Текущее время: 13 янв 2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Непонятки с БГА пайкой
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 18:37
Доброго времени дня всем. Купил ИК станцию achi ir-pro-sc, флюсов, шаров и пр. расходников. Естественно, сначала тренировался на трупах и донорах по выпайке чипов, шерстил форумы. В общем, изучал мат. часть и тренировался на котятах. В процессе "обучения" притащили 3 ноута амд-шных с классической одной и той же проблемой - ЮГ (фен помог это выявить). Ну, думаю, фикня. Ща разрулим и заработаем. Купил в Партдиректе мостов 4 шт. Думаю, должно хватить да и впрок остаться. Но не тут-то было. В общем, ситуация одна и та же получилась во всех трех случаев. После замены чипа как дефект был, так он и остался.
На третьем чипе не выдержал и позвонил в контору, которые мне ответили, что брака среди этих чипов практически нет и они уже на свинце!!! идут. Решил попробовать сажать на родные шары - итог такой же
Что и как делал. Выпаивал чип, лудил посадочное место под чип обычным припоем, в первых двух случаях реболил новые чипы, все это хозяйство хорошенько отмывал и запаивал новый чип. Профиль использовал такой:
R1 0.5 L1 30 D1 240
R2 1 L2 150 D2 150
R3 1 L3 195 D3 150
R4 1 L4 235 D4 150
Просьба помочь советом. Что же я не так делаю??? Может биос шить надо после пересадки чипа? Может ..... В общем, кроме вас наверно никто не поможет, так что жду комментов от вас, спасатели
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с БГА пайкой
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 18:48
Прошу прощения. Чипы не ЮГ, А север )) (216-0752001 которые)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:03
Может дело было не в бобине? :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:45
Если первоначально чипы велись на прогрев и изо появлялось, а после впаивания новых
старт есть а кина нет, то вариант один-впаян чип плохо. Неисправные чипы 2001 пока действительно не попадались.
Когда я начинал делать первые шаги в пайке бга то купил плохой флюс, вроде все садилось, но ничего не работало, как вариант...
ну или банально не догрели чип и он не сел. Ваш термопрофиль не особо понятен, не все же счастливые обладатели achi ir-pro-sc :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 19:50
флюс interflux if-8300. на счет недогрева думал. Свинцовые чипы уж пробовал калить до 230 градусов. Результат нулевой. Щас конечно попробую посадить чип на FluxPlus. Отпишусь, в общем )
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 20:27
if-8300 хороший флюс. По мне так лучше чем FluxPlus. Только он быстро испаряется поэтому очень тонким слоем его нежелательно класть, к моменту оплавления его может и не остаться под чипом
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 20:34
да понятно. Я и про флюсы все прочитал, поэтому и решил разориться на 8300 и на пробу взял FluxPlus. ща посмотрим
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 21:41
Докладываю обстановку. С FluxPlus все получилось. Положил его по-больше, нежели раньше 8300-го. Завтра продолжу эксперимент с бОльшим объемом, только 8300-го. Спасибо. Наверно вы помогли)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 22:02
профили - не те, у Вас перегрев должен быть явный - чипы убиваете.
Чипы цвет меняют?
R1 - 1.0 L1 - 50 D1 - 100
R2 - 1.0 L2 - 160 D2 - 80
R3 - 0.5 L3 - 195 D3 - 40
R4 - 0.5 L4 - 225 D4 - 40
пробуйте эти.
проверьте термопару - родную я выкинул (врала на 10 гр.)
еще проверьте каждую нижнюю керамику - у меня одна битая была,
лучше каждую проверить термопарой - что бы равномерно +/- грели
термопара низа прижата - и 230гр. верх опускаем к плате на 35мм.
С верхним нагревателем - тоже все не просто, он греет не совсем равномерно,
это тоже нужно учитывать и соответственно устанавливать термопару в наиболее нагреваемую часть.
Проверить просто - попробуйте снять сокет - там где он поплавится - там наибольшая температура.
часть платы сверху - где не нужен нагрев, - закрываю фольгой (что-бы лишние элементы не греть)
Теперь важно! при снятии чипа - когда станция отработала профили - чип слегка качнуть, но не отрывать!
