Текущее время: 10 июн 2026 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD зависает HDD
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:32
тема про хард?... значит ко мну.
будет "логическое" решение, почищу - оставлю
нет - удалю нафиг.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 03:54
Oleg Sedin (REM) писал(а):
ReasonX
Не гунди да :) Буквально сегодня рубанули свет и выхватил софтового бэда на рыбе, на вот этой машине с которой пишу... гнал в API и лазил по форуму - ни одного зелёного при этом... да, тормоза проскакивают, но чтоб такие .... - сам пробовал?
Этот парень все давно разрулил.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 04:05
Я вот 50 менее чем за пол минуты нахватал, даже красный. :-)
gigalol.jpg [ 247.32 КБ | Просмотров: 5399 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 04:37
Я викторией ни разу не пользовался, как-то MHDD больше предпочитаю, никакой виды, никаких лишних обращений к диску, только проблема MHDD работает только в том случае когда в биосе тип подключения жесткого ide или compatible. Видать прога немного по другому работает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 05:07
p\s ешё ни один производитель не научился менять обороты hdd... и если бы вы хоть примерно представляли себе как работает схема стабилизации вращения двигателя на жёстких дисках, то знали бы, что при любом сбое винт просто ушёл бы в стук головами и никогда б в работу не вернулся.[/quote]
А технология NAS у WD к этому не относится? Вроде как он раскручивает с 5900 до 7200 и обратно может снизить.
P.S. Это не сарказм, а вопрос для общей эрудиции
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:00
ReasonX
Надо было ещё пару винраров и киношку для полной убедительности запустить :)
Andrey Grishin (aka Zhuk)
отвечу умной цитатой -
Электронные схемы, которые участвуют в стабилизации вращения двигателя жестко застабилизированы кварцевым резонатором, к тому же, для стабилизации используется еще и сигнал от сервометок текущего трэка, который считывается постоянно. Таким образом, изменение числа оборотов (неважно как - программно, аппаратно или внешними факторами) хотя бы на +/- 1 RPM - для сервосистемы HDD будет считаться катастрофой. Частота сигнала с головок уменьшится, соответственно, упадет амплитуда сигнала из-за особенностей работы различных программируемых фильтров в канале чтения (например, параметр CutOFF- "частота среза"). Винчестер сразу прекратит свою работу, возможно, сработает схема аварийной парковки головок и электроника диска попытается заново выйти в режим стабильного вращения.
Сразу немного информации о частотах, генерируемых внутри любого HDD:
Основной тактовый генератор, стабилизирующий всю систему - обычно от 20 до 50 МГц. Частота сигнала в канале данных чтения-записи - порядка 140 - 450 МГц.
Как можно видеть, частоты довольно высоки. Поэтому, если подходить с технической стороны - для того, чтобы диск начал работать со скоростью, например, 5405 RPM - нужно будет изменить очень многое, включая микропрограмму диска и серворазметку. Заодно и увеличится (правда, незначительно) зазор воздушной подушки между головкой и магнтиной пластиной, как следствие - изменятся характеристики считываемого сигнала.
Ну а теперь самое интересное. Непосредственно, частота вращения задается программированием регистров микросхемы драйвера ШД. Поэтому, если не принимать во внимание тот факт, что при измененной скорости вращения накопитель не будет нормально работать - то изменение частоты вращения действительно имеет программную природу. Причем, в подавляющем большинстве современных дисков для этого даже не надо изменять внешнюю электронную "обвязку" микросхемы. На практике, мы при работе с дисками частенько сталкиваемся с действием этого эффекта вживую. Не пугайтесь - с диском при этом не происходит ничего страшного. Суть в том, что на винчестерах, в которых применяется технология AirLock TM, заводской тест, который мы запускаем для полной перенастройки винчестера в целях ремонта, предусмотрел, среди всех прочих, такой этап, как тестирование Airlock. Как известно, айрлок должен разблокировать головки при определенной силе воздушного потока, поэтому при тесте винчестер постепенно изменяет скорость вращения ШД в ту или иную сторону, причем, с такой градацией, что это слышно даже на слух. Естественно, сами головки при этом находятся в парковочной зоне.
... не нужно верить в сказки WD :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:26
Олег, спасибо за информацию, будьте так любезны скинуть автора этого источника, премного благодарен
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:45
куда автора скинуть? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:49
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:33878:6#6
там есть ссылка на источник
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:59
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 13:08
Andrey Grishin (aka Zhuk) писал(а):
[i]p\s ешё ни один производитель не научился менять обороты hdd...
Как это ? Если имеется ввиду смена оборотов без нарушения конструкции, то на Самсунгах F-серий это делается несложно. Достаточно влить в винт и прогнать HTBI (5400). Масса самсунгов (7200) с большим кол-вом бэдов была переведена на 5400, и в итоге получены винты того же обьёма, но с пониженной скоростью вращения и без бэдов.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 13:24
misha2
Имелось ввиду изменение оборотов на ходу, во время работы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 13:30
misha2
А разве нет WD переходящих в режим пониженных оборотов в отсутствие обращений к диску ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 13:47
и Хитачи так умеют... только не понял причём тут это? Это просто сделано для более быстрой реакции винта при обращении к нему... типа из стоячего положения отклик раза в 2 будет дольше. Винт то при этом не работает... головы запаркованы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 01:19
Когда речь идёт о Самсунгах, то у там это делается перманентно - сменой htbi на htbi54. Когда есть цель сохранить заводской обьём при скрытии большого числа дефектов (которые не помещаются в S-лист при конфиге винта 7200) и дальнейшем продлении срока эксплуатации винта (речь про F-серии).
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 00:32
Практически уверен, что диск в порядке, а установка IRST решит проблемы топикстартера. На K52 неоднократно сталкивался с аналогичными проблемами.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 00:49
при чем тут программа рейда к реальной работа харда ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 03:32
И вабще... WD750BPVT... кастрат заводской с терабайта... он с рождения ущербный.
По скрину виктории - это zephyr четырёхголовый, самая старшая модель - 750 ГБ. Не утверждаю, но терабайтного зефира ни разу не видел.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 14:32
Аналогично (все ресурсы просмотрел и свои, и WD RMA).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 07:55
scsv22 писал(а):
в момент подвисания увеличивается его скорость вращения
Это Вы слышите как он раскручивается, диск через 4-8 сек. бездействия паркует головы и останавливает двигатель.
Лечится: hdparm -B 255 /dev/hda
