Текущее время: 16 июн 2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 13:43
ASUS K53T. Платформа QBL60 LA-7552P.Ноутбук после удара.Материнская плата выводила картинку, не ставились драйвера на графику. После снятия охлаждения - нет картинки.
Под видеочипом 216-0810005 оказалось около 40 оторванных пятаков. Установлен процессор AM3300DDX23GX с интегрированным видеоядром.
Пересматривал схему, так и не смог разобраться, возможно ли переделать в UMA ?
А так-же не понял, что за режим такой BACO?
Со снятым чипом и дросселем PL901 (+vga_Core) проходит инициализацию до конца, но нет картинки.
Резистор Rtop на чарджере пока не трогал.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 19:58
QBL60 LA-7552P версии UMA стоит в ноутбуке ASUS K53Z. Нет ли случаем у кого фото платы?.
Фото одной стороны найденное мной здесь:
QBL60 LA-7552P ASUS K53Z.rar [505.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:50
стр14 - Project SKU ID, и R111 надо убрать
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 02:48
Здравствуйте! У меня точно такая же плата с такой же проблемой, подскажите пожалуйста что нужно убрать кроме видео чипа?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 22:28
ответ выше. чип можно не снимать даже...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 00:47
Установить страп, как на фотографии 8.2к. Найден путем сравнения фотографий 2-х плат.
Поднять 108 ногу мульта.
Может что еще пропустил, не знаю.
Я сделать не смог, у меня и сокет оказался оторван. Заказал новую плату.
2014-01-05 17.52.09.jpg [ 349.56 КБ | Просмотров: 19683 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 11:14
Спасибо большое! Сегодня попробую сделать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 01:38
Как успехи?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 02:37
Успехи пока что не очень. Сделал всё как написано выше, мать запускается но изображения нету!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 16:33
Значит не все так просто.
Выложил скан платы версии UMA, можно сравнить.
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=560841#p560841
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 01:24
Немнго лирики. О том, как я ремонтировал этот ноутбук. Напомню, asus k53t.
Купил вначале недели новую плату LA-7552P без внешней карты. Подключил, на дисплей получил заставку ASUS, и на этом все, нет не рекации на клавиатуру, не попытки загрузки, в общем висяк на бутовой заставке.
Я и процессоры подкидывал, и другой A4-3300M, и A6-3400M даже откопал с другого ноутбука, и память разную подставлял, и даже согласовав с продавцом аккуратненько перешил биос. Периферию всю навесную отключил само-собой. В общем, ничего не помогло, отправил ее назад, взамен вчера вечером получил другую.
Сегодня утром радости было мало. Подключив вторую плату получил ту-же картину. Boot logo ASUS, и висяк. Т.к. у продавца плат больше не было, принял решение брать в руки фен и паяльник. На всякий случай перешил BIOS. Когда производил замеры по питанию картридера, ноутбук с лого прыгнул в настройки BIOS. Вот, думаю, попался. Поменял микруху, все равно висяк. Нашел заглушку в SD, воткнул, мамка сразу ожила, и работает как ни в чем не бывало. С заглушкой работает, без нее при включении висит на логотипе. Подкинул винчестер, взял карту SD, воткнул, карта читается. И о чудо, ноутбук стал нормально включаться, даже без карты и заглушки в ридере.
Сбросил BIOS. Ситуация повторилась. Ну думаю программисты c BIOS накосили.
С ситуации смеялись всем офисом, но не долго.
После сборки, быстрой проверки, и трех часового остывания снова висяк на лого.
Со злости поснимал с мамки картридер, звук, сеть, ничего не поменялось. Прошёлся по карте напряжений, все в норме. Решил проверить датчик ХОЛЛА. Вставил мамку в корпус подключил дисплей, включил - висим на лого. Прикрыл, открыл крышку, мамка прыгнула в BIOS. Повторил несколько раз, после открытия крышки происходит полная инициализация. Отпаял датчик холла, никаких изменений. Стал грешить на пайку на плате. Вынул с корпуса гнул давил, висит на логотипе. Всунул назад, полностью закрываю - открываю крышку, загружается дальше. Пересмотрел все охлаждение, может где коротит, ничего не обнаружил. Открутил от корпуса дисплей и плата стала нормально стартовать. Подумал проблема кроется в крышке матрицы. Разобрал, и вправду. В одном положении шлейфа матрицы- висяк на логотипе, сгибаю его, происходит дальнейшая загрузка. :sh_ok:
В общем, почесав затылок, подключил внешний монитор. На него картинка есть, на матрицу не выводит.
