Текущее время: 02 янв 2026 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 19:01
Готово обновление ПО. Но расклад такой, что со старым контроллером оно не работает. По поводу обмена контроллеров обращайтесь сюда 6320nc@gmail.com. Или на другой ящик – кто ранее писал – знает. Естественно, каждый должен идентифицировать себя (кто что когда и т д) – абы кому ничего высылаться не будет. Контроллеры тоже должны быть подлинными. Они идентифицированы и будут проверяться. Для заграницы возможен вариант доставки контроллера без возврата старого (в связи с длительным гемором)
Обмен бесплатен, расходы будут только за пересылку туда – сюда. Извините – поженить старое железо с новым ПО, не удалось.
Вопросы и пожелания здесь не объявляйте – сразу на ящик пишите!
Какое бы Вы решение не приняли по поводу обновления (имеется ввиду, нужно это Вам или и так устраивает - все равно постучите на мыло (для статистики)!
Взамен получите приятный бонус
Что есть нового в ПО:
Изменен интерфейс проги. Окно проги может быть сконфигурировано под пользователя.
Далее…
Рабочее пространство (там, где графики) поделено на две области. Верхняя область – это, как и раньше, область профилей и графиков температуры - где графики рисуются в пространстве температура-время.
Нижняя область – область мощностей. Здесь все, что происходило с мощностью (пид ли работал, оператор в ручную работал и т.д.), рисуется в виде графиков в пространстве мощность- время. Этими графиками можно воспользоваться как в качестве анализа процесса (например, для построения профиля мощности), так и импортировать их в профиля, для работы станции в автоматическом режиме. Так же в этом поле можно самому нарисовать график.
Режимов управления нагревателями несколько:
1 само собой ПИД по температуре, как и было
2 ручной режим по температуре (…ну это не совсем удобно) и ручной режим, как и раньше - по мощности (кроме имеющегося в старой проге управления мощностью с помощью мыши, введено управление с клавиатуры стрелками (с шагом 10 и 1))
3 Управление нагревателями по профилям мощности… здесь немного косонули и не привязали это управление к температурным точкам. Но польза от режима все же осталась. Можно взять график мощности, полученный при работе ПИД, импортировать его в профиль мощности и пользовать при пайке, не устанавливая при этом датчик. Применить это для верха – вопрос спорный, а вот для низа – самое то, благодаря его инерционности.
Это так называемое копирование процесса. Ну и, естественно, если управлял оператор в ручном режиме, то и эти данные тоже можно превратить в профиль мощности и использовать в автомате
4. Есть режим управления нагревателями по таблице. Этот режим больше похоже на профиль мощности, нежели вышеописанный. Но названный табличным. Нагревателю подсовывается табличка, в которой может быть написано сколько угодно строк в столбик. Каждая строка содержит две цифры – мощность и температуру. Регулятор читает строку и выполняет задание… например, в первой строке написано 50;100. Это значит, что регулятор подаст на нагреватели 50% мощности и будет поддерживать ее такой, пока температура на датчике достигнет 100 градусов (или наоборот цыфры -я ща не помню в справке прочитаете). Далее прочитает следующую строку и т. д. В этом режиме нагрев идет плавно, без психованных действий с мощностью, которые имеют место быть при работе от ПИДа Где чуть сквозняк подул или датчик отошел и ПИД уже с ума сходит.
Построить такую табличку элементарно. Какие значения вводить – увидим в поле мощностей, проведя один раз пайку в ручном режиме или при помощи ПИД. Табличек (как и сессий с профилями) можно сохранить сколько угодно под разными именами.
Все перед глазами и удобно для анализа.
Звуковые сигналы:
Можно установить звуковые сигналы в нужных местах. Устанавливаются по температуре, по времени, по мощности. Могут быть со значениями «меньше или равно» или «больше или равно». Например, нужно поставить сигнал по температуре… ну, к примеру, 240 градусов. Это у нас уже аварийная температура. После того, как мы в специальном окне выберем нужный параметр, введем значение 240, поставим галочки, где надо и назначим конкретное действие - наш сигнал в переводе на человеческий будет звучать так: «Если температура в канале верха достигнет 240 градусов, подать в колонки вот этот сигнал, вывести сообщение вот с этим текстом и выключить нагреватели»
Сигналом может быть звуковой файл с любым содержимым. Хоть пикалка какая-нить – хоть фраза вашим голосом
Введена кнопка пауза… При нажатии процесс останавливается во времени, исполняемая в момент нажатия указанная температура или мощность и далее поддерживается автоматом. Процесс можно продолжить кнопкой ПУСК.
