Всем доброго времени суток, прошу помощи решить задачку с динозавром.
Предыстория, попал старичок с мертвым БП, поменял блок, но клиент умолчал что ноутбук вырубается, по старой памяти помню что у них типовая проблема в конденсаторе одной известной фирмы, в общем сроки человеку поджимали, нужно ехать, ноут запускался с батареи и после загрузки нужно было подключать БП, в общем через месяц его домучали что он перестал реагировать на зарядку и на кнопку включения.
сходу перепаял кондеры, 4 шт по 330, как по методичке. ноут завелся и загрузился, на радостях собрал все, подключаю БП тишина, разбираю снова, пропаял еще раз все внимательно, подключаю БП есть контакт, снова собираю все гуд, тестирую еще дня два, отдаю, при человеке его запустил все ок. через неделю звонок не реагирует на кнопку и БП, снова та же история, в общем забрал его, привез к себе, включаю в розетку, работает, в общем отложил на следующий день, уже он не включился, разобрал снова, при измерении напруги, есть индикация и старт, покрутил плату и нету снова, в общем удалось поймать момент когда он был мертвый и поменять напругу, 3 вольта есть Q9 Q8, на Q5 приходит 19, но на выходе нету 5В. Прошу особо тапками не кидаться, только учусь, паяльник/фен есть, смеху более менее читать могу, но нужна помощь ибо он меня свел с ума уже.
плата 6050A2170201-MB-A03 контролер TPS51125
имеет смысл обмерять ноги контролера по входам?
Есть кстати плата донор, немного другой ревизии, но суть та же, включается нормально, но нет изображения.
