Текущее время: 18 июн 2026 04:49
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 19:26
Привет, Мастера!
Принесли "кирпич". На кнопку не реагировал, напруг нет.
Зачем то грели хаб и проц. Меняли мульт: ENE KB9010QF C3.
Поставил новый. Аппарат заводится, изо есть, винда запускается.
Нет заряда и не работает Wi-Fi. Прошу помочь с дампом мульта.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:28
Подошел дамп от Amor2-13_KB9010BF. Взял здесь на сайте.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 22:09
Вроде бы все работает, зарядка появилась и Wi-Fi в устройствах появился, но...
После загрузки винды, минут через пять гаснет сид на кнопке включения вайфая.
Попытки включить ни к чему не приводят. Из-за прошивки может же быть такое?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 23:09
techman1025 Thank you very much.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 04:46
techman1025 писал(а):
Here is a full dump with clean me region ;)
techman1025
Дамп запаролен, пришлось покувыркаться с генераторами.
Подошел пароль:[Kito97me]
Обновил через сайт Samsunga и все заработало как нужно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда копнуть, на ноутбуке Samsung np900x4c A02RU, сначала отказала часть клавиш на клавиатуре, затем он просто перестал включаться. Напряжения еще не проверял, но поведение следующее, при включении запускается кулер на несколько секунд затем останавливается, на процессоре ощущается нагрев, градусов до 30 примерно. Экран при этом чёрный, вывода нет не на штатный экран, не на внешний. Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 00:55
клавиатуру отключи
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 08:53
Это самое первое что я сделал. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 14:32
К симптомам добавился сильный нагрев моста. Я так понимаю что искать надо именно в этом направлении?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 11:47
Прошу помощи в оживлении такой же модели samsung NP900XC3 AMOR2-14 (наклейка на радиаторе BA62-00696A rev:A00)
на межплатном шлейфе Amor2_14 SUB FPC MP1.0 BA41-01971A. У меня есть необходимое оборудование, но я не занимаюсь профессиональным ремонтом ноутбуков.
Краткая предистория: был куплен б/у мною в америке на ибее для знакомых (последний раз это был ... :))
Не прошло и полгода в процессе просмотра фильма (со слов сына знакомой) ноутбук вырубился без признаков жизни.
Естественно мы в ответе за тех, кого приручили :) Поскольку это было в другом городе, то сын обратился в некий сервис, там смогли предложить только замену материнской платы, что понятно, не наш вариант. Теперь он у меня.
Нет реакции на включение, заряда нет.
После изучения трудов уважаемых специалистов был заказан Kb9010 c3 в китае, произведена замена, так как со старого не мог считать даже прошивку. Стал давать зарядку и кратковременно включаться на секунду с прошивкой от версии amor2-13 (POST карта не успевает отобразить какие-то изменения, только наличие напряжения питания).
Вопрос такой, при чтении bios с адреса 50000Hex и при сравнении с содержимым kb9010 c3 есть расхождения в прошивках.
Попытка прошить куском из биоса - ноутбук опять становится овощем (напряжение питания 3,3 в на мульте есть, старта и заряда нет). Поскольку необходимых сообщений и статуса для скачивания файлов с форума у меня нет, прошу помочь с проверкой дампа биоса, либо нужен максимально близкий по параметрам P01AAC K13 900X3C. Дамп приложен - https://cloud.mail.ru/public/13c1e29ea053/25l6406em.rar
P.S.: Возможно ноутбук был уже модифицирован под windows 7, и биос не родной..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 11:54
Ещё добавлю, наклейка на самой плате - P01AAC BA92-10642B
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 13:24
Похоже, что проблема в другом месте. Мультиметр ставите на измерение сопротивлений и вперед...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 16:05
День добрый!
Удалось таки дамп рабочий найти?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 05:08
Подскажите как починить эту модель ноутбука, сдох шлейф матрицы, купить его нигде не Возможно , его тупо нигде нет, поиски длиною в год ничем не увенчались.
Samsung np900 x4c, шлейф BA39-0124ОА
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 06:25
Ну почему же нигде...Не далее как в марте покупал на Али за 2 тыс.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 08:51
BA39-0124ОА... его тупо нигде нет... поиски длиною в год
Если тупить целый год, он так и не появится никогда :-)
BA39-01240А
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 09:53
Ссылка на страницу продажи в л.с.
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
