Текущее время: 03 май 2026 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 17:57
nafanja писал(а):
Есть ли смысл заморачиваться?
Пиво лучше чем вода,водка тоже-но дороже.Ну ежели работает и хватает то зачем мешать оборудованию работать?Лучшее враг хорошего и ваще "Не бросайте деньги в оркестр-они Вам еще пригодятся!"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 19:12
Нагревателя у меня на руках. Вот и вопрос сете поставить или продать дальше.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 19:39
ответ на этот вопрос может дать только тепловизор...
Я бы провёл опыты с термобумагой... сначала родные излучатели, потом эльштайн..и исходя из этого... думаю многим было-бы интересно лицезреть.. хотя что там у стоковых и так здесь были фотки не один раз.. в принципе расстояние до платы компенсирует неравномерность... ну и сетка это + к равномерности..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 19:56
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 09:27
Привет всем .
Осваиваю паялку Scottle. Пока балуюсь профилями. Накопились вопросы.
Термопару проверил - на кипящей воде -100гр. Расстояние от платы снизу 5см, сверху 3см. Температура низа 270 градусов.
1. Сначала пробовал стандартный китайский профиль безсвинцовый. Работает быстро, все снимает без проблем. НО...
Попробовал на трупике бучной плате- снял чип. Шары на месте. Попробовал припаять - чип сел как надо. Затем смотрю - а сам чип в трещинах!!! Видимо китайский профиль слишком быстрый? Чет он отрабатывает минуты за 3-4.
2. Дальше поставил профиль с 4й страницы. Температура низа -270гр. Первый шаг там идет 5 минут. Так в конце 1 го шага температура на термодатчике вехнего пида -220 гр!!!! И это при том что верхний ещё не включался. И чип уже шевелится. Жду дальше ... Верхний нагреватель пытается работать по профилю разогревает уже разогретую плату. При этом температура на 3м шаге падает до 190. Затем на 5 как и надо 225 - чип снимается. Чувствую что так не должно быть. Может слишком затянут профиль, или температура низа высокая?
3. Почему то не пищит станция по окончании термопрофиля. Это где то выключается?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 13:15
-Ra- писал(а):
Привет всем .
3. Не пищит- смотреть саму пищалку, я не видел чтоб писк включать/выключать можно было(с радостью бы выключил, а так ломать не охото).
2. 1. - профили только подгонять под себя, плюс+ температура внешней среды комнаты, открытые окна и пр влияет сильно.
так же как и толщина текстолита платы и размер чипа. я почти каждый раз низ вариирую от 230- 280 в зависимости от толщины.
профиль верха подбирал сначала потом выставил чтоб был прогрем сначала догоняла до низа, то есть около 110-130 сверху на плате, потом начинаю поднимать по разному, чаще(150 потом 170. там профили разные или до свинца или без свинец.) хотя всё чаще просто включаю безсвинцовый профиль и как чип поплыл прерываю программу и снимаю.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:33
По поводу пищалки. Первый раз включил без термопары- она пищала непрерывно. Занчит пищалка есть и работает. Тока по окончании профиля молчит((((
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 14:48
параметр ALo1- ? p,end.
Сейчас включил свою станцию, да есть такой параметр отключения Alarm.
p.s. спасибо тебе добрый человек))) отключил у себя этот писк!!! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 15:24
как посмотреть этот параметр?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 16:09
тут уже писали, не буду повторяться, смотри ЛС
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:16
Ещё вопрос.
По поводу нижнего подогрева. Вроде тут народ ставит температуру низа 250-270. Кто то даже 350 писал. И мотивируют тем что это температура на нагревателях а реально на плате градусов на 100 меньше.
Так вот, у себя я заметил если не включать верх и греть только низом, то через какое то время температура на верхней термопаре равна температуре низа. Т.е ставим минут 10 только низ, температура 250. Верх не работает. Через 5-7 минут на верхней термопаре 230-250 градусов. Т.е. получается температура вставленная на нижнем пиде, после разогрева реально соответствует температуре на верхнем датчике.
Датчик низа у меня не прижат к нагревателям, висит посередине.
Плата у меня от низа примерно в 5см.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:32
-Ra- писал(а):
Ещё вопрос.
Странно, очень, может низ не откалиброван и качегарит больше чем надо?
Выставляю 23-270 в зависимости от текстолита...
Если плату прогреть до 270 с вашей станцией там не то что безсвинец, там и свинец отвалится... причём сначала снизу...