Да прибудет со мной сила, и с утра размотаю шлейф. Нутром чую ED_ID не читается. А еще назад периферию всю припаивать.
igorV7118, а что у вас на внешний монитор показывает?, я б еще и матрицу отключил. Мало ли с какими сюрпризами еще платформа.
P.S. Сейчас буду писать извинительное письмо продавцу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 15:58
Добрый день! Я сделал всё как на фото из ссылки, убрал всё не нужное, и всё заработало. Всем спасибо, и особо спасибо вам "tsurik".
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 22:07
Скорее всего usb линии, которые идут на камеру, коротят, вот и вешает его.
А при подключенни внешнего моника эта мать ма матрицу не выводит, это нормально, имею такой бук в ремонте.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 19:08
День добрый. Есть ли у кого-нибудь фото платы в районе кварца видеочипа?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 00:08
Есть такая, в соответствующем разделе viewtopic.php?p=479207#p479207
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 17:29
Спасибо. А по переделке не подскажите? Сделал как на фото(поставил резистор и поднял 108-ю ногу мульта), мать запускается без изображения.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 18:26
Где-то есть неопознанный резистор, который нужно снять. По фотографии если снять все лишнее, то запустится. Может вы найдёте неизвестного, снимая понемногу и пробуя включать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 18:47
Не могу скачать по вашей ссылке скан платы. Не могли бы вы перезалить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 00:05
http://f-bit.ru/418684
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 19:10
Спасибо большое Вам "tsurik", и у меня получилось :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: , помогло только после снятия элементов с обратной стороны чипа...
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 18:11
И еще 2 пострадавшие.
Не один ноутбук в падениях и ударах замечен не был. Похоже, отрывает во время работы :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 18:23
Совсем забыл. В шлейфе отдельной парой идут CLK- , CLK+ (белый, коричневый) в своем личном экране. Так вот в один из них впилась заусеница с экрана.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 14:15
достаточно просто отпаять PR909 чтобы отключить +VGA_CORE и всё работает. Вот и вся переделка! Проделано лично на нескольких ноутбуках
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:20
+1 работает проверено
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 16:47
PR909.jpg [ 66.67 КБ | Просмотров: 18379 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 17:13
Платформа QBL60 LA-7552P,сделал всё как описано выше. Не поднимается +LCDVDD. +3 и +5 на Q93 приходят. Где покопать?На внешке сигнал есть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 00:15
Можно ещё раз ссылку на скан. Ссылки выше не работают. Плата на матрицу не выводит сигнал.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 19:44
Пробовал снимать pr909, пробовал переставлять страп, так изо на матрице и не появилось, а на внешке присутсвует. Прошу еще раз перезалить фото.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 07:59
Похожая с qark06 ситуация.
Вкратце о моей истории.
Платформа LA-7552P, процессор AMD A6-Series A6-3420M - AM3420DDX43GX, ноутбук ударник, благополучно грузится, видео на внешнем есть, а на матрице нет.
Почитал эту тему и ради интереса снёс PR909. Результат - Win7 "потеряла" один из двух "стандартных VGA контроллеров" (драйверы на AMD не стояли).
Таким образом, подтверждаю, удаление этого резистора отключает дискретку.
Мне не помогло. Изображение на внешке не исчезло, а матрице так и не появилось, так что поставлю эту нулёвку обратно и буду копать дальше.
А если кому будет интересно или полезно, то ID-шки видеоадаптеров были
pci\ven_1002&dev_6741
и
pci\ven_1002&dev_9647
После выпаивания нулёвки остался только
Как понимаю, это встроенный в APU видик Radeon HD 6520G
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 11:02
Делал несколько раз,всё работало.Правда на мульте 108 ногу подымал. На одном буке пришлось заменить ANX3110,изо было только на внешку.
