Текущее время: 18 май 2026 09:51
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 21:37
В ноутбук Acer 4720z была проблема - постоянно моргал экран. Подозревал, что виноват инвертер ЛСД подсветки, но на всякий случай перед покупкой нового решил проверить напряжение на входе инвертера. Вот только ктото изначально в моем тестере переставил провода для проверки силы тока. В итоге произошло замыкание и теперь ноутбук не включается. На плате, рядом с разъемом для подключения шлейфа монитора выгорел диод, который был заменен на рабочий, но результат нулевой. Подскажите в чем может быть еще проблема. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 23:34
Ну если "кто то" на Вашем тестере чего то переставляет..
(если бы "кто то" без моего разрешения вообще дотронулся до моего оборудования... было бы печально...) но это так , к слову...
Раз подох диод - значит через него тек очень большой ток..
у диода два конца и куда он ими подключен ?... посмотрите..
ноут же перед Вами.. или хотя бы напишите его позиционное обозначение, или фото, или...постарайтесь разобратся что Вы с чем замкнули ...
Но как правило после таких "штучек" дохнет мультиконтроллер...постарайтесь его найти...если это Вам конечно поможет.. это не очень сложно (в смысле - найти его как чип на плате)
На инверторах есть и напруга более 10V если она "попала" не туда - это печально...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 23:52
Сам инвертер в этот момент был отключен. Завтра сфоткаю ту часть платы, где выгорел диод.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 01:54
Я неправильно выразился - следует читать так "на разъеме инвертора есть напруга более 10V.."
и если Вы ее замкнули на один из управляющих (3.3V) - последствия очевидны..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 16:57
Если топикстартер мерял напряжение(не учитывая что провода были воткнуты не туда) то мерял он скорее всего относительно корпуса. Т.е. скорее всего посадил +19В идущие на инвертер на корпус. При засаживании на корпус управляющих 2 сигналов мультик вполне мог выжить. Стоит посмотреть ключики от разьема питания по дороге к питанию инвертера.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 03:36
Зделал фотки телефоном, так что качество не очень.
Комментарий к файлу: Злополучный разъем:
Разъем.jpg [ 37.92 КБ | Просмотров: 3466 ]
Комментарий к файлу: Место рассположения диода:
Диод.jpg [ 133.66 КБ | Просмотров: 3465 ]
Комментарий к файлу: На всякий случай плата ноутбука:
Плата.jpg [ 222.11 КБ | Просмотров: 3445 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 23:59
Жду и надеюсь на ваши выводы, так как сам не далек от "бум бума" в этом деле, но перепаять смогу - паяльный фен имеется.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 23:08
Ноутбук все еще молчит.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 14:49
Этот диод стоит в цепи управления подсветкой и катодом уходит в мультик. Уточни, после измерения чего сгорел диод? По-конкретнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 20:34
Да диод сгорел точно и его заменили на рабочий но результата нет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 13:34
Попытаюсь спросить на "простом" языке: Куда ткнули щупом от тестера, после чего сгорел диод? Или опять этот "кто-то" виноват? :wink:
Посмотри осциллом мультик, питания, генерацию, какие напряжения есть в дежурном режиме, напряжение на кнопке включения и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 22:53
Хм я выше написал где именно сделали замыкания, но повторюсь: замыкание произошло на входе инвертера, точнее контакты штекера, который втыкается в инвертер были замкнуты. На рисунке я показал где имено. В самом штекере четыре контакта. Какие из четырех были замкнуты сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 10:04
Раз уж ты так упорно не желаешь смотреть мультик осциллографом, то лучше отнести бук в сервис. Потому как мне кажется, что не только "кто-то" виноват, т.к. при измерении силы тока между + и - щупами включается шунт, соответственно при проверке напряжений один щуп становится на общий, а вторым смотрится сигнал. Максимум, что могло произойти при замыкании на общий питания, это ноут выключился бы (вернее, БП ушёл в защиту), а по сигналам - там стоят 10-ти килоомные резисторы, ничего не сгорело бы. В инверторе 4 провода: общий, питание, разрешение включения, уровень подсветки. Мне кажется, что у тебя просто соскочил щуп и замкнул 19В на один из управляющих сигналов, скорее всего, на сигнал включения, который через диод идёт в мультик. Отсюда и сгоревший диод и ещё чего-то :wink:
Более развёрнутого ответа я дать не смогу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 21:54
Спасибо за ответ Спирочкин Алексей. У меня просто нет осциллографа :). На самом деле просто были замкнуты два контакта в штекере - это однозначно, тут я уверен точно. Диод сгорел практически сразу после замыкания.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
