Текущее время: 24 авг 2025 11:02
 Заголовок сообщения: Voyager V533 VHB не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 16:13
Итак, пришел Voyager V533 VHB с артефактами на матрице. Платформа Mitac 8252D. Стоял G86-770-A2 заменил на G86-771-A2. Чит сел четко. Но старта нет. Точнее появляется на внешней плате 3V, 5V, PGOOD на 2-ой ноге MAX8734, стартует вентилятор, LED, секунды 3-4 и выкл.
Замена GPU на этой платформе катит на те что указал? В чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Voyager V533 VHB не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 16:21
G86-771-A2 точно новый ?
должен работать, перекатать, не поможет вернуть для проверки старый....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 16:48
ну да, новый. Катать дело последнее, лишний нагрев... но на 99,9% что чип сел четко. Вопрос, зачем на GPU стоит HDCP EPROM ? Может GPU не формирует PWRGOOD? Не нахожу его по схеме.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 17:16
датакод чипа в студию...
G86-771-A2 краской?
G86-771-A2 обычно перемарк с 303, при какой температуре сел?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 18:08
17N3A9 1117A2 оно?
G86-771-A2 краской?
В смысле краской нанесено название? Да, белой.
поясните, что есть премарк? сел по профилю ~230град.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019 21:13
Может и сел, а некоторые шарики не припаялись. Окислы чем снимал? Станция и флюс какие? Чип сушил?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 00:25
То есть если что не так - сразу пишем продавцу, что брак продал, ведь садится четко 99,(9)
А сушить по стандарту наверное вообще не надо. А если "хлопнул", то реболы ему уже не помогут
Я таким 100%-никам, которые по факту даже датакод у чипа посмотреть не могут, у себя в городе вообще перестал продавать )
А так если даташиты почитать для разнообразия на всякие чипы и пайку, так там обычно пишут про допустимость несколько циклов бессвинца (а свинец гораздо щадящей)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 13:33
Всегда в первую очередь ставлю под сомнение свои руки. Словом, перекатал. Обвязка чипа 100% не причем, ничего не задел (был опыт). Без изменений! Станция Термопро. Флюс из дорогих - ERSA. Вопрос в том что если ранее хоть включалось без изо или с артефактами, то сейчас как бы нет инициализации. И неужели брак.
Про сушку чипа несколько не понял. Что именно это за процедура?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 14:48
в догонку, так, ставлю под сомнение все и одновременно пытаюсь раскрутить цепочку согласно логике. Совершенно не вижу осциллографом попытку чтения BIOS. Напруга 3,3V на микросхему BIOS поступает, сама флэшка читается на программаторе. Может схема есть на него?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 15:22
Ставьте назад родной гретый - если заработает, значит проблема в новом чипе или вы его убили ибо не знаете зачем их сушить и что такое гигроскопичность
вот что вы делать обязаны перед пайкой (ищем соответствующую табличку)
https://comsystem-tlt.ru/files/jstd033b01.pdf
или катать на свинец (ДО) или мучать себе голову "что не так"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 17:00
Андрей, Вы наверно долго работали в выездном аудите ремзон. Спасибо конечно за конструктивный совет. Может мне и чипы брать только ваккумным захватом и переносить их исключительно в ESD/EPA боксе? А если мне их отгрузили не в ESD упаковке то сразу в урну!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 17:13
..ваши показания из протокола
Читп сел четко. Но старта нет. Точнее появляется на внешней плате 3V, 5V, PGOOD на 2-ой ноге MAX8734, стартует вентилятор, LED, секунды 3-4 и выкл.
...В чем проблема может быть?
...мне кажется, надо оставить чип в покое, если еще не сняли его, и смотреть/искать проблему по питанию и утечкам в компонентах..мосфетах/глинах/резюках...
..так же предположу, что в результате пайки ГПУ была прогрета мать и вполне могли отойти пятаки ...попробуйте посмотреть под югом..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019 17:46
Сарказм вещь хорошая. Но сарказм хорош вкупе со знаниями и опытом, а сам по себе уныл и беспомощен.
Подложка гигроскопична (гуглим что это) - впитывает влагу с воздуха. Чип 11 года, то есть старый и крупный. На температурах обычно свыше 200 градусов накопленная влага может привести к "пузырям" или выстреливанию шариков из под кристалла в явных случаях. Поэтому чипы сушат, как сушить и сколько описано в стандарте - там вообще много всего написано, но поскольку у нас последний этап, то мы можем осуществлять только подготовку перед пайкой. Кому лень и некогда, катают на свинец (у него и другие плюсы) - от этого он полностью может и не высушится, но температура плавления ниже критических точек; остальные, кто типа самый умный да я 100 раз так делал, систематически бегают по форумам "помогите"
Чипов этих нет в принципе уже годы (откуда он вообще), соответственно есть вопросы насколько честна маркировка на нем - обычно маркируют из других, это и называется перемарком. Что там у вас никто не знает - вы же типа самый умный, катать не надо, сушить не надо. Что вы тут только на форуме делаете тогда. Может и действительно проблема не в чипе, как Дядьмиша говорит, но это не отменяет всего выше написанного, риски и неизвестные в работе надо снижать, а не увеличивать
Может. Заляпаете шарик грязными пальцами - не припаяется или припаяется, но с дефектом пайки, потом пойдет процесс окисления/оксидная пленка и разрушения контакта со временем. Плохо подготовите плату - аналогично. Для чего например чип перед пайкой трут о плотную ткань или бумагу...
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Oleg Sedin (REM), pav83, Yandex [Bot]
