Текущее время: 15 мар 2026 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:56
Хотя глупость спросил
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:01
на аккуме на pq10 на 5678 =0
при подключении зарядки =19
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:02
что за 5678 ? это кто ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:03
ноги
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:04
Unregisted писал(а):
ноги
аа
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:07
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:12
фото в студию , у чаржера :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:13
жду
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:24
сфотал на телефон там ничего не видно
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:29
значит завтра , сканируй или аппаратом с высоким разрешением , чтобы понятно было , а то 50 страниц будем болтать :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:40
через увеличилку
Фото0824.jpg [ 122.8 КБ | Просмотров: 1049 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:52
не то :ne_ne_ne: сканируй или аппаратом , все равно уже устал :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:59
не имею технических возможностей сделать лучше
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 00:13
где залило-то вообще?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:18
Вот откинуть если батарею. Как бы чарджер свободно пускает напряжение с адаптера на плату. Должно пускаться значит, если с аккума пускается. Если только до PQ10 не коротит ничего...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 19:45
Залило с обоих сторон возле разъёма батареи где ШИМки, полевики, индуктивности.
Так как насчёт плана "Б" ? Я о возможности запитки от бортсети авто. Реально? Что сделать для этого?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 13:09
Сделал наконец-то! Не было контакта между PQ10 выводами 5,6,7,8 и PR56 (окислено) (схема стр. 34). Так же сделал возможность запитки напрямую от бортсети автомобиля 12 В в штатное гнездо 19 В (на всякий случай родной нетбучный аккумулятор вытаскиваю). Для этого (схема стр. 31) в делителе детектора подключенного зарядного устройства заменил резистор PR6 сопротивлением 20К на 38К. Нетбук стал ещё универсальнее и теперь может питаться от 3-х источников:
родной нетбучный аккумулятор;
родной адаптер нетбучный 220 на 19 В;
бортовая сеть автомобиля от 12 В.
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 13:15
Ну Вы учтите, что в борт. сети автомобиля бывает от 11,5 до 15,5. При исправном генераторе и аккумуляторе должно быть 14,0-14,4. В также имейте в виду, что там еще куча мусора от генератора и системы зажигания.
