Текущее время: 31 дек 2025 16:46
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 13:04
принесли материнку от лаптопа после ковыряния мастера..хоть я и не мастер но диод от резистора и конденсатора отличаю.На цепи главного питания полное кароткое замыкания,так как на место диода питалого влеплен резистор на место предохранителя резистор на несколько ом,несколько елементов вообще нету,может кто имеет и подскажет номиналы возле гнезда питалого,резистор pr502,и шестиногая микросхема pu501,сгоревшая в уголь,разве што смог расмотреть символы AAB?.Незнаю чем её заменить, и можно ли без неё обоитись,кажется она отвечает за включения режимов лаптопа от дачика закрывания екрана.Полевики дохлые заменил
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 13:47
PQ501 AO4401 (SO-8,P-CH)
PU501 MAX4173FEUT (SOT26)
PR501 10 Ohm
PF501 7A/24VDC
PD501,503 BAV70LT1
PR502 0.02 Ohm, 1%
PD502 RLZ24D (стабилитрон, похоже на 24В)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 15:57
спасибо за инфу!только вот вроди бы всё нашёл но микросхему MAX4173FEUT незнаю што можно приспасобить,безь неё материнка незапускается.даже питалого недаходит на контролер max1907a(v-in 34нога)питалого как я понял формируется на двух полевиках,но откуда на них напрежения приходит так и ненашёл.Правда на дорожках указанои мёртвои микры питалого есть около 20в,может она и должна запитать полевики?может можно как нибудь её обоити-заменить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 16:36
1. Заполни правильно профайл (в смысле полностью)
2. Когда пишешь, используй знаки препинания, ато получается бред сивой кобылы. Не совсем понятно чего ты хочешь.
3. Здесь схема входа 8089
http://depositfiles.com/files/42f2pct6l
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 21:40
спасибо што помогли!к сожелению я не из руси,и мне трудно обяснить всё по вашему языку, и простите за ошибки.мои последний вопрос заключался в том што делает MAX4173FEUT и может ли без неё вообще лаптоп включатся,или чем её можно заменить.Но теперь только што вияснил што и без неё лаптоп включается,так как просмотрел один дохлий полевик на цепи входа питалого акумулятора,он и коротил питалого, и из за етого питания на мах1907 непоявлялось.После замены полевика лаптоп включается и пока работает.Только вот непонял за што отвечает згоревшая MAX4173FEUT?што будет у меня неработать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 22:17
Начало предложения начинается с большой буквы и заканчивается точкой. Части предложения отделяются запятыми. Это правило для всех языков, кроме Антарктидского
Я тоже далековато от МКАД живу, через 3 госграницы(см.карту).
Кстати, профайл ты так и не заполнил. :wink:
http://www.platan.ru/pdf/1dist/maxim/MAX4173F.PDF и PR502 - токовый датчик. С 6 ноги выдаёт на 76 ногу КВС сигнал о подключении внешнего БП
