Текущее время: 06 май 2026 09:58
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 12:31
Может для кого то будет слишком очевидная проблема,но я уже всю голову сломал.Началось все с того что забрал у друга ноут с сдохшим северным мостом американец HP DV7 4069WM с которого в придачу друзья растащили запчасти,я решил его восстановить ну и проапгрейдить в придачу,была куплена материнская плата у китайцев от hp dv7 5000et на hm65,был куплен процессор i5 2450m,охлаждение,жесткий диск и зарядка оригинальная 19вольт 90ватт. От старого амд оставлены были только корпус,2 опративки по 2гига,вайфай,матрица.
В чем не уверен:
1.Процессор. На hp dv7 5000 и hp dv6 4000 ставились только i7 2630qm
2.Бп были на 18.5в 120ватт,я купил на 90 так как поставил i5
3.Биос. написано что dv6 хотя материнка от dv7 плюс в warranty status нули
4.Оперативки от старой платфоры амд.
Суть проблемы:
Когда только все собрал ноут циклически перезагружался,потом вроде бы все отлично в биос заходишь видит все оборудование ,и процессор определяется правильно и тесты все проходит,но когда пытаешься загрузить операционную систему без разницы с флешки с жесткого,лайвсиди,та даже просто пытаешься переустановить,как только появляется лого виндовс экран ноутбука просто гаснет и гаснет индикация жесткого диска предварительно моргнув пару раз красным.Помогите разобраться где я накосячил) Или с чем может быть связана проблема.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 12:39
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 12:44
Проверить AD_ID, все ли там в порядке (от зарядки до мульта).
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 15:35
Думаю да)так как индикатор загорается при подключении и батарея заряжается. Зу кстати оригинальное но с другой модели.От батареи ноут ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 15:51
платформа quanta lx35 (DA0LX3MB8F0)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 16:36
хард при этом вставлен?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 17:08
И с хардом побывал и без,результат одинаковый...
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 19:14
Т.е. отключается питание? Смотрите сигнал защиты по превышению температуры, отключите его от пульта и попробуйте. Такое удобно смотреть многоканальным логическим анализатором, становится ясно, что вначале, а что - следствие)))
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 20:13
был американец AMD потом стал dv7-5000 dv6-4000 на который ставились i7. у вас сколько материнок?
циклически перезагружался. это как? картинки не было?
попробуйте поставить linux.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 21:07
Ноутбук продолжает работать,выключается сам экран ноутбука.То есть охлаждение молотит,индикаторы горят. По поводу датчика навряд ли он,вентилятор охлаждения работает на минимальных оборотах и лишь не много раскручивается при прохождении тестов винчестера
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 21:28
Материнки 2,одна на Амд платформе со сдохшим 2001ым,вторая на интеле (DA0LX3MB8F0) с хабом hm65 SLJ4P которые как раз таки и ставилась в Двшки конца 10го,начало 11го года. Перезагружался сразу после лога HP.Когда попал в биос перезагрузы пропали. Пробывал и убунту воткнуть тоже вырубается монитор и глохнет венчестер когда начинает файлы подгружать
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 22:08
видео дискретное?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 22:38
увы да 6570m (216-0772034)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 11:48
Может кому будет интересно,ноутбук завелся на селероне Б815,итог сволочи продали глюченый процессор... Опечаливают сервисные центры в моем городе, 2 раза заберал ноут из под паяльника(хотели переделывать под UMA)а нужно было всего подкинуть заведомо рабочий процессор)
cron
