Текущее время: 27 апр 2026 14:56
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 02:33
Владимир1974 из "опасного" добавлена команда получить путь к папке из которой запущена оболочка.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 24 сен 2016 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 02:56
Я один не понимаю, для чего держать на машине с программаторами антивирус? Или кто-то думает, что в считанном hex'е антивирус что-то сможет исправить?
P.S. Это конечно оффтоп, но, люди, уже имейте головы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 22:07
У всех есть отдельные машины под программаторы ? У меня один рабочий комп, на нем и висят программаторы, думаю что и у большинства также. Извиняюсь за оффтоп, просто в тему
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 23:05
Может этот кусок кода можно написать по-другому?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 00:06
это происки конкурентов :-)
у них недавно были те же проблемы с антивирусами
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 12:14
Проблема не антивирусе, а в коде Сергея, который нужно поправить. У меня была похожая проблема в моей программе, там проверка повторялась несколько раз, и антивирусу это не нравилось, я эту проблему решил.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 12:48
Avast прислали сообщение, что файл чист. Теперь версия 4.93 нормально запускается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 13:08
Владимир1974
а они не сказали, что им не понравилось :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 16:18
Lenovo G50-70 20351 ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0
мульт IT8586E
ошибка при чтении
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (2F)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 18:26
is there no explanation for ITE reading writing in english ? im a bit confused of how to programe the nm-281 !!
im having an issue , kbc was toasted on this unit , bought new one , but once i insert power on board , it does turn on and stay dam ON ... so ITE reading or writing impossible . tryed to only give power to LE1 on the KBC , but even like that a bloody 1 amp consume and no way to go as well (altough kbc not hot , its quite ok .. ) even like that tryed a second KBC , exact same issue .
any way of doing it ?
and also no english on ITE programming ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 18:44
TE ìóëüò íàì íå îòâå÷àåò, ïðîâåðÿéòå ñîåäèíåíèå è íàñòðîéêè âûâîäîâ. MB çàïèòàíà? (3F)
dam i try copying whats on the error m essage , but once i past it , it stay that way
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 18:48
highpulse
### The current version and instructions and driver FTDI(ver. 4.93) ###
manual included
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 19:38
hi sergey , i noticed and donwlaoded it , instaled new version , there english allready :d nice heeh but keep saying if MB? is connected .
cheked , 3vlw ok 5 alw enable , 3valw_Ec present all power on kbc except to 3vs (3vs will be enable once S0) so there is no need of this voltage for programing. but tryed tons of times always same error .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 19:45
highpulse
ITE changed? Maybe bad soldered?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 19:55
hey sergey , yes ITe was replaced , with a new 8586E (same as the model had)
i achieve to one or two times to start flashing but then say lost connection to ITE .
its gives me a lot of error every attempt , (00) (01) (t001) examles of the code in the end of the error .
KBC is well soldered , even cheked on macroscope , all pins well soldered , indeed my daily job , but even like that i spent time on the macroscope and all well soldered.
really don't know what else . !!!
2 new ITE making same , its kinda weird , both were brand new .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 20:29
@highpulse:
I encountered same problem as you. I resolved the problem with isopropyl alcohol. I dipped whole board in new batch of alcohol into ultrasonic bath, and also cleaned all cables and connectors thoroughly with isopropyl. After that, everything works fine.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 20:33
Just to be clear: Wash the programmer from Sergey in ultrasonic bath.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 21:07
ok mate , i can try that , let you know ASAP
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 21:49
or output connector
12366.jpg [ 182.98 КБ | Просмотров: 7714 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 15:57
well nothing !!! same isssue , im in the near moment of destroying both motherboard and programmer :-) , really annoying ,
i even tryed to make things this way now , connect programmer to laptop and wioth ribbon cable to motherboard , choose de nm-281 board , and press apply , it reads and give the followinng info
once i press APPLY -
current time 12:51:28
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Programmer FW version -> ITE 19_06_2016
Communication with programmer installed.
Send the settings for MB.
All settings sent.
ok after that i press chek , chek connections -
Check connection ...
The programmer is found and ready to go.
Now, as soon as possible, connect the adapter (5 seconds) !
Received ITE ID -> 8586 rev -> 02
attention not always it can say it received ITE ID ,. major part of warning are related that there is no connection to board or no power on it ...
after pressing chek connections , if i try to WRITE -
Current time 12:53:54
Data file: C:\Users\rbga power\Downloads\NM-A281.bin
Writing starts ...
INIT ...
ITE we do not respond, check the connection and settings. MB powered? (T001)
Current time 12:53:55
so resuming im getting MADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
help guys
like i mentioned , programmed a ton of ENE's and no problems , all working until now .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 18:22
highpulse
Write what is written on the chip itself?
IT8586C XA ????
In this case, should have
Received ITE ID -> 8586 rev -> 04
Check the GROUND contact, сlean the contacts of FFC cables and sockets ...
rev 0 -> A
rev 1 -> B
rev 2 -> C
rev 3 -> D
rev 4 -> E
rev 5 -> F
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 21:11
ITE 8586E
CXS
ground usb contact is ok ,
im using programmer directly with ribon cable 30 pins . cables all cleaned , your programmer was on US Cleaner as well , same issue , cleaned all ribbon cables , same issue
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 22:31
highpulse
Have you tried two scenarios when you connect the power to the motherboard?
first
1 APPLY
2 Connect power to MB and wait 3 sec.
3 Check answer
4 READ
two
1 APPLY
2 Connect power to MB and quickly Check answer
3 READ
PS Why do you put the other revision IT8586?
Сhip UC3 (W25Q64F) on the MB present ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 20:05
i replaced the ITE because it was damaged , shorted , making 3vlaw to crash . cheking carefully noticed was 3alw_ec , once kbc removed no more short , after replacing new one , all good , except cant programing .
so second option , was gave me at least possible to read around 3% then error
Current time 17:03:38
Reading start...
INIT ...
INIT complete.
READ, please wait ...
ERROR reading block ->21
Current time 17:03:45
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 20:07
yes bios is present , 8 mb , but its UC5
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 20:12
trying second method but to write , does this
Current time 17:10:23
Data file: C:\Users\rbga power\Downloads\IT8586_128kb.bin
Writing starts ...
INIT ...
INIT complete.
ERASE complete.
File loaded to buffer.
The number of bytes equal to the value of FFh -> 72239
WRITE, please wait ...
Error writing to flash or lost contact with ITE
Current time 17:10:27
start running the bottom progress bar many times , and the upper progress bar is stoped . then the bottom stop at 86%
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 20:16
highpulse
The problem on your motherboard. Check the power supply, can be voltage ripple.
A week later, I will have this motherboard and I can advise something.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 14:08
Новое видео канала HamRadio Tag (Алексей Ж.)
[BBvideo 425,350]http://mx.youtube.com/watch?v=74XSDsesz4A[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 19:04
Никак не могу победить IT8587E FXA .Программатор не хочет их стирать. Записывает нормально поверх старой прошивки, но не стирает, соответственно получается "каша".Пробовал три мульта , толку нет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 19:09
Kireev версия оболочки какая?
PS Была такая проблема, но давно исправлено. На первой странице этой темы все найдете и скачаете.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, SergeyZVS, VldmrAlxs, Yandex [Bot], Володин Дмитрий (volodin)