Не знаю, нужна ли эта пауза на практике, но есть
В настройках ПИД введен еще один параметр – «сдвиг времени» Измеряется в секундах. Прога читает введенное значение и смотрит вперед на это значение времени. Если введено значение например 3, то в этот момент будет делать то, что сделала бы через 3 сек.
Пригодится при исполнении профиля в началах подъема и при выходе на полку. Чтобы не опаздывать на подъемах и не забегать выше на полках.
Честно скажу – не пробовал. Сами играйтесь. Так же не пробовал прогу на семерке (негде)… но вроде все норм должно быть. Если че, пишите здесь – буду стучать разработчику. Проверяйте!
Вроде все…
Да – есть еще окошко для видеосигнала. Можете в USB камеру сунуть и наблюдать как там… «шары садятся». Будэ круто :men:
И ЕЩЕ ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПРОФИЛЯ СТАРОЙ ПРОГИ ЭТОЙ НОВОЙ ПРОГОЙ!!!
Она их убивает. И сама не читает и старая прога перестает их читать. Придется заново малевать.
Так что, если сильно хочется открыть и посмотреть на пустое окно, то прежде скопируйте исходники куда - нить.
Профилей у меня нет под новую прогу. Нарисовал один - тот, где оба нагревателя одновременно работают (для тестов). Позже намалюю остальные. Ща времени нет.
Хотя можете сделать сами – смотрите на профиль в старой проге и вводите такие же значения в новой. Все одинаково. Файл справки по новой проге имеется.
Пока усе.
Последний раз редактировалось 6320nc 12 июн 2014 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 21:34
вопрос чисто поговрить:
окошко для видео - это просто с отдельного юсб девайса будет поток? или миксован по основной магистрали?
интересен ли вопрос сотрудничества в плане подружить контроллер с блутузом и управлять с компа без проводков?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 22:31
Развитие есть, молодцы :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 23:15
В проге есть окошко, растягиваещееся под удобный размер. Можно перетянуть в любое удобное место окна программы (как по мне -так верхний левый угол удобнее всего) или пристегнуть к панелям справа -слева, смотря как кто чего под себя сконфигурировал.
По usb.
видео.jpg [ 224.14 КБ | Просмотров: 12053 ]
На счет блютуз... ну не знаю... как по мне - так это циганский прибамбас. Прикольно, наверное... но я не вижу в нем никакого дополнительного преимущества. Проводки... да там два провода всего - один сеть, другой сом - хули там блютузить :-) один раз подключил и все :) .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 16:39
Скоро станция станет функциональнее, чем Термо-Про. :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:36
купуйте українське !
запрацюєте грошей на ній - купите термопро
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 00:09
ну, пока не вижу что там с нее можно еще выжать... разве только корпус поменять
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 02:23
Українському продукту товстий плюс :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 12:19
по поводу "копирования" процесса.
понятно, что копироваться должно с сохраненного процесса пайки точно такой же платы. Так же должны соблюдаться одинаковые условия старта (от тех же темперетур)
Так как низ инерционный, то всякие там неточности, спровоцированные внешними факторами (температура окр среды, нестабильная сеть и тд) будут сглажены инерционностью низа и на конечный результат не повлияют. Даже если не дотянет или перетянет температуру (например, у нас по заданию было 160, а когда все закончилось температура установилась 155 или 165) это ничего не меняет.
Для верха же на БЕССВИНЦЕ внешний фактор и неточный старт могут сыграть глобальную роль. Полка и наклон графика будут соблюдаться, а вот выход на конечную температуру, (когда уже совсем выключаестся верх) может иметь погрешность в большую или меньшую сторону. Следовательно, там где у нас бессвинец такой режим не стоит практиковать. А вот при посадке чипа, перекатанного на свинец, думаю, без проблем можно практиковать копирование. Запас безопасной для чипа температуры по движению вверх тут большой. Возможный недотяг снизу можно исключить завышенными значениями температуры при пайке по датчикам.
