Текущее время: 16 янв 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Подготовка платы под BGA пайку
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 03:29
Всем привет.
По немного осваиваю технологию замены чипов на станции zm-r5860.
Вроде есть все, что необходимо для пайки, но возникают проблемы с усадкой чипа.
например 2001 север никак не садится. Пробовал садить на безсвинцовых шарах, перекатывал на свинец.
как я делаю:
1) снимаю чип.
2) остужаю плату, удаляю оплёткой старый припой с контактных площадок.
3) заслуживаю контакты на плате.
4) наношу флюс, центру чип.
5) когда чип поплывет, аккуратно шатаю с 2 сторон
Результат - чип не усаживается нормально.
Думаю что проблема в неправильно подготовки платы для пайки.
поделитесь пожалуйста своим опытом правильной пайки чипов.
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка платы под BGA пайку
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 07:19
Флюс какой?
Менять пробовали?
Температура правда 230?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 07:58
А с чего 230 то?
На свинце - 180 максимум. Это у меня (ИМХО).
Не досаживается, значит низ недогревает, или плата вертолётом.
figvam залуживайте на горячей плате, тоже ИМХО. :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 10:12
figvam писал(а):
как я делаю:
1) снимаю чип.
если Вы чип старый снимаете, значит и новый должен сесть
можно не шатать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 10:51
Вероятнее всего с флюсом какой-то косяк, флюсы на основе гуталина даже свинцовые чипы посадить не могут, это факт. Второй вариант - изгиб платы...
И зачем студить плату перед тем, как счищать остатки старых шаров, по-моему, так больше вероятность пятаки оторвать. Лучше сразу на горячей. А еще правильнее - вообще до конца их не снимать, сколько взялось на паяльник, столько и достаточно.
У меня к примеру бывали раньше случаи недосадки больших чипов на компаловских платах, когда оплеткой чистил, потом перестал чистить, и эти случаи больше не повторяются.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 11:55
Попробую сегодня флюс сменить.
Скоро отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 12:12
Это ж какой вертолет должен быть, чтобы 2001 с его-то огромными шарами не сел? Флюс реально может головной боли устроить. Для себя нашел дешевый, но нормальный вариант - QSI. Дымит ощутимо, но сажает норм.
Еще Вы написали, что сначала чистите плату оплеткой, а затем лудите. Вы уверены, что у Вас бугорки одного размера получаются и где-то нет пробелов? Я бы сначала убрал припой просто паяльником с каплей свинцового припоя или даже Розе, периодически стряхивая с паяльника образующуюся смесь и обновляя каплю легкоплавкого припоя. Только затем оплеткой вычистил бы посадочное место до состояния гладкой побритой щеки. Затем ватный тампон и спирт - удаляем все остатки старого флюса. Теперь бы нанес флюса пару капель, растер бы пальцем так, чтобы получился равномерный тонкий слой, минимально тонкий, но чтобы палец везде скользил одинаково. Далее центровка чипа и установка платы на станцию для запайки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 13:17
Я в последнее время перешел на сплав Розе, когда чип снят и термопрофиль уже остудил плату градусов до 180, флюса кидаю и снимаю толстым жалом, даже не волной а вот этим
http://www.partsdirect.ru/goods/345169/
каплю снес и положил кусочек сплава Розе, тщательно прошелся по всем контактам этой каплей. Если не отлипает с жалом, снимаю оловоотсосом. Но это в основном для больших и старых чипов. Обычно кусочки такие что поверхностное натяжение их на жале держит.
Дальше пока плата остывает, обычой туалетной бумагой класса ЗЕВА провожу по плате, снимаю основную массу флюса и тут же второй третий раз, но с давлением, остаткиРозе вытираются, небольшие следы размазанные после стираю уже мокрой в ипс или этаноле бумажкой, на этот момент сняв сняв плату, никакой оплетки, никаких сдираний маски.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 14:33
сегодня налил перед пайкой IF 8300, встал с первого раза.
надеюсь что проблемы были действительно из-за флюса)
всем спасибо за советы)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 15:42
еще советы - проходить пятаки капелькой нормального припоя (SN61-63) перед окончательным снятием оплеткой
шарики нового чипа слегка потереть от окисла перед пайкой
и будут вставать 99 из 100 :men:
