Текущее время: 28 янв 2026 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: термопаста
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 11:57
Сергей Петрович писал(а):
а вот мне интересно ты когда реболишь чип,тоже считаешь сколько шариков ушло,сколько пасты положил,сколько электричества пожёг? :sh_ok:
Ай яй яй, не правильная аналогия. ПС не то что бы слежу, оно само экономно получается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:16
дядя Саша писал(а):
КПТ-8 - это оксид цинка + связующее. Вот только связующее разное, а оксид что в 80-ых, что сейчас у китайцев - одинаковый.
:-) поржал от души
интересно, много ли в меле оксида цинка ? :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:33
[offtopic]КПТ-8 (Кремнийоргани́ческая Па́ста Теплопрово́дная) — термопаста, произведённая согласно требованиям ГОСТ 19783-74[1].
Используется для улучшения теплопроводности между тепловыделяющими элементами электронных схем (процессоры, силовые транзисторы, диоды) и радиатором. Представляет собой теплостойкую белую массу высокой вязкости. Получается загущением полидиметилсилоксановой жидкости порошком оксида цинка и аэросилом. Кремнийорганическую пасту упаковывают в банки из белой жести № 8 по ГОСТ 6128-81[/offtopic] Читайте, хоть иногда... напрягайте головной мозг, а то атрофируется за ненадобностью...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:55
Перефразирую.
Получается загущением полидиметилсилоксановой жидкости с помощью порошка оксида цинка и аэросила.
  Жидкости полиметилсилоксановые — прозрачные, бесцветные, без видимых механических примесей. Представляют собой смесь полимеров линейного и разветвленного строения.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 16:56
Оксид цинка = загуститель.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 17:59
Ненадо лечением мозгов тут заниматься, своих докторов хватает, я писал про то, что китайцы в тюбики мешают. Видимо Ваш мозг сильно напряжён, расслабтесь. :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:01
И добавлю - настоящая кпт8 по технологии должна сохнуть и в высохшем состоянии имеет наибольшую теплопроводность. А китайский мел на силиконе под видом кпт8 не сохнет практически.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:03
пошёл за попкорном. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:06
а чё, нет работы ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:18
есть :ya_hoo_oo: как много я узнал о термопасте,вывод-а нахрен мне это нужно? :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 18:33
Насчет того что теплопроводность выше при затвердевании было бы круто ссылочку-пруф.
Но так же никогда не понимал, почему, при затвердевании теплопроводность должна ухудшиться?
По факту реально необходимые причины менять пасту:
1) На заводе мажут простите за французкий по уебански.
2) Если паста засохла и произошло смещение СО во время разборки\чистки - жопа.
3) Один фиг надо убедиться, что там все хорошо.
Но само по себе долгая служба пасты причиной к замене не является.
Же...
Или не так?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 19:38
Основным агентом-проводником тепла является оксид цинка
Все из той же википедии Еще раз напишу: читайте, читайте и еще раз читайте...
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 17:47
Пользую КПТ-8 в жестяной банке. Сравнивал с MX-2 на K50 (лучше не бывает для теста термопасты.) и.........нет разницы в температуре. А так к сведению: есть у меня acer 9300 на 7400, работаю дома на нем. Так вот, через 3 года после замены geforce-а снял радиатор, термопаста не рассыпалась как мел, но и не была жидкая (немогу сравнительно сказать о консистенции). Радиатор снялся без каких либо телодвижений с феном. Паста сменилась, бук работает по сегодняшний день (термопасту менял в 13-ом году). Поэтому не надо обсерать тот или иной продукт, так как подделать можно все что угодно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 23:56
у кпт8 настоящей теплопроводность немного меньше единицы, для современных буков не подходит. Её предназначение было заполнит царапины между плотно и ровно прилегающими поверхностями. Но не для заполнения перекосов радиаторов в современных буках. Там нужны действительно несохнущие пасты (или медленно сохнущие) по причине того что радиатор может гулять относительно чипа при изгибах бука и теплопроводность пасты примерно 5-7 , так что кпт8 хороша но не для буков.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 00:25
Использую КПТ-8 из тюбика, никаких проблем. В сказки Юлия не верю.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 00:43
как вас паста торкнула,никто не пробывал её на язык или покурить или ожоги от пальника помазать? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 01:05
ню-ню.. Каждый день вижу таких "грамотно помазанных".. "Профы сделали, нормально все 2 недели работало, а потом опять выть постоянно начал" - типовой дефект. Можно не разбирая ставить диагноз "КПТ"..
Ну научитесь уже отличать термоинтерфейс от выравнивающего материала..
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 01:33
заводской термоинтерфеис имеет теплопроводность около 6 а ктп-8 0,3
есть разница ?
и все забывают за тепловое сопротивление так ктп-8 вообще отдыхает .
почему флюс покупаем подороже чтобы все ок село а ктп-8 устарело морально .
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 02:11
[offtopic]Теплопроводность равна количеству теплоты, проходящей через образец материала толщиной в единицу длины (1 м), площадью в единицу площади (1 м2), за единицу времени (1 секунду) при единичном температурном градиенте (1 К). В метрической системе мер единицей измерения коэффициента теплопроводности является Вт/(м·K).[/offtopic]
sergei21, теперь расскажите мне про "разницу", учитывая, что толщина слоя 0,1мм максимум. А лучше проведите эксперимент: один и тот же ноут, но 2 разных термопасты и сравнить обороты кулера и температуру. Сильно заметно будет "разницу"? Не только мне было бы интересно.
