Текущее время: 25 май 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 18:03
MSI GT72S 6QE не включается
1)сначала работали индикатор питания, подсветка клавиатуры, вентилятор.
Монитор ничего не отображает, черный экран.
Индикатор жесткого листка не работает, и не грузиться.
Ноутбук просто был выключен вечером, а с утра не работает.
Нажимали кнопку сброса питания скрепкой при включенном питании, при выключенном. Результата не дало.
2)Потом даже перестал включаться и раз в 5 секунд мигает светодиод питания. (батарейку отключали, сброс нажимали не помогает)
Вот, что сказали сервисе :
1) Не подается питание на процессов. Менять - Мультиконтроллер, хаб, шим-контроллер процессора и его обвязка. - 19400 руб
Сказали что надо сделать сначала за 19400 руб работы и если не заработает тогда процессор менять.
2) И возможно сам процессор, но шанс крайне мал (процессор распаен на плате). - стоимость 20 тыс сказали.
Подскажите сервис дело говорит (т.е. описание нормальное что поменять надо) и цена нормальная или что то мутное ?
Меня смущает, что говорят не знают рабочий процессор или нет и могут проверить только после работ за 19400 руб.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 18:55
Слишком много "или". И даже если необходимо было бы менять "Мультиконтроллер, хаб, шим-контроллер процессора и его обвязка" - это никак не будет стоить 20 килорублей.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 19:57
Цена может быть любой по обоюдному согласию. Этот аппарат стоит 100-200 тыщ (новый) в зависимости от комплектации. А как известно до 30% стоимости (в зависимости от поломки) - это вполне рабочий ценник, а так-то можно и кэфы увеличительные делать и делают на элитную технику и это правильно )
НО (жирное НО)
Оплачивать надо выполненную работу, а не какую-то непонятную промежуточную и не факт, что сделанную или может и сделанную, но зазря (раз результат не принесла). А в случае существенного изменения условий договора (цены) клиент вправе тупо отказаться без всяких оплат за не понятно что.
А тут хитрая контора, если я правильно понял, пытается СВОИ трудности диагностики (а они действительно бывают при подобных проблемах, когда на самом деле приходится перебирать варианты от простого к сложному) повесить на клиента - заработать при любых раскладах 19400 минимум )
Поэтому, учитывая их хитрожопый подход
- я бы их послал сразу.
Сервис можно озвучить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020 20:04
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 11:07
Сервис вроде нормальный раньше был, федеральный RSS г. Красноярск.
Диагностировали правда очень долго 5 недель, мастер говорил что сложно продиагностировать и понять почему нет питания на процессоре.
Переговорил, на словах говорит мастер что если не поможет работа за 19400 и надо будет менять процессор то могу отказаться и они выпаят просто свои замененные детали и мне отдадут обратно без оплаты 19400 (за диагностику я понимаю возьмут 800 руб только).
Если отремонтируют то гарантия 6 месяцев сказал мастер , хотя в договоре написано 1 месяц?
Но как то я не могу представить такого что отдадут с выпаянными микросхемами, они же детали сказали новые заказывать будут они потратятся на них.
Но я думаю так просто не будет, и зачем мне нерабочий ноутбук с выпаянными микросхемами ?
Странно как то все.
Либо, как вариант, может мастер до конца не понимает что с ноутбуком и за 19400 думает что разберется по ходу и если будут проблемы то скажет и процессор не рабочий мы же предупреждали и еще 20 тыс возьмут.
А я куда денусь, мне зачем ноутбук с выпаянными схемами обратно.
Как то все очень странно.
Договор вроде нормальны у них приложил скан.
Я думаю что все решает сам мастер, т.к. мне никто больше комментариев никаких сказать не может всегда на мастера переключают.
Или есть в нормальных сервисах контроль сверху к кому можно обратиться?
imgonline-com-ua-Resize-AndYz59Szi9II.jpg [ 553.99 КБ | Просмотров: 2948 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020 11:15
странные сервисы всегда находят таких же странных клиентов :)
Советую обратится в ближайший сервис АСЦ, или согласовать предварительно и отправить туда аппарат курьерской службой
