Текущее время: 28 апр 2026 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 15:27
да я как бы по другому профилю работаю, просто воспользовался Вашей подсказкой с заклёпками и фторопластом, токарь слёту всё понял, решил поделиться результатом.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 16:04
У меня такой вариант
P10507151.jpg [ 576.49 КБ | Просмотров: 15749 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 23:59
6320nc писал(а):
Простите, видео с теперешний видом и ПО некогда снимать....
если автор не против - могу снять обзор и станции и ПО. Сегодня первый раз снимал на ней чип. Я в шоке!!!! Все просто пипец как просто и понятно. Зря я переживал, что будет сложно. Превосходная станция! Автору огромное спасибо!!!!
Последний раз редактировалось PlahOFF 08 июн 2018 00:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 00:04
Да пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 16:44
Снял видео. Я НЕ оператор, НЕ монтажер и НЕ оратор. Смотрим с пониманием, комментируем, дополняем. Но конструктивно.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 17:04
Тоже заказал токарю такие стойки.Спасибо Виталию за достойный аппарат.Поменял пока 5 чипаков, еще на стадии набивания руки, скоро думаю перейдем на "ты".
DSC_1553_новый размер.JPG [ 273.58 КБ | Просмотров: 15709 ]
DSC_1702_новый размер.JPG [ 283.7 КБ | Просмотров: 15709 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 17:18
Еще желательно сделать разрезы вдоль каждой стойки,что-бы пружинили когда вставляешь заклепку,иначе внутренние отверствия со временем разработаются,и будут болтаться.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 22:22
PlahOFF, cпасибо за обзор!
Вставлю свои пять:
Упаковку (низ коробки) нужно просто разрезать, иначе, если пытаться выдергивать аппарат из этой плотной ужимки, можно повредить штативы датчиков или ещё че. При упаковке не аппарат вставляется в коробку, а коробка собирается вокруг аппарата при помощи скотча. В таком виде аппарат едет только за бугор, если везёт росукрэкспресс. По Украине аппарат в коробке полностью собран и там нет пенопласта. Такая же упаковка, без пенопласта, применяется, если аппарат за бугор везёт сам владелец, чтобы мог без труда показать таможне при необходимости.
По пайке:
Датчик низа устанавливается вне зоны действия верха. Не стоит ставить прям на край платы - просто вне зоны действия верха. Сначала определяемся, где поставить датчик низа, ставим его, а затем позиционируем верх над чипом и устанавливаем датчик верха.
Датчики стараемся ставить на площадку из фольги или на частое скопление дорожек на термопасту. (Кпт-19 беру в тюбике - она жидкая довольно... Хотя у вас наверняка есть другие варианты по термопастам) Стараемся избегать устанавливать датчики на надписи краской, если это возможно. Если деваться некуда, то, естественно, можно и на голый текстолит ставить.
Датчик легче качественно поставить, если стрела штатива с датчиком смотрит как можно круче вниз. Штатив перпендикулярно столу. После установки можно слегка покачать штатив (а штатив на голове - слегка прижимать стрелу головы вниз) и убедиться, что ноги датчика ходят вверх- вниз, а подошва датчика стоит неподвижно. Это правильная установка. И чем больше этот ход ног при неподвижной подошве (и чем больше он вниз, а не вверх), тем лучше - возможные деформации текстолита не будут влиять на постановку датчика. А деформации будут - например банальное утолщение текстолита, пластин стола, вследствие нагрева, итд
Обратите внимание на поле мощностей. Я при нагревах больше смотрю туда, нежели на поле температур. По мощности будет видно - все ли протекает нормально.... Чуть позже станете это видеть. Для сравнения внимательно посмотрите на поле мощностей в тех сессиях, что я дал вместе с ПО. Проанализируйте, когда и сколько подаётся мощности. На видео сразу было видно по мощности, что по низу не порядок с датчиком. (И по графику температуры тоже видно)
Особенно обратите внимание на участок, где находится полка верха (первая пологая, почти горизонтальная длинная полка). Ранее я писал об этом участке - почитайте (у чела в той писанине чипы дохли)
Диммер не диммер совсем, а механический термостат. Как в электроплитке. Когда включается, то подает 100% на нагреватель низа. Когда выключается, то выкл в ноль. В первых аппаратах только он и следил за низом. Оставлен, так как наличие его приносит дополнительные удобства, как то подогреть донора, для сдуть с него феном что-либо, при этом не связываясь с компом и датчиком, работать на нем постоянно, либо, например, у вас умер датчик низа, а срочно работать надо... (Правда и программа позволяет работать без датчика низа на свинце и бессвинце, а без датчика верха только на свинце).
PlahOFF, вроде как я видел мельком на видео, что стрела головы выше меток маркером миллиметров на 5-7.
Ещё раз спасибо за обзор!
Я рекомендовал разрезы на стойках, но потом писал в описании, что не надо. Стойки от нагревов потом постепенно разворачивает как переваренную сардельку. Поначалу трудновато совать заклепку в отверстие 1.5 мм, но через несколько раз норм.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018 22:50
Вставлю свои пять:
Огромное спасибо за разъяснения и дополнения. Сейчас их в файлик скопирую.
Конечно, это первый обзор и 0 опыта работы на станции.
Через какое то время, думаю, надо будет снять еще, более полный рассказ))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 16:25
Да, и забыл по видео
Очень важно!!!
По окончании пайки нужно нажимать СТОП, не паузу. Пауза подразумевает поддержание той температуры, которая была в момент нажатия паузы. Если убрать датчик, то пид раскочегарит голову по- полной, пытаясь поддержать падающую температуру. А это чревато, если голова не будет отведена за пределы матери... Да и сама голова разогреется очень сильно. В ней не предусмотрено вентиляции, так как предполагается, что она будет греть чип, а не воздух. А чипу такая температура, при которой необходима вентиляция головы, не нужна.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018 22:06
Да, это я уже понял. Спасибо.