смотрите термодатчик низа, пробуйте калибровать REX-C100.
У вас подопытная плата какая? текстолит тонкий? Свинец?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 13:45
Дык а чему удивляться если нижний датчик
он меряет все что угодно только не температуру нагревателей.При сквознячке нижние нагреватели могут и красными стать,потому как их температура и температура над ними это совершенно разные величины.Уже не один раз об этом писали выше.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 14:11
Как раз таки не факт, у меня тоже не прижат, по этому и не обратила на это внимания, прилагаю фото:
хотя не спорю, с прижатым может быть лучше.
IMG_6357.JPG [ 93.99 КБ | Просмотров: 5456 ]
IMG_6358.JPG [ 109.21 КБ | Просмотров: 5456 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 14:54
В данной ситуации ,от части,сетка играет свою роль.Все таки она нагревается от близко расположенных нагревателей-это первое,и второе то что сквозняк тоже меньше влияет на термопару
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 17:36
nafanja писал(а):
-Ra- писал(а):
Ещё вопрос.
Да разные платы ставил.И десктопные тоже- безсвинцовые. А какая примерно температура низа должна быть - реальная? На самой плате а не на на нагревателях. Может мне просто температуру поменьше ставить для низа.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 17:58
Так естественно выходи- греть меньшей температурой, вопрос почему так? это другой вопрос.
по идее так быть не должно... я прогреваю платы минут 3-5-7 по разному зависит от толщины опять же. как верхний датчик показал около 120-130-140 включаю программу или феном в зависимости от чипа.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 18:00
просто если у вас верх платы доходит до 270- то низ кипит градусах около четырёх сот, и представьте что там снизу на чипах и электролитах, а если...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 19:11
Поставил, elstein,сравнил. Относительно двоякий результат.
Стоковые нагреватели: температура плавления бумаги- 230. Выход на температуру составил около двух мтнут. При этом под нагревателем температура- 200, там где все подключения под жестью- 80.
Теперь Elstein FSR 400:
Температура плавления бумаги составила 400 градусов. При этом выход на всю ту же 230 ждал около пяти минут. При этом температура под нашревателлем была 230 и под жестью - 180!
Фото прилагаю. Описывать где что думаю не надо и так видно.
Выше градус пришлось поднимать видимо по тому, что elstein FSR-400 садится ниже чем стоковый. И греет почти во все стороны. См. Фото.
Из бы поднять выше- эффект думаю будет другой.
Конечно ровно крепость прогрева ооочень порадовала!!!
P.s. Сейчас станция остынет, поставлю hts/1 они на 600 Ватт. И по формфактору такие же как и стоковые. Думаю результат будет куда интереснее.
Единственное что эльштэйн при выходе на температуру с кгмнатной(19-20) жо 240 градусов, под конец как то странно зашкварчал, зажурчал, как бывает счётчик электроэнергии журчит, когда потребление большое...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 19:32
Забыл прикрепить фото :smu:sche_nie:
Комментарий к файлу: Вид сверху
IMG_6365.JPG [ 114.07 КБ | Просмотров: 5445 ]
IMG_6366.JPG [ 118.41 КБ | Просмотров: 5445 ]
Комментарий к файлу: Стоковый
IMG_6363.JPG [ 73.7 КБ | Просмотров: 5445 ]
Комментарий к файлу: Эльштэйн
IMG_6364.JPG [ 78.79 КБ | Просмотров: 5445 ]
Комментарий к файлу: Сами обогреватели FSR400, T-HTS/1, стоковый 600W
IMG_6367.JPG [ 85.92 КБ | Просмотров: 5445 ]
IMG_6368.JPG [ 96.09 КБ | Просмотров: 5445 ]
IMG_6370.JPG [ 83.25 КБ | Просмотров: 5445 ]
IMG_6369.JPG [ 63.28 КБ | Просмотров: 5445 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 20:42
И Elstein HTS/1 600W
они по высоте как стоковые. так если FSR поднять выше то тоже хорошо будет.
Вообще, наверное оставлю Elstein...
IMG_6372.JPG [ 65.7 КБ | Просмотров: 5443 ]
Комментарий к файлу: 240 градусов, разогревался чуть больше минуты...
IMG_6371.JPG [ 76.63 КБ | Просмотров: 5443 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 00:48
имхо радиальные лучше покрывают площадь... но.. нужно еще "допилить" саму ACHI:
* хотябы сделать один общий отражатель под керамикой.. на сколько помню - там тупо железка, покрашенная в чёрную термостойкую краску.. Без отражателя, лампа светит во все стороны.. а нам надо на плату... Кусток алюминиевой фольги.. иногда её в рулонах продают.. метра хватит.. на худой конец - в несколько раз сложить обычную пищевую фольгу.
