Asus x540nv rev 2.0 бюджетный хлам...
акб родной разряжен в хлам... работает только от сети...
мульт KB902AQ C
чарджер BQ24780S
акб родной a31n1519-1 розовый
акб новый a31n1519 зеленый
что было сделано
1)прошит биос с 300 на 310
2)поставлен новый акб аналогичный ===> в биосе определился что на нем 40% за 5/10 мин зарядился до 44% ===> как только достаешь з.у. тухнет
3)родной сдохший акб заряжен через лбп до 11 % ===> вставлен в бук ===> за 20 мин вырос до 12%===> как только достаешь з.у. тухнет
два вопроса
1) при отключении от сети сразу тухнет... с чего начать или искать родную акб с точно такой же маркировкой
или есть типовая неисправность ключей /диодов/чарджера ... искал на форуме особо в глаза ничего не бросилось..
https://yadi.sk/d/0NkYiMMYqx8Xiwhttps://yadi.sk/i/soxP57cOgB7aLw2)кулер на максимальных оборотах после прогрузки в windows 10 (в биосе в пределах нормы крутит почти не слышно)...
куда смотреть примерно...