Hits [Вячеслав Кузьминов], вы описываете тот случай, когда вместо термоинтерфейса толщиной 3мм, положат 3мм КПТ-8. Которая со временем подсохнет и отойдет от поверхности радиатора, в результате чего кулер и "выть постоянно начал". Встречал такое рукоделие не раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 02:38
дядя Саша
я давно уже проверил . :)
0,1мм максимум
в идеальных условиях когда паста выдавиться и останется едва заметный след разницы возможно и не будет .
если и будет то разница 2-5 гр роли не с играет.
стабильность во времени у ктп все же хуже
вот если идеальные условия нарушены то разница может достигать и 10гр .
с экономией производителей выжимающих вес и деньги ноуты стали горячее .
я себе купил Halnziye HY880 посмотрим что время покажет .
производители что лохи ???
я считаю что паста или как там ее зовут должна быть не хуже чем с завода .
стремно ключи в питателе проца ставить слабее чем были .
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 03:57
Вначале байка для привлечения внимания:
Мне принесли неделю назад бук с жалобой "включается, кулер воет шо дурной и через пару-тройку минут выключается". Я сходу диагностирую - или дохлая термотрубка, или не прижата, или насухую, или паста вместо прокладки. Мне в ответ протягивают блистер "Супер-пупер-мега и т.д. паста для оверклокинга" и комментируют, что "спецы уже поменяли пасту на эту и дело не в ней". После этих слов разборка при клиенте 100%. Раскидал. Снимаю СО, а там... ни за что не угадаете :) - шарик, расплющенный, прям посередине проца, ну и вокруг слой этой самой пасты толщиной в шарик. Показал, стер, намазал КПТ, собрал, дал жару (линкс и бублик), получил все температуры в пределах до 75 градусов и отдал.
По пастам - я мазал практически все, что в принципе бывает, ибо друзья балуются водянками, оверклокингом и прочими непотребностями, посему мне по чуть-чуть доставалось все, вплоть до галлия. Вот именно галлий был единственным, кто вызвал ВАУ-эффект. Там реально разница была. Но учитывая цену - ну его. А вот пасты дали разброс в пределах 10 градусов (0 - самая крутая, 10 - самая плохая). И в этом списке КПТ занимает положение в районе шестерки. Т.е. самая крутая паста - 70, КПТ - 76, самая плохая - 80. А вот разница в цене между ними - иногда на порядки. Вопрос - оно надо? Эти градусы погоды не делают совсем - все равно предел ближе к сотне.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 10:55
"теперь расскажите мне про "разницу", учитывая, что толщина слоя 0,1мм максимум"
Я про это и говорю. А насчет эксперимента, чуть выше постом я писал про K50ab, помоему жарче не придумаешь. А разницы в температуре не увидел.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015 12:02
Сам не сравнивал. т.к. кроме КПТ у меня ничего другого нет :nez-nayu: но Teodor и Алексей Гусев (Lex) подтвердили ожидания.
gd900 чуть получше, чем КПТ-8, но ощутимой разницы между ними нет, кроме цены (минимум раз в 5). Сам может и куплю gd900, но это будет уже после, как закончится КПТ-8... года через 2 :-)
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 17:25
ну, фанаты кпт-8, проверьте сами :
1) мощный мобильный квад с мелким кристаллом - санди, иви - любой с термопакетом 45 ватт линксом погрейте.
потом намажьте MX-2 и сравните разницу.
2) возьмите бук где радиатор с завода стоит черти как - например гпу на Lenovo Y560, Y560p либо опять же гпу на Dell-ах M5010 N5010 и тоже сравните кпт-8 и MX-2.
Я ничего не имею против кпт-8. У самого стоит килограммовая банка, и много где кпт-8 вполне хватает.
Но не надо делать из нее какую-то икону.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 17:46
О том и речь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 18:12
"Но не надо делать из нее какую-то икону"
так никто и не делает. А если "тупо" мазать термопасту на место, где радиатор кривой (как в 5010), так никакая не поможет. Всегда по 10 раз проверяю место соприкосновения и если надо подогну. На счет санди не знаю, но lenovo 560-й с кпт дружит (если радиатором повертеть). Я не предлагаю всем подсесть на кпт-8, просто говорю - разница минимальна, а деньги переплачивать - смысл.........
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 14:33
Сравнивал родную заводскую, которая вроде как должна соответствовать всем требованиям. КПТ ее превзошла. Вопрос - если заводской достаточно, а КПТ лучше - зачем еще что-то?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 17:20
все дело в зазоре между кристаллом и радиатором. чем он меньше и ровнее прилегание кристалла к радиатору , тем более лучшие результаты даст теплопроводная паста и состав пасты тут будет играть не самую важную роль(в разумных пределах естественно).
P.S. очень удобно с "заводскими" пастами работать, когда прилегание радиатора далеко не идеальное, сильно заморачиваться с подгибанием трубок не приходится.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:20
все эти подгибания -до первого ношения бука на спине в рюкзаке :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 19:39
Юлий писал(а):
до первого
использования нотбука в качестве ударного инструмента. Хотя, потом уже не важно, какая термопаста была...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], tbic91, Yandex [Bot]
