Текущее время: 23 янв 2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ИК паяльник
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006 12:25
Интересует возможность соорудить самодельный ИК нагреватель. Возможно ли это вообще, может у кого ссылки есть или собственный опыт? Собственно никакой особо сложной станции ненадо, хочется просто дешевую альтернативу воздуху, т.е. только ИК нагреватель. И еще просветите плз. по поводу ИК, есть в продаже чтонибудь недорогое для пайки видюшек и мамок (на тот случай если самодельный невозможно сделать или просто нестоит с ним заморачиваться).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006 13:50
на кухне у всех дома имеется не дорогой вариант) но он не очень удобен)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006 16:33
Шутник :D Только на кухне у меня ИК нету... Я конечно понимаю что самоделка такая маловероятна, но всеже интересно...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006 17:05
ты плитку на кухне видел, ( не газовую)...она работает по принципу ИК
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006 17:21
Тогда далеко не у всех. Я даже и не думал что они по принципу ИК работают... думал все спиральные.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006 17:38
...а в ик нагревателях что стоит?...
они разного типа бывают просто...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006 18:01
Ну а про нагреватель для BGA ничего дельного подсказать не можешь? Я в этих плитах нифига не шарю.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006 18:09
ersa.ru - читай и разбирайся...например
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006 00:19
Я делал такую штуку: плата asus txp4 на 430tx была подопытная, снизу электроплитку с теном типа блина, сверху грел лампой накаливания 60ВТ зеркальная которая, т е светит больше в центр, нежели в разные стороны. Перепаял этой приблудой южный мост, плата работает. Но это так, для себя, не для серьезной работы. Основные недостатки: плату сильно корежит из-за неравномерного прогрева, можно глаза испортить нафиг и током звездануть. Да, забыл сказать, что шары на чип пришлось катать на Веллеровском наборе, иначе никак, а он денег стоит.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006 12:23
а я вот жду к концу августа 550a plus - уже надоело попрошайничать - хочу свою)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006 13:15
У меня на работе PDR IR Rework Station 1500, не знаю чтобы без неё делал, больше половины заказов отдавать пришлось бы.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006 13:44
теперь без ИК сервис - это не сервис, а так на коленке)...
у меня 4/5 - это пайка BGA и без станции работать не возможно...а паять феном - не технологично и серебро не берет или чипы валит...
хотя можно и феном наловчиться...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006 22:47
уж лучше купить для начала IR500A (это примерно 4000$)
на ней более менее можно всё паять + пара шаблоново BGA...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2006 12:03
к сожалению и 4000$ пока немогу себе позволить... еслибы за 1000-1500, но за такие деньги ничего не найти насколько я понимаю. Вот и думаю как бы пока извратиться, чтобы хотябы для себя что-то делать и как раз научиться\натренироваться, а потом какраз и взять какойнибудь приличный аппарат.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2006 14:46
Глядя на свою IR500 всё время думаю за что такие деньги :)
Подогревательный столик маленький. Поэтому большие платы коробит. Есть мысль сделать большой из двух электроплиток с открытыми спиралями. Сверху прикрыть обломком разбитой стеклокерамической кухонной плиты. Верхний нагреватель тоже можно сделать из куска стеклокерамической конфорки.
Температуру можно мерить простым китайским тестером за 10 баксов.
Компрессор для отсоса пойдёт от аквариума.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2006 01:03
Если ты серьезно, то поясни какая мысль насчет того как сделать верхний нагреватель? Ну непойму я как он устроен, ниразу не видел вживую ИК станции и что использовать в качестве нагревательного элемента непойму... И еще хотелось бы знать нижний нагреватель до какой температуры должен плату прогревать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2006 06:32
дед мазай из Воронежа, нагреватель можно сделать из любого источника тепла 150-500С, например:
-нихром или вольфрам спирали;
-галогенки;
-газовой плиты;
-паяльной лампы;
-обычной лампы накаливания;
-сигареты;
-сверла на электродрели;
список можно продолжать. первые 3 пункта проверял сам, работает.
