Текущее время: 24 авг 2025 04:45
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020 23:23
Asus x540nv rev 2.0 бюджетный хлам...
акб родной разряжен в хлам... работает только от сети...
мульт KB902AQ C
чарджер BQ24780S
акб родной a31n1519-1 розовый
акб новый a31n1519 зеленый
что было сделано
1)прошит биос с 300 на 310
2)поставлен новый акб аналогичный ===> в биосе определился что на нем 40% за 5/10 мин зарядился до 44% ===> как только достаешь з.у. тухнет
3)родной сдохший акб заряжен через лбп до 11 % ===> вставлен в бук ===> за 20 мин вырос до 12%===> как только достаешь з.у. тухнет
два вопроса
1) при отключении от сети сразу тухнет... с чего начать или искать родную акб с точно такой же маркировкой
или есть типовая неисправность ключей /диодов/чарджера ... искал на форуме особо в глаза ничего не бросилось..
https://yadi.sk/d/0NkYiMMYqx8Xiw
https://yadi.sk/i/soxP57cOgB7aLw
2)кулер на максимальных оборотах после прогрузки в windows 10 (в биосе в пределах нормы крутит почти не слышно)...
куда смотреть примерно...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 00:11
БОЛТ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 06:58
askaraqer писал(а):
БОЛТ
тогда уж винт :)
(H6001)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 11:05
только одно НО
материнка голая на руках + акб прижато все ровно плотно (на акб 44%)
все ровно не включается с кнопки... только с з.у. ... при этом акб заряжается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 11:32
да оно ... вы были правы...
а на счет максимальных оборотов куллера ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 12:08
причина бук с 920mx
в диспетчере не видит видео карту... кулер работает на максимальных оборотах...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 12:28
родной биос верни
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 13:57
а смысл ?
родной 300 был обновил через биос с оф сайта до 310... видик отпал... сомневаюсь что причина в биосе....
ВОЗМОЖНО...возможно.... возможно... просто на 320 отпаивал не прогретую плату с паяльником...и возможно..возможно... небольшой прогиб на 1 мм от нагрева после этих процедур.... возможно не видит видик.. хотя питальник на видик приходит плата в идеале
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 00:45
Смысл родного биоса в том, что там сконфигурирован регион под данную плату, можешь залить биос нужной тебе ревизий с почищенным регионом, или с сайта, например, там они чистые, при первом плате плата сконфигурирует сама регион.
Если не прав - поправьте, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020 08:11
А при чем здесь регион , если он пишет , что обновлял биос посредством софта производителя!?
