Текущее время: 26 окт 2025 22:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5680 Шлейф на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 18:53
Сразу вопрос, а как этот шлейф правильно называеться? :roll:
Такая беда, на ноутбуке вместо изображения белый экран с полосками был. Снял панельку лицевую, над клавиатурой, ткнул пальцем в разьём, куда шлейф этот вставляеться - изображение промелькнуло, начал его шевелить - совсем появилось. Беда в том, что внешних повреждений на шлейфе, разьёме нет, а он теперь не барахлит. Изображение совсем не пропадает и работает всё нормально, но ведь неисправность есть! :( Видимо кто-то уже лазил - полоска скотча сверху на разьёме была. Как я его только не перекручивал, все "тряпочки" изоляционные снял... На замену шлейф есть. Сколько они вобще стоят? Не разу не приходилось менять... :oops: Чё делать то? Вдруг проблема в разьёме на плате.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 20:01
Можешь назвать его как хочешь, главное, суть понятна.
И стоит ли заморачиваться, если все работает?
- значит починил. :)
Ты уж определись - есть неисправность или нет, или была.
Для пущей убедительности вынь и вставь разъемчик шлейфа.
А цена зависит, как всегда, от спроса и предложений и, в частности, от аппетита продавца.
Вот пример:
http://computers.shop.ebay.com/items/La ... ec0Q2em282
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 20:48
LCD Cable он называется. Проблема скорее всего просто решается - неправильно уложен шлейф и при открывании-закрывании крышки он немного натягивается и вытягивает разъём.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 06:12
Может неисправность скрыта и процессе эксплуатации вскроеться. Что я с разьемом только не делал... :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 06:20
Там шлейф уложен таким маневром, что врядли он при открывании крышки вобще "знает" об этом. :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 08:16
А что думать, отремонтил, сто раз такое было.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 09:18
Почетный Мастер
уверяю вас, знает, и еще как :D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 17:34
Не понял :?:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 20:39
Что понимать, это стандартный деффект, отдай, думаю не вернётся. А Кто даст гарантию что, ноут не вернётся после замены видеочипа. А то что говорит Дмитър. это правда, там провода ломаются, и есть кнопка или датчик контроля положения крышки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 21:27
Т.е. уложить правильно шлейф и отдать?
Кнопка контроля положения крышки рядом на плате - если её нажать экран совсем тухнет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 22:21
Как я понял, ты проверил шлейф на физические нагрузки (на изгиб в разные стороны)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 18:10
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 21:22
этот вопрос уже обсуждался здесь на форуме. Весь косяк обычно при этих симтомах у этой линейки ахеров заключается в криворукости китайцев делавших этот шлейф. выдерни его из матери и посмотри на провода в нижнем ряду там есть 3 с краю (не помню с какова) более толстый чем остальные чёрный провод(но судя по тому что проблема не частая он наверно розовый(вовсяком случае мне попадались только эти два варианта) потому как если провод чёрный люди сношаются с этим гемором часто и практически сразу после покупки.
К этому проводу внутри шлейфа подключены все оплётки проводов и земля матрицы(а подключены они банальной скруткой, а на нескольких экземплярах я столкнулся с тем что их ваще забыли скрутить, просто рядом положили внутри метализированого скотча)
Достаточно акуратно вскрыть корпус экрана (там четыре болта по углам, потом рамка снимается даже пальцами без инструмента, потом 4 болта по нижим углам плюс два маленьких по бокам и задняя крышка матрицы отделится от матрицы), выдернуть кабель из материнки, продернуть его назад за матрицу(из инвертора лучше не выдёргивать входящий провод так как разьём тугой и можно вырвать провода, проще открутить его от крышки и потом выдернуть провод самой лампы он крупнее и легче достаётся) после акуратно разбираешь кабель в том смысле что последовательно снимаешь все скотчи(главное запомнить последовательность и направление скручивания скотчей!!!! где то на растоянии 2 сантиметров от разьёма этот чёрный или розовый (кстати их бывает два идёт от разьёма) скучивается с голыми проводами оплётки и окуратно ткнуть паяльником(всмысли пропаять эту скрутку :) ) но надо акуратно паять много припоя нельзя иначе это место шлейфа перестанет гнутся(а это может привезти неизвестно к чему в последствии) потом в обратном порядке собрать всё как было. при зборке корпуса экрана есть только один гемор с вэбкамерой точнее с её проводами и проводами микрофонов(какой то китайский мудак который проектировал всё это очень мудно проложил кабеля и при неудачной сборке они закрывают глаз камеры).