дороги могут оторваться, только потом поднимать чип. Если не качается то догревать.
При посадке чипа - тоже немного чип качнуть. если качается - то чип сел как нужно.
Качать потихоньку нужно, что-бы шары под чипом не перекатились. Я немного прижимаю чип. потом на него
гайку М13 кладу (под рукой в тот момент была), теплоотвод от кристалла хороший получается.
по поводу флюсов - особой разницы я на заметил - пару раз ради эксперимента вообще ТТ использовал
все село хорошо.
Всегда отмываю ФлюксОФФом.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 22:23
Parker133 писал(а):
R4 1 L4 235 D4 150
Нафига греете до 235, если говорите перекатывали на свинец?
На свинце чип у вас на уже 3-ем шаге должен сесть.
Как вам писали выше - выкиньте родную термопару. Ну или сажайте чипы с визуальным контролем - как чип поплыл, значит сел, и пофиг что термопара показывает.
И еще, первое время ВСЕ чипы катайте на свинец. После сотни успешных посадок, перейдете на безсвинец, к тому времени с закрытыми глазами научитесь чипы сажать.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 23:13
Господа. Спасибо, что откликнулись. А теперь по-порядку.
Г-н andreys63. Пишу вам:
* Термопару естественно проверял. Измеряет в допусках
* С нижней керамикой тоже были проблемы - сгорали выключатели. В итоге решил от них отказаться и спаял провода, чтобы нижний подогрев работал постоянно двумя парами ибо лично для меня на данный момент нет смысл а отключать крайние/центральные тены
* температуру низа регулирую на первом шаге в ручную, чтобы плата прогрелась до 150 градусов
* под верхнюю грелку клал листок бумаги - делал "слепок" рабочей зоны. Исходя из которого и устанавливаю позиционирование верхнего тена (если честно - тен - гамно)
* Фольга - это святое)
На счет снятия чипа - не качаю. Уже накушался - несколько раз дороги рвал. Поэтому нажимаю на каждый край, НО НЕ ДВИГАЮ
* А вот на счет гайки М13 - это тема!!! Надо попробовать, потому как тоже размышлял на счет того, что надо бы вроде бы прижимать чип в процессе впаивания.
* на счет отмывки вопрос. А надо ли, если мои флюсы безотмывочные? Естественно, для эстетики все отмываю, только "калошей". А принципиально использовать жижу, про которую вы писали? И чем отлична она от калоши?
Теперь Антон:
Профиль, которым я позьзуюсь, у меня универсальный. Естественно, когда чип перекатан на свинец, я отключаю бурбулятор на 195 градусах. Если вдруг по каким-то причинам он не сел или не отпаялся, жду последнего шага и визуально мониторю процесс. Т.е. это не значит, что чип на безсвинце я калю до 235 градусов ибо это лишнее.
Спасибо большое друзья
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 00:01
Поскольку выяснилось, что чипы не припаялись ввиду недостаточности флюса, то снимать непропаявшиеся чипы необязательно. Достаточно нанести доп порцию флюса по краю припаянного чипа и оплавить его, флюс под чип затечет. Только наносить по трём сторонам, с четвертой будет выходить воздух. И все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 13:33
Эмс... Феном досадить чтоли? Или вкл нижний подогрев, а сверху феном долбануть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:34
ни в коем случае.
все на станции, по термопрофилю, как обычная пайка.
после оплавления шаров можно немного чип покачать, но еле-еле,
шары близко и можно замкнуть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:42
Спасибо. Сегодня буду развлекаться
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 15:32
всегда при пайке, деревянной зубочисткой чип качаю, если качается, значит запаялся, особенно для безсвинца актуально
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 16:32
перенес тему в нужный раздел
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 16:53
оу фак! Недавно работаю с партсом, чипов 10 уже впаял, претезий нет. НО всё по термопрофилю для безсвинца.
Может кто подтвердить содержание припоя в родных шарах с партса?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 18:11
свинцовые припои (в нашей теме) в 99 процентах случаев имеют температуру плавления 183С
а бессвинцовые от 215 до 230 С
и еще ликвидус у них растянут
это значит, что начало плавится, допустим на 215 С, а стало жидким на 223 С
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 21:20
Parker133 писал(а):
Профиль, которым я пользуюсь, у меня универсальный.
