Текущее время: 23 мар 2026 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вздулся тексталит под чипом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:56
На ноутбуке менял хаб, после установки хаба на родных шарах не определилась звуковая карта и видео Nvidia. Подумал, что хаб не досел, решил перекатать на свинец. Проблема в том, что при повторном снятии хаба вздулся текстолит на материнской плате под чипов, в середине (много пятаков там было на землю) можно сказать под кристалом чипа. Температура платы не превышала 215 градусов. Температуру отслеживал самой станцией (achi pro sc) + мультиметром. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Вздулся тексталит под чипом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:58
99% перегрев. бывают нежные платы...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:16
Кристалл намного сильнее греется чем сам чип, перегрели, надо было на свинцовые изначально катать. Перепроверьте ваш термопрофиль, не менее важны ступени нагрева платы в пайке. Флюс какой у вас?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:17
Перегрев из за верха или низа?
Низ стоял на 170, температура платы при таком нижнем 150-160 градусов.
Верх больше 215 не доходил. Как только чип поплыл, сразу все выключил.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:23
Низ далеко, у Вас примерно 7-8 см от низа до платы. Потому ставьте 200-250. Когда низ недогревает,а верх слишком интенсивен Вы и получите вздутую плату.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:24
Флюс использую Flux Plus EFD 6-412-A и еще alpha om-338t. Термопрофиль брал с этого сайта где обсуждались станции achi, единственное низ ставлю меньше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:26
Как раз низ это ваша ошибка, ставьте большую температуру, важно чтоб плата хорошо прогревалась снизу.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:29
При температуре низа 200 градусов, температура платы у меня будет более 180 градусов. Проверял и станцией и мультиметром. Термопара нижнего подогрева стоит между двумя нагревателями и ничего не касается. Таким образом температура платы без верхнего нагревателя приблизительна ровна показаниям температуры нижнего подогрева.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:32
Можете поступить по своему, но у вас явный верхний перегрев, кристалл вы же небось не прикрываете, а он более теплоемкий, вот и получили вздутие под ним
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 16:34
а датчикам можно доверять? можно просто нарваться на то что температура в папугаях
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 17:03
Я же мерил разными термопарами и + проверял мультиметром.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:11
сказали что уже делать. прибавляй температуру низа. я паяю, низ ставлю на 230-250 в зависимости от температуры в помещении, верх у меня доходит до 230 градусов во время пайки (это я про безсвинец). и всегда контролирую процесс пайки сам, если чип поплыл раньше, то торможу паялку, и все. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:23
это по датчикам где ?
какие нагреватели ?
что за паялка ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:43
Станция achi pro sc новая версия со стандартными нагревателями. Температуру контролировал по pid и мультиметру. термопары стояли рядом с чипом одна стандартная шла в комплекте к станции, вторая покупалась за 1500 руб подключена к мультиметру.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:52
У меня 235 низ. Таких проблем нет. Низ платы в районе 180, комфорт. Roma прав.
От себя совет, старайтесь плату ставить так, чтобы "паяемый" был максимально к центру.
Поначалу, нарывался на отрыв пятаков - не догревала с краю.
Кроме того, смотрите чтобы не было сквозняка, он может подпортить пайку, вплоть до убийства чипа.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:58
на ик650 на более-менее крупных чипах наоборот нужно шушуть сдвигать от центрального стыка пластин, или мне так просто попадалось несколько раз, я хз
на апчхи нужно приловчиться просто, иногда качество тэнов в одной обойме отличаются от гэ до хорошо... пускай тренируется :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 03:31
ИМХО маловато 160 снизу для безсвинца. 180 надо как минимум. +если у вас помещение со сквозняками, оградите ИКашку высокой картонкой с 3 сторон (взять коробку с высокими стенками и вырезать с неё букву П), оставив одну сторону открытой для работы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:36
У меня АЧИ оригинал еще из первых. Низ - 180, из-за инерции редко бывает до 190-195. Верх - по программе тянет до 225, иногда уже под писк забегает до 230, не более. Датчики родные. Нижний - примерно на расстоянии 2/3 между нагревателями и платой, ближе к плате. Плата не жухнет, не выцветает. Изначально было выставлено 210 снизу - плата явно загорала до состояния "мулатки", снизил.
Сажаю все на бессвинце, недоседов нет и ничего не вздувается.
