Текущее время: 13 июн 2026 17:24
 Заголовок сообщения: [Help] how to insert UUID , SN and LAN on notebook Asus ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 14:18
Higuys
i have a laptop Asus X551CA recovered from a bricked bios with
dediprog Sf100 programmer on Winbond W25Q64FV.
the bios of notebook is Aptio Ami Bios
The notebook works very fine, but now, in Bios menu not appear Serial
Number and UUID and the mac adress of LAn Realtek are 0000000 with (!) in windows 8.1 .
Exist a solution?
On the mobo there are adesive with informations.
very thanks
Harry
Sorry for my english
 Заголовок сообщения: Re: [Help] how to insert UUID , SN and LAN on notebook Asus
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 16:12
мне нравятся америкосы,придут на русскоязычный сайт зададут вопрос на своём языке и все должны им на их нем отвечать,никакого уважения.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 17:37
DMI - Device Manufacturer Information
There are all sorts of utilities such as "DMI Tools" (for "HP"). Personally, my problem with serial numbers came across only "HP".
То есть я имел дело только с DMI Tools'ом для HP, в основном они ругаются на серийные номера и мак-адреса. По поводу Asus'ов - еще не сталкивался с такой необходимостью.
В интернете наверное есть информация и по Асусам, например тут.
http://forum.notebookreview.com/asus-re ... ge-19.html
Почитайте, заодно и переведете для Сергея Петровича )
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 19:11
harsan писал(а):
Exist a solution?
...you saved spoiled bios????
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 22:26
Рабочий международный язык.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 11:18
...кстате...этот бомбино из Италии...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 12:11
ну хоть хорошо ,что на итальяно не спрашивал. :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 12:52
thanks dear boys to have answered me.
Yes, I'm Italian and I have great respect for the russia technology and science that you as the Academy of Sciences.
On this notebook, I used my original rom with the addition of the 210 bios version. But in Aptio Menu does not appear UUID and SN and the module Lan does not work because it does not have the mac address.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 12:53
Now I read the whole thing, I'll see if I find something
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 13:14
...I asked you...did you dump backup before upgrading???...there could remain necessary data...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 15:26
The problem that caused the locked computer was that I unconsciously used the FPT command to load the bios 210.
the computer would not start anymore.
With SPI programmer I did dump the bios blocked and I compared with a full dump of a X551CA rev 2.2 taken from you.
With the program HxD I have seen on dump bios damaged, which offset from 00200000 onwards, there was the entire bios 210, transcribed from 00000000 to this and why not start my pc.
I stitched everything and so now part works fine, but data are lacking UUID, SN and Mac address.
the are some adesive on board with uuid sn and mac address
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 16:00
harsan
viewtopic.php?p=481180#p481180
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 11:37
Very thanks but bt.exe dont work on this model.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 18:50
need to use bt2.exe
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 20:17
может пригодится кому, из старого дампа x551ca скопировал с 21048d по 2330ff адрес в чистый дамп, перенес mac, sn, uuid, windows key.