Лаптопман, было бы интересно сделать такой проект "ик станция с открытым исходником". На тв у мозголомов наверняка покажут.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2006 11:45
Понятно. Меня с толку сбивало название IR (infra red)... А насчет нижнего нагревателя, ему регулятор ведь ненужен вроде? до скольки он должен прогревать плату?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2006 14:20
Если б у меня было время :) Поэтому передпочитаю быстро работать, заработать и купить готовое оборудование. :(
Время на его изготовление тоже не бесплатное.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2006 23:42
регулятор нужен, хотя смотря какая мощность
плату должен греть примерно до 120С
P.S: в тех документации к ERSA написано что не все нагреватели одинаково хороши :D
цитата с http://www.ersa.ru:
"Вопрос из категории FAQ: не перегревает ли инфракрасное излучение темные поверхности микросхем, и при этом достаточна ли его тепловая энергия для оплавления припоя на светлых выводах (в частности, когда речь идет не о BGA, а о микросхемах fine pitch QFP)? Было бы нелепо утверждать, что разницы в нагреве нет никакой. Однако на длинах волн 2..8 микрон она является минимальной, что позволяет обеспечить достаточную равномерность нагрева поверхностей с различной отражающей способностью."
СообщениеДобавлено: 20 авг 2006 23:48
-галогенки;
-газовой плиты;
-паяльной лампы;
от всех этих нагревателей плату корёжить будет, т.к. прогревают они НЕРАВНОМЕРНО ... от простого ПК ещё можно так паять,
а от ноутбука уже не получится - текстолит тонкий и плотность элементов намного выше + с двух сторон.
пробовал когда то сам и галогенку и плитку = испортил две платы - погнуло их так что под соседними BGA шары местами оторвались вместе с пятачками.... :shock:
+ от этих "нагревателей" плавятся пластиковые разъёмы, и текстолит выгорает (чернеет)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 00:17
Ну понятно вроде все, спасибо всем за информацию. Я всеже попробую что нибудь соорудить. А насчет того что мое время тоже денег стоит - я согласен, но кто мне за него столько заплатит? :D Вот к примеру смотрю прайс (euro_price) по ссылке с ERSA - там такая позиция "Вентилятор нижнего охлаждения (дополнение к станциям IR550A plus) для охлаждения плат после пайки. Габариты 160x160x85мм; диаметр отверстия 120мм. Вентилятор мощный (160 куб.м/час), тихий (47дБ) и долговечный" стоит 8314,50 - мне на него пол месяца гдето горбатиться (и то при хорошем раскладе) - я за это время своими руками лучше сделаю :D :D :D Насчет того что я сам сделаю - это конечно шутка, но я просто дурею с этой цены.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 14:12
Вентиль кстати самый обычный. И цена ему баксов 30 от силы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 21:32
Ну вот, главное хорошо представить товар покупателю. Типа специальный вентилятор, сверхвсякий там и сверхдорогой - а значит хороший и надо покупать.
Кстати вроде станцию уже спланировал наполовину и материалы почти все надыбал. Интересно я правильно понял что секрет хорошей паяльной станции заключается в равномерном прогреве платы нижнем нагревателем? Ноутбуки я пока несобираюсь конечно паять - хотябы подопытные мамки с видюхами поковыряю - благо их есть у меня... А еще интересно почему эти станции называются ИК?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 22:28
я сделал себе такой вентилятор разобрав блок питания от настольного ПК, есть блоки у которых большой вентилятор стоит горизонтально.
вот от такого блока и взял, вместе с корпусом :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2006 22:38
ИК - по физике в школе проходили - инфракрасное излучение :D
ИК станции в этом световом спектре как раз и работают.
вот тут можно почитать теорию и заодно купить инфракраный обогреватель :wink:
http://www.infrakrasnik.ru/use/show_article.php?id=16
так же глаза от него защищать нужно:
http://users.iptelecom.net.ua/~optometr/in03b05.htm
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006 22:34
В школе небыло интереса :oops:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2006 12:37
Тогда такой маленький опрос, что важно в паялке для БГА:
-равномерность нагрева?
-точность в температуре?
-точность позиционирования места прогрева?
-что-то еще?
Хочу сам собрать хороший паяльник для себя. Сейчас ставлю эксперименты на нихроме, галогенках, пивных банках и приговоренных к смерти платах.
Если (вдруг) получится - выложу фотки и инструкции по сборке )
СообщениеДобавлено: 28 авг 2006 09:45
Плавный и равномерный прогрев.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006 11:05
В тему о "дешевых" ИК паяльных станциях. Коллеги, кто-нибудь работал или видел в действии это китайское чудо: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/5994
Судя по скромному тех описанию на сайтах,оно подходит для ремонта MB и ПК и ноутов, или я не прав?
А название-то какое WELDER, почти как WELLER!
Сразу вспоминается из счастливого дества чудо магнитолы AKAIWA, Panascanic, Soni и т п.
Но может оно будет стоить потраченных 16тыщ???