Таким образом, получим профиль мощности, который позволит НА СВИНЦЕ производить пайку без датчиков вообще. Поставили плату и нажали ПУСК. Не знаю че, но мне так кортыть без датчиков работать... :)
Кстати, USB камеру можно ткнуть и наблюдать посадку чипа. А если еще и камера будет хорошего разрешения, то вообще пестня.
При работе на датчиках, камеру следует направлять так, чтобы и шары и как стоит датчик были видны крупным планом.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 09:43
антикризисная цена (для украинцев). 8000 грн. Распространяется на один экземпляр аппарата. Спешите! Экономия 2000 грн!
Причина - заказчик с Украины, внесший залог, не погашает остаток. Срок погашения оставшейся суммы прошел 2 мес назад. По начальным договоренностям с ним - в случае неоплаты залог не возвращается. Предупрежден о продаже аппарата и с этим согласен.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 09:15
Предложение снято
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 12:46
до 30.06.2014 меня нет
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 08:07
на месте
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 13:43
день добрый работал на вашей паялке в собственной мастерской
всем более чем доволен)
теперь в связи с переездом в другой город сменил и место работы. хотелось бы продолжить общение с вашим оборудованием)
есть ли сейчас в наличии?
и какой ценник? :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 17:44
ответ в личке
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 17:51
Поделитесь кто-нибудь термопрофилями на новую версию проги.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 11:10
аппарат есть в наличии. 850$
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:28
Здравствуйте! Написал продавцу в личку, жду ответа.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 18:42
Антон, ответ на почте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 20:15
Было время – поигрался с профилями мощности. !!! Внимание!!! Тестировалось на аппарате с мощностью стола 1600W и верха 1000W и стойки металл (болты с гайками)
В прикрепленном архиве имеются сохраненные сессии свинец и бессвинец - для новой проги. В этих сессиях, кроме обычных профилей по температуре, есть профиля мощности для верха и низа. Помним, что эти профиля мощности работают в формате время - мощность, без привязки к температуре.
Что можно с них поиметь:
можно включить пайку без установки датчиков.
В СВИНЦОВОЙ сессии имеются оба профиля мощности (для низа и верха). В БЕССВИНЦОВОЙ сессии профиль мощности только один – для низа. Как я уже говорил, не стоит практиковать работу ВЕРХА без датчиков при посадке на бессвинце. Пробовал много раз одни и те же профиля на двух матерях разных конфигураций – acer5100 и sony какая-то свинцовая древняя (чтобы посмотреть, как будет происходить процесс на платах разной площади (конфигурации) и массы). Устанавливал оба датчика, чтобы увидеть картину, какие получаются графики температур. Установленные датчики в режиме работы станции по профилям мощности роли не играют – чисто визуальный эффект. Прога в этом режиме не принимает во внимание данные от них. Все пробы прошли удачно, даже лучше чем думал.
Вывод такой: для НИЗА можно практиковать работу по профилям мощности без установки датчиков и на свинце и на бессвинце. Для ВЕРХА же – только на свинце. Если вы катаете чипы на свинец, то смело можно поставить плату с чипом на стол, указать нагревателям режим работы по профилям мощности и давить ПУСК.
Напруга в сети у меня 210V, температура окружающей среды 26 градусов. Естественно, условия нужны приблизительно такие же: стол и плата - остывшие до температуры окружающей среды. Так как датчики у меня были установлены, то я видел точную температуру платы. Запускал процесс, когда на датчиках было и 26 и 28 и 30. На свинце и верх и низ, а на бессвинце только низ - результат норм. Как сильно будет влиять на конечный результат напруга в сети… х.з. Ну думаю, что +-10 вольт роли не сыграют. Если че – запУстите процесс с датчиками в режиме ПО ПРОФИЛЮ ТЕМПЕРАТУРЫ и прога в поле мощностей нарисует графики мощностей поверху имеющихся профилей мощности. Посмотрите, где чего нужно подправить и подкорректируете имеющиеся профиля. Если точки не хватаются – поправите через таблицу ДАННЫЕ ГРАФИКА (правой кнопкой по профилю и в меню выберете иконку… либо по иконке «графики» в проге на панели инструментов и далее правой кнопкой по нужному профилю получите то же меню). Точки профиля мощности захватываться не будут, когда в одном месте и точки от другого графика. Смотрите, какую точку профиля мощности куда надо сдвинуть, определяйте координаты того места с помощью всплывающего окошка и в таблице вводите эти значения.
