Текущее время: 15 май 2026 11:43
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 19:34
Ноутбук пришел с неисправностью выключаеться со временем,
выяснилось что при нажатии на кнопку у тачпада, появляються артефакты на экране и нотбук зависает конкретно, ноутбук я вскрыл,не залит,на вид все идеально, решил посмотреть что там с процессором, может при замене пасты,что нибудь откололи,
обнаружил жижу термопасты, жижу убрал, намазал нормально термопасты, ноут перестал включаться..
Потребление от блока доходит до 200 ma и падает, может циклически перезагружаться, откидываешь планку памяти, держиться на 200 ma и все. подкидываешь планку доходит до 200 ma и опять нечего.
Что касаемо напряжения, 19 вольт на плате присутсвует, дежурка есть, при нажатии на кнопку появлется напруга дежурка 3.3 и 5 вольт стабильно,питания памяти поднимается до 1.3v и падает, питания видоядра и питания проца аналогично, поднимается до 650 mv и 800 mv
и плата циклически перезагружаеться, а если быть точнее то ведет она себя так, включается на 1 сек и выключаеться, потом включается на 3 сек и выключаеться, и так может до бесконечности.
Проверил запитан ли мульт, мульт запитан,
+3VALW_EC есть,стабильно
VCOREVCC- 1.7 vстабильно
3 vs есть, но пропадает когда плата перезагружаеться.
ACIN# -0v
lid_sw#-3v стабильно
EC_RSMRST#-0v
PCH_PWR_EN-3v стабильно
syson-3 v поднимаеться и пропадает когда плата выключается соответственно
susp#-3 v поднимаеться и пропадает когда плата выключается соответственно
VR_+1.0VALW_PWRGD -3v стабильно
ec_vr_on- 3 v поднимаеться и пропадает когда плата выключается соответственно
syson и susp# на шим приходят, шим в моем случае TPS51716RUKR_WQFN20_3X3
1.3 волЬТа на дроселе pl501( на его фазе) появлеться,когда плата включается, и пропадает соответственно,так как пропрадает susp# И SYSON
p.s мульт шить не могу, имею только rt809f и ослика тоже нету, я только начал работать в этой сфере, прошу меня понять
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 19:42
200 ma это дежурка или после нажатия кнопки. если дежурка то это много. ищите кто потребляет. схемы есть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 21:28
нет, это не дежурка, это после нажатия, дежурка 11 ma .. я думаю для данной платы это нормально
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 21:29
Кстати, пока ехал домой, понял что 3 vs пропадает, и нужно искать там, но все равно тема актуальна, прошу помощи
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 21:42
EC_RSMRST#-0v после нажатия кнопки должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 21:43
Он же инверсный, должен 3.3 быть точно?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 21:46
точней не бывает. это ресет хаба.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 21:48
Хорошо, спасибо,завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 21:52
кстати забыл добавить PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# 3.3 поднимается когда плата включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 22:26
Поднять комбайн, глянуть чего под ним. А вообще, после дежурки +3alw вторая проблема на nm-a311 это именно комбик, его хабовая часть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 23:42
вы имейте виду типовуха у него? у меня тоже сложилось впечатление что виноват тут комбайн, потому что больше нечему :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018 23:46
хотя M_SLP_S3# и SLP_S5# ведь поднимаются, при включении, как я понимаю это косвенно говорит что хаб общается с мультом
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 00:04
если ресет с хаба не снимается, то слипов не должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 00:12
Завтра все точно перепроверю, все упирается в комбайн или прошивку, но судя по артефактам которые были при нажатии на кнопки тачпада, то ушел в мир иной комбайн, так как за кнопки тачпада как я понимаю тоже комбайн отвечает, вообщем завтра все перепроверю, спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 00:57
может ключ питания не выдерживает.. потребляемый ток.. а нажатие кнопки тачпада только усиливает этот эффект.. я только учюсь. сильно не пинать)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 12:54
EC_RSMRST#-3v в дежурном режиме, и после нажатия на кнопку тоже 3v
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 12:57
Слипы тоже приходят при включении, питание мультиконтроллера 3vs появлется только после включения.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018 13:03
Сопротивление 3 vs килоомное
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
