Текущее время: 19 май 2026 21:26
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 00:00
Добрый вечер всем.
ACER Aspire 6920G
Столкнулся с проблемой, ноутбук ребутится произвольно, чеще всего во время загрузки системы, сняв клавиатуру наткнулся на конденсаторную сборку NEC/TOKIN 0E907, о которой читал на просторах интернета. Сразу же на осцилографе посмотрел питание процессора на выводах сборки (1.2В, на включенном ноутбуке), и определил что выключение ноутбука происходит во время бросков по питания вызванных резкой нагрузкой процессора, так же обнаружен легкий нагрев сборки. Было принято решение демонтировать сборку, но так как инфракрасной станции нету, а воздухом отпаивать от таких большых полигонов это самоубийство, принял решение снять сборку аккуратно разламав ее с помощью отвертки. Сборка демонтирована очень аккуратно, ничего не задев и не повредив. На замену NEC/TOKIN 0E907, купил 5 танталовых конденсаторов 220mkF 10V (D), конденсаторы значительно длиннее, чем расстояние между контактами, на которые был установлен блок NEC/TOKIN, я зачистил маску с земляного полигона платы в сторону от каждой из дорожек, чтобы припаять выводы конденсаторов, залудил очищенные зоны полигонов, и паяльником от паяльной станции 50W, с жалом 2.4D, по очереди припаял все конденсаторы, получилось конечно не идеально так как полигоны очень быстро отводят тепло, но качественный контакт обезпечен. Собрал включаю, куллер пускается, но экран черный, напряжение на процессоре 1В, но я думаю пока биос не пустится больше и не должно быть. Подскажите в чем может быть проблема, или хотя бы в какую сторону смотреть. Фото пайки прилагаю:
P60919-160734.jpg [ 369.79 КБ | Просмотров: 14866 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 01:09
Значит не токин. Ответить никак не получится, так как не проведена диагностика, нет абсолютно никаких замеров.
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 01:22
До замены токина ноут работал, иногда мог проработать и пол часа, а иногда перезагружался при старте винды, так же факт некорректной работы токина был замечен на осцилографе, питание процессора было очень не стабильное. Сейчас же даже биос не стартует, экран темный. Раньше в открытом биосе ноут работал целый день, обьясняю отсутствием нагрузки на проц. Нету схемы данного ноутбука, я бы с радостью снял карту напряжений.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 01:26
А ты по ссылке пройди, может потом и схему найдешь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:00
А что значит "питание процессора было очень не стабильное"?
Т.е. вид нестабильности? Просто напряжение питания процессора меняется в зависимости от нагрузки. При неисправности конденсатора вид совсем другой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:59
У меня наверное все таки токин. От АКБ всегда есть картинка. Пробывал ориг. зарядки от асуса и леново через переходник, включается, заряжается, но изо не выводит. Принесли родную зарядку, тоже самое, нет изо от нее.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 18:24
Ошибся наверное, пока осциком лазил, заметил, что 1.5в. садится до 1.44в., а потом и вовсе пропадает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:44
Ой, не в ту тему написал.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:56
Andruha1990 писал(а):
ACER Aspire 6920G
Столкнулся с проблемой, ........, купил 5 танталовых конденсаторов 220mkF 10V (D),
Подскажите в чем может быть проблема, или хотя бы в какую сторону смотреть.:
Скорее всего ваши купленные конденсаторы имеют очень высокий ESR, или проще говоря - низкого качества. :ne_ne_ne:
Попробуйте заменить на снятые с донора, по мне, так лучше черного цвета, которые и расположены, на доноре, рядом с процессором.
Керамика тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 23:22
Отверткой сломать емкостную сборку, аккуратно? Пытаюсь себе это представить.
Феном замечательно снимается.
Либо надорвали сокет CPU при Вашем "аккуратном" демонтаже, либо дело действительно в "новых" танталах.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 10:40
феном он также корпус пластиковый подплавляется, потом пинцетом расковыривается до нижних контактных площадок и убирается уже с Розе или обычным ПОС61. я всегда ставил 6*330мкФ, проблем не возникало. если 4 - имхо надо керамику еще подкидывать
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 21:10
На осцилографе наблюдались шумы по питаю 400мВ, те разброс от 0.8 до 1.2В.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 21:13
ACER Aspire 6920G
Только хотел отписаться, проблема решена, кондеры нужно не новые покупать(так как купить низкоимпедансные сложно), а выпаивать со старых материнских плат, с цепей питания процессора. Я запаял 4 х 330uF ноут сразу завелся.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 21:16
Феном дольше, и сложнее, я даже спорить не буду. Мой демонтаж занял ровно 2 минуты, и никаких повреждений вообще. Чтобы надорвать сокет, нужно еще постараться!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 21:25
Если поддеть корпус сборки возле земляного полигона и уперется в крепление охлаждающей системы процессора(что бы механически не нагружать плату) сборка поддвевается без сопротивления, она очень мягкая. Потом остатки контактов сборки выпаиваются обычным припоем на температуре 350-400 градусов, толстым жалом.
Сравним два примера демонтажа:
Механический способ:
Watch on youtube.com
Демонтаж феном:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 22:07
Подтверждаю данный факт, купил на али танталовые кондеры, месяц ждал, припаял, ноут еще быстрее стал перезагружаться, снял с донора, перепаял, все с первого раза запустилось и не перезагружалось более.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