ПОмните еще - то, что получилось в результате использования профилей мощности, получится только при совместной работе ОБОИХ нагревателей. Оба по профилю мощности или один так - другой так, но оба. Включение по отдельности может менять картину кардинально (ну вообще-то это больше касается верха - низу вроде пофигу должно быть)…. Да ну и… нет смысла этого делать.
в тему на ноутбук.rar [42.8 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 23:27
Здравствуйте! Перво наперво, хочу выразить огромную благодарность Виталию за данный продукт. Станция оправдала все ожидания, и даже превзошла их. Начнем с покупки: заказал 9 сентября. Станции не оказалось в наличии. Виталий изготовил ее в течении 5 дней. Деньги перевел 18 сентября, и уже 16 октября получил ее. Упакована на славу, правда видно было, что таможенники станцию досматривали. Распаковав, был приятно удивлен аккуратностью сборки и компактными размерами. Собрал ее в течении 5 минут. Верхний нагреватель ходит во всех мыслимых направлениях, имеет хороший зазор над платой и позволяет разместить его над чипом, под любым нужным углом, даже не снимая выступающих элементов. Равномерность прогрева стола, так же оказалась на удивление отличной (разница не более 18 градусов). Имеется возможность использовать стол для нагрева, без верхнего излучателя и пк, с помощью термостата. Управление процессом пайки осуществляется через ПО. После прочтения инструкции, без проблем построил нужный термопрофиль. В общем станцией очень доволен. Единственный минус, это высоко инерционный нижний нагрев (тоже самое вроде как и у ТЕРМОПРО), к которому без труда привыкаешь отработав несколько термопрофилей. Вроде бы все. Виталию по больше продаж отличной ИК станции.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 23:37
спасибо большое за развернутый отзыв!
а что за 18 градусов? как получили? Я платы разных конфигураций грел, то разности между двумя точками более 8-10 градусов не наблюдал. Причем над датчиком, показывающим бОльшую температуру висел "отражатель" (верх) к которому этот датчик крепился и отражал какую-то часть тепла вниз к плате. Может какой-то датчик плохо стоял?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 04:31
18 градусов - это разница в температуре стола между центром пластины и ее самой крайней точкой, возле стенки корпуса, где возможно установить датчик или померить пирометром, не выходя за границы зоны нагрева. На удалении 2 см от края пластин, разница температур уже 5-7 градусов. Таким образом я пытался померить равномерность прогрева самой поверхности стола (пластины), которая оказалась на удивление отличной.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 09:39
понятно... по краю пластин организован их крепеж и происходит отбор тепла. Платы гораздо меньше стола и края пластин не учавствуют в работе. Удачи в ремонтах! Еще раз спасибо за отзыв!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 17:56
Аппарат в новом дизайне. Порошковая покраска.
Сетевой выключатель может быть другого цвета. Ручка термостата может отличаться цветом, формой, либо термостат может отсутствовать вообще.
Цена станции снижена до 800$.
(конкуренты на хвосте)
Pb180013 НА АУКРО.jpg [ 29.96 КБ | Просмотров: 11087 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 07:27
Красота!
Пользуюсь станцией еще в деревянном корпусе на старых контроллерах. все руки не доходили написать отзыв. заказывал в мае 2013. упаковано было шикарно. в пенопласте вырезаны "транспортировочные" места под хрупкие детали. собирается тоже за 5 минут. профили в комплекте - даже не знаю что про них написать - только ими и пользуюсь. все ставится и снимается на ура. Другими аппаратами никогда не пользовался, поэтому сравнить не с чем. На мой взгляд, кто сделает выбор в пользу этой станции не пожалеет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 09:53
Cпасибо за отзыв, talamaska!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 22:49
А кроме внешних изменений внутри что нибудь изменилось?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 06:31
нет все тоже
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 17:17
Сегодня оторвался провод от датчика температуры низа, но удалось аккуратно припаять его обратно. Каким припоем его нужно паять?
