Текущее время: 14 апр 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Долгая борьба с R25+ (HAINAN3_EXT)
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:04
В общем попался мне такой нотик с артефачным видиком. Видик снял с донора R60 (у него оторваны пятаки под севером), собрал нотик, поставил винду, после перезагрузки перестал включаться, разобрал, увидел что на севере не плотный отпечаток термопасты, заменил на новый (благо стоит копейки), поставил на жвачку север+видик, нотик пару раз нормально включился и снова перестал. Подпаял пост карту, стопорится на коде 81. Подумал что север недосел (садил на свинец), дал поплавать на шарах, ноут снова заработал, но опять же на несколько включений. Поставил другой новый, тот же результат. Подумал что ЮГ оживает от нижнего прогрева, заменил на рабочий, то же самое, пара включений и снова пост 81. Решил что скорее всего межслойка, взял у знакомого разборщика такую же плату, грит что видик артефачил, я плату попробовал включить - инициализации нет, думаю хрен с ним, махну видик, сделано, все равно инициализации нет. Пост карта показывает 00, махнул север на новый, плата заработала, в процессе установки винды после первой перезагрузки снова черный экран. Опять дал поплавать северу, снова заработало, собрал ноут - не включается. Заменил юг, опять та же песня. Новый север 100% рабочий, т.к. я потом его в R60 поставил и там все отлично работает. При чем сразу перед этим ноутом был точно такой же с мертвым севером, заменил его, выдал клиенту и никаких проблем. А на этих платах такое впечатление что что-то кратковременно оживает от того, когда я полностью нагреваю всю плату. Попробовал тыкнуть пальцем в небо - дунул феном на мультик, но ничего не изменилось. В чем тут может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Долгая борьба с R25+ (HAINAN3_EXT)
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:10
плату не били? после масштабного термического воздействия может контакт в проблемном месте восстановиться, потом естественно потеряться... на деформацию никак не реагирует?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:14
Неа, пробовал и чипы прижимать, и сокет, и подгибать плату и так, и так. При чем дефект абсолютно одинаковый на обоих платах и обе платы были изначально с дохлым видиком.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:17
Иногда полумертвая флешка прошивки может давать такой эффект, хотя на обоих платах маловероятно
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:28
А есть дамп? Попробуй в флешку от ударенного R60 влить и поставить её на эту мать
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:33
А проц и память проверяли? А то все севера, да юга... я понимаю, что и тут пальцем в небо, но мало ли, если уж такие чудеса...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 22:59
Конечно проверял. Пробовал дунуть на флешку, ничего не изменилось. Нагрел плату только нижним подогревом до 180 градусов (южником вниз), на 1 включение после этого её хватило.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:10
выдавайте без ремонта :-)
http://aukro.ua/komplektuyushchie-dlya- ... ory-111287
купите нерабочее, поднимите и всё... а на это убьёте кучу времени и один хрен придём к решению одному из выше перечисленных
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 00:17
да дело в том что этот нотик я купил под восстановление и уже одну мать докупил
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 12:23
Включить нижний подогрев, и меделенно, с краю подсовывать мат плату, таким образом определитса, проблемное место. Я так не делал никогда, но, как вариант.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 12:59
премия Дарвина?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 13:47
Да вам статус мастера надо дать :-)
По теме - буду искать плату с интеграшкой, надеюсь с ней как-то гемора меньше будет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 15:26
Я уже давно мастер и без стастусов, Случаев когда отвал не извесно где, у меня не было. Диагностируетса всегда, постучал, прижал, и узнал где проблемное место.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 19:24
А нижний нагрев на ИКашке спалить не боитесь? Не видя нагрева на термопаре, мозги просто буду включать лампы на полную катушку.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 21:31
У меня самодельная ик станция, датчик вмонтирован, в нагреве Эсли накрутил 170 градусов то, и будет 170. Пид самопал, работает лучше всяких покупних.
DSCN1495.JPG [ 265.18 КБ | Просмотров: 1145 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 21:33
Эщо фото станции
DSCN1309.JPG [ 229.03 КБ | Просмотров: 1145 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 21:35
DSCN1195.JPG [ 270.64 КБ | Просмотров: 1145 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 21:36
Пид.
DSCN1308.JPG [ 228.6 КБ | Просмотров: 1145 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 02:14
это всё хорошо и чудесно, только тема не о вашей паялке....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 12:02
Да, согласен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