но если всё выше сказаное страшно выглядит лучше самому не браться всё равно нужен навык и правельно заточеные верхние конечности. то распечатываешь всё это и идёшь в сервис, там помогут.
P.S. официальные сервисы кстати до сих пор при такой симптоматике меняют матрицы и этого часто хватает только на пару месяцев потом дерьмо сново всплывает
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 03:57
Причём тут вобще корпус экрана? Если вы про скрутку около разьёма, который в мат. плату вставляеться, то у меня там всё и так пропаяно было, да и разбирать крышку и снимать полностью шлейф не обязательно, чтоб это проверить или исправить. А проблема, как я и говорил в районе этого разьёма была, просто после шевеления всё заработало и невозможно было определить, где он повреждён.. Я просто отклеил единственную тряпочную изоляцию около этого разьёма и по другому все провода уложил.
Был он два раза в авторизированом СЦ по гарантии, как мне сказал клиент, меняли материнскую плату и ещё что-то. Странно конечно, но..
Как СЦ меняют матрицу при этом, тоже непонятно. Ну установил новую матрицу - Ура! Заработало! (шлейф то шевельнули) ...а старую без проверки на помойку??? Круто...
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 09:52
кусок чёрного плёночного скотча на переходе тканевого скотча на метализированый родной он там на всех кабелях крисутствует.
по поводу процедуры пайки я её описал для людей кто не часто разбирает буки(так проще всего провести процедуру доработки), а спецов я учить не собираюсь они сами своё дело знают и без советов.А скрутку сам пропаивал или изначально была пропаяна?
Если сам то думаю проблема больше не проявится. А симтомы чаще всего у людей проявляются если включаешь бук после длительного перерыва или после отправки в сон.
А по поводу сервисов нам там в ремонтных листах писали ваще всякую херню начиная от "холодной пайки" и замены материнки до обнаруженой несовместимости матрицы и шлейфа(учитывая что буки по 2-3 месяца успели поработать и вдруг оказались не совместимыми) и замены матрицы на матрицу из списка патрнамберов предназначеных для других моделей буков
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 21:12
Да вообще-то достаточто соединить массу платы дешифратора матрицы с металлической рамкой куском провода или самоклеющейся фольгой, если влом дербанить шлейф. 8)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 23:32
пробывал, помогает не всегда. вот если соединяешь проводом под болт ма мамку то всё оки, а так бывает достаточно большое сопротивление в суставах причем оно может меняться при открытии и закрытии крышки бука.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5680 Шлейф на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 23:18
спасибо за инфу - полезно. Но, пришел ко мне Асер Аспире 5930, при включении слышен звук винды,есть выход на внешку, но экран подсвечивается и темный, через время начинает белеть, появляются полосы. Разобрал шлейф - да, есть скрутка, пропаял. Естественно картина не изменилась, будем менять матрицу... хм )) на другой партномер ))
а еще один такой же аппарат, куплен приблизительно в то же время, что и первый, только модель 5730, черный экран при включении, не подсвечивается. Есть выход на внешку. попробовал другую матрицу и шлейф - не помогло. но я что заметил, что в этих ноутах если подключаешь внешку, появляется изо только в винде, или, если откинуть шлейф родной от матрицы - тогда на внешке есть изо сразу поосле включения аппарата. т.е., на втором аппарате, 5730 который, есть вероятность, что вышла из строя матрица, т.к. при подключении внешки изо есть сразу после старта, при подключенной матрице.