постарайтесь подкорректировать профиль.
Чем меньше времени греть плату - тем лучше, но при этом должна быть качественная пайка.
У меня выходит примерно 6 минут (снять / поставить) от момента включения станции.
У Вас по вашему профилю минут 15-18 выходит.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 18:18
Спасибо. Сегодня попробую
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 23:06
Это касается только верхнего нагрева или нижнего тоже касается? Иногда советуют плату предварительно подсушивать, чтоб не вспучивало, это желательно? Если да, то на сколько времени и с какой температурой?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 08:43
Посоветуйте пожалуйста на счет на счет этого профиля.
R1-1.00
L1-20
D1-400
R2-0.70
L2-110
D2-80
R3-0.50
L3-150
D3-80
R4-0.50
L4-195
D4-80
R5-1.00
L5-230
D5-80
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 09:15
R1-1.00
L1-20
D1-400
R2-0.70
L2-110
D2-80
R3-0.50
L3-150
D3-80
R4-0.50
L4-195
D4-80
R5-1.00
L5-230
D5-80
Все вроде ничего. Но только зачем низ греть почти 7 минут. Процитирую одного человека с форумв: Свет дешевый или времени дофига?)
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 09:54
это полный цикл пайки от момента включения станции.
по поводу сушить или не сушить - однозначного ответа неверное не будет
всегда найдутся две стороны которые "за" и которые "против"
Я не сушу (если конечно плата на была в ванной)- времени на это нет.
лично у меня было несколько плат "залитики", которые вспучили (причем 50%, при этом еще умудрились работать)
Вспучили как только низ вышел на 150 градусов, верх еще не начинал греть.
Видимо жидкость попала между слоями. Удалять такую жидкость, которую до нагрева практически не видно, наверное довольно сложно. И вообще может быть не возможно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:27
Добрый день. Получился очередной прикольный момент с пайкой. Заключается в следующем. Диагностика показала, что проблема в злополучном севере. Сдул старый. Поставил новый, пользуясь профилем andreys63. Мамка стартонула. Только вот в чем прикол - подтыкаешь клаву - на экране тишина. Подкидываешь жесткий, ноут как-будто уходит в КЗ. Проблема чипа? Недогрел мост? КЗ контактов моста? Честно, лишний раз не хочется уже плату греть (накушался уже), поэтому решил с вами проконсультироваться/показать себя неумехой
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 13:47
что одно, что другое - к северу имеет косвенное отношение...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 14:04
Это я понимаю. Так вопрос - недогрел или слиплись пятаки или чип бракованный?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 14:09
или луна не в той фазе... может замеры каки зделать стоит? разъемы клавы почистить... клаву поменять.. винт другой подкинуть... питания проверить, прозвонить че нить...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 23:50
И снова здрасьти всем. Нашел-таки время помучать ноут с ситуацией, описанной выше. На всякий случай цитата на себя:
Так вот. Решил не заморачиваться - выпаял чип и поставил абсолютно новый, перекатав на свинец. В ответ - тишина. Думаю, может не сел... Облил с трех сторон флюсом, прожарил в режиме пайки - тишина. "Да что это такое (и много мата)" крикнул я. Разобрал опять все, положил плату на паяльную станцию для очередной прожарки платы. И что-то меня кольнуло - хуже, думаю, не будет. Дай-ка я попробую промыть чип. Если это не поможет, то либо "лыжи не едут, либо я... что-то не так опять делаю". Снял плату со станции, пролил как следует бензином "галоша", просушил. Сразу скажу, что это действо было криком отчаяния, но никак не методом завода платы. Так вот. Собираю все, жму на кнопку вкл и...!!! Оно заработало. Мало того, с жестким диском загруз пошел. Я прям запрыгал от счастья. Так почему я пишу все это.
Вопрос: Пользуюсь флюсом FluxPlus. Он как бэ безотмывочный. Так почему после промывки посаженного чипа мы заработали? Шары же встали на место. Если флюс безотмывочный, то коротить не должен. В чем прикол? Не поделитесь секретом?