Первый именно ремонт сегодня произведен. Все на 10 баллов из 5!!!!!
Превосходная станция!!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 16:34
Извиняюсь, возможно не заметил ранее вопроса, но где можно скачать ПО на данную станцию ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018 17:17
ПО даётся вместе со станцией. При утере ПО оно предоставляется по запросу после идентификации покупателя.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018 21:32
Вот это правильно! )))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 12:22
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, мы в 2015 году покупали у вас паяльную станцию, она некоторое время работала, а потом мы перестали ее использовать. Сейчас опять она нам нужна, но программа "Burzhuika" плохо работает на современных ОС (Win7x64).
Можете выслать рабочую версию?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 12:49
Сообщение в личке
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 11:27
Долго мечтал об этой станции. В конце мая наконец-то приобрел. Сказать, что доволен - ничего не сказать. Очень здорово работает!
Пользуясь рекомендациями Виталия, сначала немного разогреваю стол с помощью термостата и, когда температура стола примерно сравняется с начальной точкой низа на графике, включаю "старт". После этого линии датчиков практически идеально совпадают с расчетными.
Получится, сниму видео.
Спасибо, Виталий.
ПыСы. Для освещения места пайки удобно использовать USB гибкие подсветки для клавиатуры ноутбука. Можно в корпусе станции поставить по периметру несколько коннекторов USB для подключения таких ламп.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018 12:36
Спасибо! Удачи!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 11:12
Уже не помню сколько лет работаю на этой станции. Заменено много чипов ноутбуков и отреболена куча приставок PS3 и PS4. Давно уже вышел из строя датчик низа. Прекрасно обхожусь одним датчиком. Установил станцию на невысокий ящик с выдвижным лотком (5 см высотой) . В лотке оплетки, шприцы со флюсом ,уф лак, баночка с винтами и стойками. Пару раз разбирал нижний подогрев. Протягивал винты и выравнивал поверхность. Восхищен простотой конструкции и надежностью станции. Огромное спасибо автору !
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 12:09
Да, спасибо, за отзыв! По поводу пластин: была допущена конструктивная ошибка - считалось, что ребер жёсткости посередине будет достаточно, но, как показала практика, спустя время середина стола проваливается вниз. Несколько человек по поводу данной проблемы спрашивали, после чего было внесены изменения в конструкцию, при которых такой провал невозможен.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018 14:02
Здравствуйте . Пользуюсь станцией примерно месяц, посадил примерно 10 чипов, и всё ок.
Паял как и macbook , так и очень древний 216PLAKB24FG, там ещё плата толстая как у десктопов, думал что будет сложно снять чип, но станция справилась на УРА.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 04:12
А что можно изменить в конструкции стола в деревянном корпусе, чтобы середина стола не проваливалась?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018 08:06
Там ребра жесткости слабые. Нужно заменить на другие.
Л.С.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 14:35
Прошу совета.Сегодня столкнулся с черным компотом под видиком, плата Lenovo B590 La58-MB 11273.
По профилю чип не отходит.Придержал где-то от 225-230, всё равно не смог снять.Пробовал и WD40.В итоге вышло так, что по вылетали некоторые шары из под банок памяти Чипа.Чип так и не снял.Кто как побеждает черный компаунд,чем он растворяется?Поделитесь опытом.Теперь и память реболить придется)),но сначала чип снять как-то надо .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 14:52
просто греете до плавки шаров, поддеваете чип зондом или пинцетом и отрываете, компаунд для того и заливается, что бы не смогли чип снять, а паялька не предназначена для снятия компаунда, снять такой чип это уже Ваши потуги и мастерство, на форуме кучи тем по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018 14:53
Я не знаю что за компаунд, но причина либо в компаунде, либо шары под чипом не расплавились. Однозначно нужно облегчать процесс, минимализируя потери тепла матерью. Мать накрыть фольгой с дыркой под чип. Дырка больше чипа на 1,5 -2 см с каждой стороны. Далее пробовать греть. С накрытой матерью картина может поменяться (то, что с фольгой лучше и легче матери и чипу -это точно). Не спешить задирать температуру, а больше ждать. Подняли чуть и ждем. Я как-то говорил, что знакомый снимал комбайн, который на его привычных попугаях поплыл не сразу, а через 30 сек примерно. Он интуитивно не стал задирать выше. Если бы продолжал поднимать температуру, то, допустим, чип поплыл бы, скажем, через 15-20 секунд. Но за эти 20 секунд температура была бы при росте 0.5°/сек на 10 градусов выше.
Это я так думаю. Ну а практические наработки спрашивайте у юзеров.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018 14:56
Снимал на паялке Виталия комбайн 7 поколения залитый компаундом .
Для начала залил WD-40 под чип , подождал минут так 20.
Ну и потом поставил плату по профилю бессвинца. На самом верху профиля нажал кнопку "пауза" , и с каждой стороны пинцетом подрывал чип .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018 12:10
Спасибо за то что делитесь опытом.В общем еще раз подержал в wd40.Запустил по профилю.Приложил немного больше усилий на поднятие чипа.И снял его.Ни один пятак не оторван.Конечно же не в станции дело, а в опыте, которого маловато.Изначально плохо закрыл банки памяти.Теперь их реболить надо, прежде чем ставить чип новый.
DSC_2015.JPG [ 380.96 КБ | Просмотров: 14851 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 13:09
В левом нижнем углу оторван пятак, скорее всего "пустышка"
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