Меня терзают смутные сомнения по пункту "температура платы не превышала 215 градусов". Как при такой температуре на бессвинце чип сесть уверенно мог? Или он не сел - отсюда и глюки после замены, или датчики врут - отсюда и перегрев.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:51
у меня нету продвинутых ИК650 или апчхаев.. .у меня магистр 6 только подогрев - на расстоянии 2,5см от поверхности он прогревает плату максимум до 200гр. поэтому снимаю сверху феном догреваю, а сажать привык уже на свинец все перекатывать - само садится без верха и 100% без недосадов :)
за 3 года 1 случай вспученного текстолита - на мелком подогреве Aoyue 853a паял видеокарту мхм2 от асера, подогрев стоял на столе в метре от открытого окна но дверь была закрыта в помещении т.е. сквозняка не было, была зима... приперся манагер задать очередной глупый вопрос, открыл дверь нараспашку и с открытой дверью стал задавать свои вопросы.... подул холодный ветерок, раздался щелчек, в манагера что-то полетело (от меня), а плата полетела в утиль... благо такого счастья на разборах навалом :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 11:39
180 это у вас температура на контроллере или 180 это температура платы?
Я стараюсь держать температуру самой платы низом в пределах 150-160 градусов, постоянно корректирую температуру низа до тех пор пока верх не перевалит за 150 градусов.
Мастерской у меня нет (это для меня как бы хобби), делаю все на балконе после работы. Балкон утеплен, но окна плохие, сквозняка нет, но от них тянет холодом. Тренируюсь на ноутбуках покупая их от 2 до 3 тысяч руб + чип, поэтому страшновато ошибаться...
Как я понял из вышесказанного, нужно поднять температуру платы от нижнего до 180 градусов. Мне кажется при такой температуре свинцовый припой расплавится еще на первом шаге, а не на четвертом...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 11:51
свинцовый припой плавится при 183 или 186гр. можно недалеко от чипа просто класть кусочек припоя свинцового и смотреть нагретость низа по нему
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 12:05
Именно, причем не важно сколько на пиде, а важно сколько на плате, ибо датчик может стоять где угодно.
У меня он близко к тенам, у человека выше - вообще на 2/3 расстояния.
Однажды нашел оптимальную, больше не лезу и паяю уже который год.
Поначалу вешал несколько датчиков, чтобы понять что происходит здесь, там.
Вы когда последний раз свинцовые платы паяли? Я вот уже не помню.
Кроме того, висит и не отваливается, если не стукнуть.
А те платы на которых здоровые дроссели были уже давно на свалках.
Кроме того, кто мешает вам на свинце выставить низ меньше?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 12:07
Некоторые плавятся уже и при 176 , кроме того низ платы и верх платы могут иметь разницу и в 5 градусов.
Имхо лишнее это.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 12:15
Вот это пропустил. И это катастрофа.
Я специально обогреватель в комнате поставил в углу чтобы выровнять градиент.
Представьте, при комнатной температуре 2-3 градуса это вроде как ерунда,
но! при подъеме температуры до 225, эти 2-3 градуса могут обернуться
10-15 градусами разброса в месте пайки. Ставьте датчики, посмотрите сами,
я ставил 5 датчиков чтобы контролировать процесс.
Щас их стандартных два, ибо уже все ясно,..
про центр я уже сказал и про сквозняк вам уже многие сказали.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 12:25
Я имел ввиду не свинцовые платы, а чип на свинцовых шарах. Просто получится так, что при температуре 180 градусов он сядет без участия верха или будет на пограничном состоянии.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 12:46
Низ и верх платы не одно и тоже, разница может быть градусов 5-8.
Есть разные платы - широкие и узкие, толстые и тонкие, цвет на поглощение ИК может влиять.
Говорю же, для понимания обложитесь датчиками, поэкспериментируйте,
"почувствуйте" свою паялку, потом окажется что и ик-650 и другие хорошие паялки ни к чему будут.
Пограничность состояния как вам мешает ? Некоторые садят низом чипы на свинце.
Проблема в том, что большинство хороших флюсов работают по бессвинцовому профилю,
то есть для того, чтобы в нем "отработала программа" нужно чтобы температурный профиль
"свинцового" чипа и соответственно флюса под ним был максимально близок к бессвинцовому.
У меня программа прогревает чип до 200 градусов при свинце.
В этом случае у меня гарантировано флюс карамелизуется
и не создает странных вещей типа: "посадил хороший чип, что-то не запускается..."
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 13:11
и 15 и 20 градусов может быть
в зависимости от типа нагревателя
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 04:35
1)По-моему на русском же написал, что 180 нужно для БЕЗСВИНЦА. Для свинца и 150 градусов хватит
2)Когда у вас будет снизу 180, сверху будет только 140-150 (в зависимости от толщины платы)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 16:55
Спасибо всем за подсказки. Буду пробовать. И крайний вопрос, чтобы не плодить тем. Можно ли использовать вместо 0.5 шаров 0.45 шары?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 18:31
В целом можно, только иногда они более гимморойно в трафаретах они укладываются и обсаживаются.
И еще, смотрите по системе охлаждения внимательно, потому что, чип сядет ниже, чтобы прижим был нормальный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
cron
