Текущее время: 24 ноя 2025 06:13
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 17:59
Под вечер принесли эту тошибу , на плате янг написано
YA-4A 1
e114139
с непоказом видео. Включалась только подсветка. Иногда по монитору пробегали эпизодические артефакты. На внешний монитор совсем не переключается.
Было объяснено, что требуется замена видеочипа.
На вопрос, какие еще есть варианты, ответил, что можно прогреть, но без малейшей гарантии, что отказать может в этот же день. Эта возможность запала в душу владельца несмотря на все отговорки, он решил заплатить немного вместо стоимости замены. Я по глупости согласился, больше от желания продиагностировать.
После прогрева подключил все, но качество не изменилось, все то же самое.
Но чтобы точнее определиться, решил подбросить свою матрицу.
На ноуте стояла LP156WH4 (TL)(N2) , моя LP156WH4 (TL)(N1)
Однако при включении не включилась даже подсветка. Вентилятор как и прежде нормально включается через некоторое время.
Вернул родную матрицу, опять нет подсветки. Причем несмотря на то, что ЖД вставлен, ноут выключается сразу, как в биосне. На диске восьмерка, она должна долго загружаться и по кнопке не сразу выключаться в сон.
Так что же могло произойти при подключении LP156WH4 (TL)(N1) вместо LP156WH4 (TL)(N2) ? Схемы от этих плат, конечно же нет, что там отвечает за подсветку? Мульт нувотоновский (не посмотрел какой конкретно), программатора для него если что нет. Шнурок к монитору вроде целый.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 18:10
платформу определите нормально, тогда может будут варианты, а так видюха там типовой дефект
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 18:59
Платформа
PLABX/CSABX UMA & DSC rev2.1
видик 216-0809000
Как зажигается там подсветка и есть ли принципиальная для подключения разница между LP156WH4 (TL)(N2) и LP156WH4 (TL)(N1) ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 19:57
Да зачем вам эта подсветка с матрицей (они одинаковые); видео только в дискретном чипе, проц читает edid, прочел - включилась подсветка, а вывода изо корректного нет (если шлейф целый); менять чип на новый, если клиенту дорого послать его впечь вместе с ноутом и спокойно приняться за следующий
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 21:07
Бим писал(а):
видик 216-0809000
и видики эти греть бессмысленно совершенно... не реагируют-с :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 22:17
Вот спасибки, знал бы, не тратил бы время. А я ведь думал, что все, что не интел, греется с пользой. )))))))
Т.е. он не может прочесть едид с матрицы? Может все же я шлейф повредил как-то? если принесет, прозвоню, да с осликом пройдусь. Только клиент ... ну как бы помягче сказать. В общем, еле терпел я его. Все учил меня, что 6 тыр, которые ему в сертифицированном центре тошибы сказали, но делать не стали (предложили замену платы, причем гарантия уже кончилась), это слишком много, ему надо было "отремонтировать чип" за тыру-две. Я ему сказал, что эему предложили нормальную цену, а он стал меня учить, что это бизнес и все такое. Я ему ответил, что он не ценит труд людей. Не хочется с таким связываться. Когда-то что-то ему отремонтил, он теперь с ноутом приперся.
Ну, это лирика...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 22:42
там едид читает проц, выводит видеочип (в варианте с дискретной); если была подсветка и артефакты, то первым делом видюха напрашивается (проц уже свое считал); зачем мучать себя сомнениями, а вдруг не оно; договариваетесь на замену чипа и делаете, если вам платить не хотят - не забивайте себя голову за зря, цените свое время.
А клиентов с их мнением и хотелками вежливо, но твердо слать лесом - тоже немного лирики)
upd
Гораздо проще инит определять по реакции на капс/намлоки на усб клаве (лампочки загораются) или активности флешки тоже с лампочкой; шлейф прозвонить не долго тоже если сомневаетесь, матрица там стандартная - пдф от любой
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 00:25
Бим
Банальный вопрос, а перед тем как подкинуть матрицу свою вы вытащили батарею? Адаптер питания ?
А то больше походит по описанию на сгоревший микроконтроллер?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 10:59
edid на этой плате читает проц
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 11:18
так я написал же - 2 раза)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 11:36
Aij писал(а):
Бим
Вопрос хоть и банальный, но резонный. Ведь по запарке второпях внимание рассеивается и можно забыть обесточить плату перед какими-либо критическими коммутациями.
Но в данном случае я уверен, что плата была обесточена, АКБ был отсоединен с самого начала, а плату я выключал отсоединением адаптера. Так что возможный отказ в полном прохождении инита я объяснить не могу.
Ноутбук владелец забрал вчера, времени было очень мало, чтобы разбираться, и на CapsLock и Tab как-то
пустил нажать. Единственно, что могу сказать, что вентилятор начинает периодически крутить, значит, силовое +CPU_CORE на проц подается, а дальше неизвестность.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 21:46
Может вы поможете разобраться с подобной проблемой. Toshiba С850D (платформу уточню) принесли с порванным шлейфом LVDS заменил с донора С850(без буквы D). Все работало нормально отдал клиенту, ноут вернули через пару дней. На родной матрице LP156WH4(TL)(N1) нет подсветки, подкидываю разные матрицы все работает. Клиентскую матрицу проверил на трех других ноутах, там есть подсветка.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 00:21
Подкиньте новый шлейф для начала.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 14:57
Нового шлейфа нет, но я подкидывал матрицу LP156WH4(TL)(A1) на ней подсветка работает.
Сравнивал по даташиту LP156WH4(TL)(A1) и LP156WH4(TL)(N1) по выводам все совпадает. Я понимаю что разница есть, но в чем не вижу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 15:04
Еще подкинул матрицу INNOLUX BT156GW01 v.6, на этой матрице так же как и с родной нет подсветки. Если кто знает хоть по каким критериям есть отличия в матрицах с типом сигнала LVDS одного формфактора, подскажите или ткните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 07:45
Ну вы бы хоть замеряли на матрице на которой нет подсветки сигналы ENA и PWM . 36 и 35 нога разъема матрицы. Может там на грани уровень какой. Одной матрице хватает другой нет . ну и прошивку со счетов не стоит скидывать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 10:40
Простите мою не грамотность, я все замерил.
Есть свет Ena 1.27 v
Pwm 3.18 v
Нет света Ena 1.27 v
Pwm 2.97 v
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 12:18
Всё, удалось запустить подсветку. Спасибо всем, кто участвовал.
Прошивка от LP156WH4-TL-A1 включила подсветку для матрицы LP156WH4-TL-N1
Может кому пригодятся дампы eeprom
LP156WH4-TL-A1https://cloud.mail.ru/public/2gdr/A2wiP2174
LP156WH4-TL-N1https://cloud.mail.ru/public/HTM3/tHsTAMMYc
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Crow271077, Google [Bot]
