Текущее время: 11 апр 2026 16:41
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 16:23
Всем добрый день!
Купил станок с универсальными трафаретами. Потренировался пару раз на полудохлых G86-630-A2, все прошло почти хорошо. Ноуты заработали.
Стал делать реболл на новой G86-631-A2. Все шары припаялись, но вот проблема, наверно около шестой части шаров, может меньше, припаялись наполовину, а некоторые на треть контактной плошадки. Те которые на треть думаю ничего страшного, а вот те которые наполовину, да еще на встречу друг к другу, за эти переживаю.
Причем лишние шары, те которые убирать, остались практически на своих местах ровно.
Что я делаю не так? И как это теперь исправить? Или так запаять? В первые разы было немного неровных, но не так сильно, запаявал так и все было ок.
Зарание благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 16:34
Универсальные трафареты гемор еще тот. После первого прогрева и снятия трафарета кидаю чип в ацетон, почти все ненужные шары отваливаются сами. Те, что остались на месте убираю скальпилем. После чего еще раз наношу флюс и сажаю все шары на свое место.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 17:28
Спасибо за ответ! То есть вы делаете с трафаретом прямого нагрева?
А мне надо еще раз нанести флюс и еще раз прогреть? Я переживаю, что если еще раз нанесу флюс, то не смогу убрать хорошо его излишки и шары при нагреве слипнутся.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 19:09
Когда шары уже более-менее нормально схватились, наношу тонким слоем флюс кисточкой и грею. Поток воздуха если не сделаете слишком большой то все будет нормально. А так... Трафареты универсальные это головняк. Пользуюсь ими только в крайних случаях. У меня трафареты прямого нагрева, в принципе доволен.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 19:18
Понятно, спасибо, но я грею на станции верхом. Феном не получается как-то. А флюс какой используете?
У меня есть FluxPlus 6-412-A и от Jovy system оба гели. Как их кисточкой нанести? Только если сначала нагреть, потом уже нанести.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 20:52
Я использую китайский флюс, но довольно неплохого качества http://www.ebay.com/itm/10ml-Amtech-RMA-223-BGA-PCB-Flux-paste-ROHS-USA-made-High-Quality-/400494034937?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3f4dfff9 Ваш флюс однозначно лучше и дороже. На станции пробовал катать, не понравилось. Наношу кисточкой с жесткой щетиной, тонким слоем. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 22:09
Спасибо. А чем не понравилось на станции? Пробовал сегодня феном с трафаретом прямого нагрева, температуру контролировал термопарой, нагрел примерно до 215 градусов, показалось что не расплавились шары, хотя видимо расплавились, чип в пузырях.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 23:30
На станции не понравилось именно тем, что плохо садились шары на место. Да и обычной дуйкой (люкей) намного удобнее и быстрее получается. Ставлю 410 китайских градусов, поток воздуха чуть больше половины без насадок. Ни одного убитого чипа. На реболл уходит минут 10. Универсальным трафом конечно дольше получается, но ненамного.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 23:58
Спасибо, попробую еще. а так я верхним нагревателем нагрел, флюс намазал и все шары встали как надо, все ровненько. Запаял, ноутбук работает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 03:16
Ellin писал(а):
...а так я верхним нагревателем нагрел, флюс намазал и все шары встали как надо, все ровненько. Запаял, ноутбук работает.
Если можно, поподробнее. Какая у Вас станция? При какой температуре и как долго грели?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 12:46
Думал тема закрыта. Станция Jovy RE-850. Паял в ручном режиме, пока температура не достигла 185 градусов по показаниям термопары мультиметра (прикладывал к низу чипа), а родная показывала примерно 160 градусов, так как ее неудобно к низу чипа прикладывать (там у меня все закреплено для пайки)
Хотя, потом, когда шары выравнивал, флюс нанес, и было видно что шары начинали вставать уже при 160 по показаниям мультиметра, но по краям еще не вставали, так как там держатели станка, делаю с ним. Пока не хочу ничео менять, так как только стало все получатся :)
Время не засекал, может минут 5. Может не точно написал, трафарет универсальный, не прямого нагрева. Поэтому грел без трафарета. А по поводу, что шары встают неровно, последний раз делал так. Нагрел до 140 градусов, снял со станции, под микроскопом выравнял те что съехали, снова на станцию и все более менее ровно запаялось.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 13:58
Вот это геморрой :-) С трафами даже универсальными прямого нагрева проблем намного меньше.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 14:50
может быть, но получается и уже хорошо. а с прямого нагрева у меня не получалось. :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:16
Может кому пригодится. Отшлифовал процесс. Микросхему очищаю от старого припоя. Флюс очень тонким слоем, пальцем размазываю. Шарики раскладываю на станке. Затем на Jovy RE-8500 грею верхним нагревателем (без трафарета, в станке). Нагреватель опускаю так, чтобы температура набиралась примерно 2 градуса в секунду. Итого уходит на оплавление примерно 3 минуты. Шарики при этом встают сразу на свои места. Даже если стояли немного не точно. Затем наливаю спирт на микросхему, жду немного и лишние шары жесткой щеткой счищаю. Все. Весь процесс занимает примерно 10-15 минут.
