Текущее время: 15 май 2026 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: задачка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 00:27
Есть бойлер (нагреватель воды)
объем 100 литров
в нем есть 2 ТЭНа по 1кВт
внизу стоит контроллер, управляющий этими нагревателями и отключающий нагрев при достижении 80 С
в меню можно выбрать 2 режима
либо включен один нагреватель, либо два сразу
задача
какой режим выгоднее и эффективнее
обоснуйте
P.S. Это мой бойлер, я, жена, двое детей и прочие расходы
 Заголовок сообщения: Re: задачка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 00:43
Выгоднее терморегулятор понизить до 70 градусов. Чем меньше разница с окружающей температурой тем меньше тепло потери. Один или 2 тена имхо без разницы (для экономии)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 00:44
электричества будет хавать одинаково что с одним что с двумя .
с одним будет медленнее греть с комнатной температуры и при большом разборе воды может не успеть нагревать .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 00:45
терморегулятор можно крутить от 65 до 90 С
но вопрос не про него
да и эффективность системы выше при более высокой температуре воды
меньше уходит горячей воды при смешивании с холодной , если она более горячая
все таки мы воду не храним, а пользуемся
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 00:53
ну тогда ни какой разницы
только трубы будут трещать от перепада температур если поставить 95.
и регулировать тяжело поток воды .
количество джоулей буде расходоваться одинаково.
обоснуйте
Выгоднее - меньше горячей воды тратить. :)
А вообще, при "помывке" ( если все и друг за другом) увеличивать температуру и включать два ТЭНа, а потом уменьшать и включать один ТЭН. Водонагреватель не термос, будет греть окружающую среду и ,соответственно, расходовать электроэнергию.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 00:55
Alekc70 писал(а):
. Водонагреватель не термос, .
почему ?
в за сутки он теряет всего 20 С
проверено
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 01:03
Maxim Skridonenko
это вопрос из разряда что тяжелее килограмм гвоздей или килограмм ваты .
для купания оптимально 35-45гр
а как ее нагреешь все равно .
10литров до 35-45
что 4 литра до 90 и потом разбавишь + 6 литров = 10 35-45
количество энергии будет затрачено одинаковое .
разве что следить за тепло потерями.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 01:06
воду на подогрев брать уже подогретую теплообменником с Ц Т. :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 01:10
почему ?
проверено
Ну, если очень хороший водонагревательнь (с хорошей термоизоляцией), то, наверное, все равно как включать ТЭНы. Реально экономить получается при минимальном расходе горячей воды. Мне хватает 50л на 2 взрослых и 2 детей. Один знакомый мне говорил, что ему одному нужен водонагреватель на 100литров, чтобы под горячем душем стоять полчаса...( ну, наверное, у богатых свои причуды и тогда они таких вопросов не задают сколько и как включать эти ТЭНы). :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 01:12
Макс, буквально месяца три назад поставил себе бойлер с такой же функцией. и задался таким же вопросом. решил провести эксперимент. первый месяц пользовались почти только одним тэном. второй только двумя. наблюдения, конечно, приблизительные. много погрешностей. но в общем примерно одинаково получилось. хотя за расходом, естественно проследить проблематично. термоизоляция тоже очень хорошая.
ПС пижжю... уже почти полгода...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 01:44
Стачиваете полный объем за один вечер ежедневно, или когда как?
Если прогреть с нуля на минимальной температуре 2-мя тенами, как только нагреет, попробовать рукой корпус, будет сверху горячий снизу теплый, или равномерно нагреет (нужно для определения эффективности тенов).
Пользуюсь таким уже 5 лет, плоский, 100 литров, 2 тена по 1200вт, электронный термометр, датчик 20 см. от низа (положение не выше тенов).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 01:51
тут от воды зависит, если там много кальция то повышение температуры более 70-75 градусов будет приводить к интенсивному отложению кальция на тэнах, что приведёт к резкому снижению кпд бойлера и соответственно к повышенному потреблению электроэнергии для нагрева до установленной температуры, 1мм накипи повышает прожорливость электричества на 10-15 процентов, греть лутше двумя, более равномерно прогревается бойлер и меньше нагрузка на тэн
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 20:58
Однох...ственно...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 21:58
Дмитрий Ботов писал(а):
Однох...ственно...
Скорее от перестановки слогаемых.........
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:08
По физике один хрен, а так конечно двумя удобнее. Ну и характер потребления же надо учитывать - может, греешь до 80, а потом разбавляешь холодной и на выходе 40. Выигрываешь в объеме, теряешь в калориях.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:48
можно перейти на вопрос о удалении кальция с помощью магии йодаса :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 13:06
перейди
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:56
Вот такая штука показала что:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 17938.html
Нагрев воды с нуля до 45 и удержание ее в течение 12 часов выгоднее 2 тенами. Экономия примерно 0.5 квт.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 17:11
это ежу понятно, я про то и писал, двумя тэнами площадь тенов больше , потери меньше
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 17:04
Эксперт по матрицам
объем 100 литров
задача
обоснуйте
Пофиг.
Ибо энергия расходуется на на повышение температуры теплоносителя(см. теплоёмкость воды) и на излучаемое и конвекционное тепло со всего бойлера.
Хотя если уже лезть в крохи, то если не требуется срочный нагрев после расхода, то нагрев одним нагревателем будет НЕМНОГО выгоднее...
Именно за счёт меньших градиентов температуры при конвекции и излучении.
Если реально хочешь несколько съэкономить, то сделай ХОРОШУЮ теплоизоляцию бойлера...
Не верю!
Какие потери?
ТЭНы находятся в теплоносителе.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:03
задачка задана только для того, что бы Максим купил более экономный боллер
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:52
кого-то разоблачили :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 12:44
Maxim Skridonenko
На дрова бойлер надо перевести и все проблемы исчезнут.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 13:20
Продавец НБ1
Интересный вопрос вот встал передо мной
В деревянном доме меняют электрики проводку
Написали мне смету
но тут завтра покупать провода а я стал перед вопросом правильно или нет
1) на кухню ведут кабель 4 квадрата - там плита по максимуму 6кв, потер 2кв, посудомойка 2кв и плюс всякие приблуды типа пароварок и т.д. - Хватит ли?
2) В ванную хотят 2.5 квадрата - там титан 2кв и стиралка 2.2кв плюс всякие фены
есть желающие помоч в разъяснении данного вопроса?
Почемуто мне кажется мало квадратов и может быть стирку и титан вобще отдельно вывести?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 13:57
настоящие 4кв.мм медной многожилки - 38А = 8,3кВт
6кв.мм. - 46А = 10,1кВт
2,5кв.мм - 27А = 5,9кВт
если с запасом, то лучше не меньше 6кв.мм. если все одновременно включить 4кв.мм. могут греться...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:00
параллельно вести надо две проводки на кухню от щита, на плиту отдельно 4квадрата и на всё остальное вторую 4 квадрата, и каждую от своего автомата
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:05
и проводку делать не многожилкой а моножилой
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:34
Продавец НБ1
Тоесть плитка поехала четырмя квадратами моножилой?
а остальное тоже 4 квадрата? а не мало ли?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:47
вся проводка делается моножилой, мягкие многожильные провода это для всяких удлинителей, 4квадрата для плиты хватит вполне и ещё 4 квадрата для остального хватит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
