Текущее время: 08 мар 2026 10:03
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx 9420 проблема с БП
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009 22:13
Принесли этот ноут с официального сервиса HP. Там сказали что проблема с ключами. Ноут вдёт себя следующиь образом, если включить ноут от батареии , всё нормально загружается, если после этого включить сетевой адаптер, то гаснет экран и все индикаторы и через несколько секунд всё само-по-себе включяется. Если теперь выключить сетевой адаптер , всё в точности повторится, но при этом Windows остаётся на месте , т. е. система не сбрасывается.
Я решил разобрать ноут тю кю в ХР грешили на ключи, при разборке заметил что ноут до меня никто не разбирал. После разборки проверил ключи, снял батарейку биос. После сборки индикаторы загараются, куллер крутится, но материнка не запускеется. На проце 0,94 вольта. Про компаратор , прошивку или сигнальный вывод в БП я в курсе. Меня интересует в данный момент запуск материнки. Да там видеокарта съемная.
Заранее блогодарен.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009 13:26
нужно также подробно по ключам какие уровни на акб и адаптере, что за контроллер или компараторы, проблема может не в ключах а в контроллере который переключает акб, возможно побывал во влажном месте и этого хватило. Нужно как минимум погреть с флаксом все ключи и контроллеры около АКБ. Также проверить как переключается акб с адаптером и заряд акб,
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 05:33
Сейчас главная проблема завести материнку.Спросил клиента, с ноутом такая проблема была т.е. индикаторы горели, куллер крутился, только ноут не заводился. Он отнёс в НР сервис, ноут там полежал с неделью, потом стал нормально работать. за исключением зарьядки. В НР клиенту сказали что, там была какая та коррозия. Но как я писал в НР ноут не вскрывали, теперь деффект повторился. Понятно что может быть отвал слотов, сокета, БГА монтажа, просто хотел бы знать , есть ли на этом ноуте характерные неисправности. Ещё, проблема 940 мВ на процессоре, на фоуруме пишут что это отвал слотов памяти, пропаявал и феном и на ИФК станции. ниразу не помогало. На десктоп материнках такое наприжение бывает когда поставишь не тот процессор т.е. не правильная коммутация ШИМ модулятора, или отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 16:54
Посмотрите как ведет бук если взять его за край. Если это повторяется то нужно все снимать и перекатывать но только на станции, к томуже лучше просто проверить чем то острым слот памяти что отходит а пропаивать в последнюю очередь т.к. можно совсем накрыть. Также проверить биос и посткарту. От шима скорее идет прямо на сокет и возможно проверить по даташиту какие входы и что на них. И что за корозия что то есть.
http://www.rom.by/forum/HP_Compaq_NX942 ... juchaetsja
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009 20:36
У этих процессоров наприжение питания ядра 0.85-1.525 вольт. В режиме покоя может снижатся. Да-же в этой ситуации батарея заряжается светадиод переходит с желтого на зелённый. Во время включения адаптера между ключами батареи и адаптера пропадает напрежение (15вольт) на несколько секунд, в это время выключяются все индикаторы и через несколько секунд включяются,появляется напрежение 16 вольт. Теперь если выдернуть адаптер все выключится, потом втыкаем адаптер ноут сам включяется.
на ифармационнм выходе адаптера напр. 15 вольт, Подкинул адаптер от nx6320 начал дёрготься куллер проца, там 12 вольт на среднем выводе адаптера 12 вольт., и там по моему прсто напрежение и нет никакой прошивкию Перекинул на другой слот память, менял LM393, прогрел до сплавления видоечип, пока ноут не заводится, только горят индикаторы и крутится куллер.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 00:10
напряжение процессора в пределах нормы и видимо просто в режиме покоя. В какой ситуации заряжается батарея, всмысле вобще или в этом. Зарядка не зависит ни от каких режимов. Напряжение на выходе с ключей не должно пропадать такчто проверяйте компараторы и ключи и то что идет на компараторы. Вероятно что бук не видит или адаптер или акб и просто остается режиме покоя. С адаптера должно идти около 19В. Если на адаптере 12 то возможно он включен вместе с акб. Про информационный выход адаптера не совсем ясно. На джеке адаптера общий, 19в и может еще экран.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 00:39
на среднем всеже должно быть около 5в но может и 12-19, но не обязательно зависит от БП , сигнал вроде PWG, и видимо отключает адаптер если он не появится.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 00:55
На адаптерах ноутов DELL, HP Compaq 3 вывода, третий даёт команду на зарядку, при чем эта команда может быть просто наприжение, а может быть код зашитый в двухвыводном чипе типа DALLAS.
Сейчас проблема комутации батарея-адаптер перешёл на второй план, главное запустить мамку.Cегодня у нас выходной, есть возможность писать, завтра займусь этим ноутом. К тому времени может и уважвемые гуру присоеденятся.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 14:04
Возможно что из за этого и не заводится потому что не детектится акб и адаптер тем более если БП с индентификатором. Т.к. если акб разряжена или не детектится то бук не включитя и будет в спящем режиме . Если питание присутствует на слотах памяти, на сокете, то нужно проверить биос, есть к нему запросы, итд итп. Также на углах платы тоже проверить если есть какие бга, нужно поприжимать, возможно плата повреждена, чуть погнуть, или пропаять.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx 9420 проблема с БП
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 20:42
Я решил разобрать ноут т. к. в ХР грешили на ключи, при разборке заметил что ноут до меня никто не разбирал. После разборки проверил ключи, снял батарейку биос. После сборки индикаторы загараются, куллер крутится, но материнка не запускеется. На проце 0,94 вольта. Про компаратор , прошивку или сигнальный вывод в БП я в курсе. Меня интересует в данный момент запуск материнки. Да там видеокарта съемная.
Заранее блогодарен.
Безмерно благодарен за ваши ответы.
Хочу обратить ваше внимание на вышеизлолженный пост, где описывается первоначальный деффект. После прогревания севера глюки с перетыканием адаптера устранились.. но во время прогрева на ИФК станции я расплавить припой не смог, плата снизу поменьяла
а цвет, наверно надо поменять флюс. Ещё, питания на видео адаптаре (APL5331) и на ШИМ (МАХ 8734).
Благодарью за участие.
