логический вход сигнал в 3.3/11=0.3в, который для стандартной 3.3в-логики гарантированный ноль-сигнал а вот в такой схеме как W670SCQ (смотри картинку ниже) БОЛТ! будет 1.75-1.8в
P2808 номиналы резисторов.PNG [ 35.93 КБ | Просмотров: 8666 ]
номиналы другие и тупое копирование солюшена не прокатит, придется включить мозги хоть немного. Проверено лично, забыл что уже однажды на этот делитель попадался, а тут поток мозги выключил. Так что отметился в одной из тем про P2808
Кажется зря IT8587e с прошиванием потом программатором менял Извинить меня может то, что работу с перемычками выполнили до меня в другомсервисе ;) и ноут самовключался с после отсоединения RTC и не выключался с кнопки, а я в спешке проверил что p2808 по классике заменен на перемычку и резюк для питания дежурки, а на кнопке напряжение падает до нуля, поверил предыдущему "мастеру" что мульт под замену не сделал правильного замера.