** теплоизоляция самой панели с излучателями.. тут кто во что горазд.. я планирую свой мелкий подогрев утеплять минватой, завёрнутой принудительно в кучу слоёв пищевой фольги.. по идее создать как-бы саркофаг для самой минваты.. нужно же от этой гадости защиатся, и во вторых у нас получиться "термос" в котором у нас будут излучатели.. меньше времени нужно будет на разогрев платы.. и меньше затрат на электричество...
*** ну уже полная остебятина.. хотя думаю право на жизнь имеет.. когда-то хотел сделать бортики.. что-бы воздух под платой не гулял.. для опытов можно и пару консервных банок распотрашит, нарезать и "экраны" опять же пищевой фольгой обмотать.. высота 2-3см.. В свете изучения ноу-хау Техноальянса - "3D концентраторы ИК лучей!", должно увеличить скорость нагрева или уменьшить выставленную на низ температуру.. но это надо пробывать.. только теория...
п.с.
я бы оставил радиальные и занялся бы отражателями и теплоизоляцией..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 01:25
YX-360TR писал(а):
п.с.
Они мне тоже больше понравились. Но их поднимать надо и утеплить... Вот и думаю. Плюс их в распределении температуры и то, что они меньше жрать будут- приглянулось... Надо подумать. Было еще пара доработок на уме....
P. S. Кстати может кому надо? Есть новые совершенно. Да простят меня модераторы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 01:26
Единственно, вопрос как лучше? Для каждого свою как бы вонночку или для всех четырёх одну?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 03:34
ну это уже "физики-ядерщики" должны сказать.. если предположить, что излучение идёт во все стороны.. я бы сделал один целый лист.. отражаясь, ИК бы подогревала чуток соседнюю керамику.. и "пустот" на картине "загар" было-бы мень...но нужны опыты.. опять же.. на расстоянии до платы.. неравномерность будет не так критична + сетка.. Но это исключительно теоритические мои заключения.. Не смотря на наличие заводского стола.. руки чешутся... вот и получается.. "виртуальный секас". скороо буде делать подогрев из ельцера 60*60, когда придёт на верх Эльштайн FRS80. Всё-таки нужен хоть какой-то минимальный преднагрев снизу, пусть и не большой при снятии мультов и сетей с краю платы.. Честно говоря снимать только феном шим зарядки на HP C62Q было страшновато .. с обратной стороны большие полигоны и в добавок тепловотвод - шпишька запресованная в плату. Так-же на десктопрных - звук или сеть, сидящие на пузе, ближе к краю платы..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 14:47
Вот и я тоже собираюсь мелкий подогрев низ сделать. Только пид надо найти подходящий и крепления придумать доя самих плат или чипов. Благо тэн есть уже. По памяти не скажу, тоже эльштэйн радиальный, прямоугольный, где-то в два с половиной раза короче FSR400. Мне как раз по длинне iphone да галаксей. Плюс бонусом для накатки шаров, заметил без низа если греть шары долго наказываются и сам чип закипает(особенно большие АТИ с железным тепло отводом). А гонять из-за мелочи два тэна по 600ватт каждый как то не разумно.
Хотя впереди переделать переключатели, чтоб не каждым один обогреватель вырубать. А чтоб одним два крайних вторым один средний. Чтоб один только в работе оставался. Платы от самсунгом планшетов и эйров как раз хватит.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 19:46
Купил ACHI ir-pro-sc
Профилем с 1 страницы угробил пробную плату сходу. 350 градусов на низе - перебор реально. 270 - самое то.
Вопрос возник, кто как крепит верхнюю термопару? скотчем нереально каждый раз клеить... Всю тему не прочел, но на первых и последних страницах(страниц 20 прочел) решения нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 11:42
Я на термопару прикрепил на гибкий рукав типа как на лампочке.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 11:45
я стараюсь по возможности не клеить скотч вообще(по возможности пользуюсь феном, естесно если чип больше чем сопла- ставлю ик верх), после него(у меня по крайней мере, жёлтый налёт, прригар от клея на платах- мелочь но не красиво.
термопару прижимаю, чуть позже скину фото- просто станция в переделке.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 11:55
изредка кончик термопары приклеиваю скотчем, чтоб наверняка.
